Fiat 500e California Wartung und Reparatur
Re: Fiat 500e California Wartung und Reparatur
- ElektroZino
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo,mvsguse hat geschrieben:Schon mal besten Dank für die Tipps. Tester ist bestellt und Morgen nach der Arbeit wird die dann hoffentlich komplett geladene 12V Batterie eingebaut und unter Last gemessen.
Wann wird die 12V Bat eigentlich nachgeladen ... bis auf die Heizung scheinen ja eigenartiger Weise andere Verbraucher wie z.B. Sitzheitzung kaum Einfluss auf die Reichweite zu haben.
Schönen Abend und bis Morgen mit hoffentlich guten Nachrichten!
Gesendet von meinem LM-G710 mit Tapatalk
Die 12V Batterie wird immer von der HV Batterie geladen, wenn der Wagen an ist. Außerdem bei abgestellten Wagen wird alle 3 Wochen geladen. Dabei droht die HV Batterie eventuell leer zu werden. Dafür hat man den letzten Recall am 13.09.2018 herausgebracht. Übrigens ist der Inverter Recall bei deinem Wagen durchgeführt? Denn wenn nicht kann das Problem darin liegen!
Grüße,
ElektroZino
Seit 09/2018 Fiat 500e, 2015, 23321 Km, ecectric orange tri-coat, Schiebedach - (immer noch) die reine Freude!
Kia EV6, GT-Line, Snow White Perl, RWD, 77,4 kWh, P5, P6, P7, GD, WP, Bright, bestellt 05/2022, geliefert 08/2023
- ElektroZino
Ja, S26 ist der Inverter Recall. Also eine Sorge weniger!mvsguse hat geschrieben:S26 und S93 sind laut Mopar gemacht. S26 ist doch der wichtige Inverter recall, oder?
- Jiri GrandPa
@mvsguse - Ich habe ein Vorschlag. Da dein Problem nicht einfach mit Fahrzeug-Reset behoben werden kann, schlage ich vor eine neue Faden mit einen guten Namen (z.B. nach DTC Code der Du findest) zu öffnen. Somit ist die Information (und hoffentlich auch eine Lösung) einfach im Forum zu finden.
Tesla Model S seit Januar 2017
Fiat 500e seit Dezember 2017
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Läuft der Kleine wieder? Oder irgendwelchen neuen Erkenntnisse?mvsguse hat geschrieben:Schon mal besten Dank für die Tipps. Tester ist bestellt und Morgen nach der Arbeit wird die dann hoffentlich komplett geladene 12V Batterie eingebaut und unter Last gemessen.
Guten Abend an alle,
richtig weiter bin ich leider nicht
Nachdem die alter Batterie bis Heute Nachmittag am Lader hing, wurde das gute Stück eingebaut und sank im Luigi auf unter 12,4V ... also direkt los und eine neue besorgt: Varta Silver Dynamic mit 63Ah/610A. Die liegt nun im Leerlauf bei 12,7V und unter Last minimal bei 12,4V.
Leider hat das am Problem nichts geändert: Das doppelte Klacken fehlt, keine Reichweiten Anzeige und Meldung limited Powermode ...
Zur Sicherheit habe ich noch die Stecksicherungen direkt neben der Batterie geprüft - leider auch alle O.K.
Nun kann ich wohl nur noch auf den Tester warten...was auch immer danach zu tun ist .
- ElektroZino
Da ich den Link mit der Info nicht mehr finde ist der Beitrag nicht sehr hilfreich, lässt sich aber nicht mehr entfernen!
Grüße,
ElektroZino
Grüße,
ElektroZino
Zuletzt geändert von ElektroZino am Mi 21. Nov 2018, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
Ok, Danke !mvsguse hat geschrieben:Guten Abend an alle,
was wir jetzt wissen:
- der DC/DC Wandler läuft nicht an (warum? -> sonst wäre das Bordnetz bei 13-14V, in der der Regel so ca. 13,7V)
- das "klack.klack" fehlt, d.h. die Schütze werden nicht gezogen. Das würde auch erklären wieso DC/DC nicht läuft
- es liegt nicht an Unterspannung auf der 12V Seite (warum? -> 12,4V reichen auf jeden Fall, kritisch sind nur Spannungen <12V)
ich denk mal weiter nach...
- Jiri GrandPa
Vergiss diese Meldung jetzt. Es ist dort weil HV Batterie nicht "an" ist. Lass uns DTC Code wissen, wir sind hier einige mit Service Dokumentation und können entsprechend Tipps geben.mvsguse hat geschrieben:Ich habe nochmal ordentlich das Forum durchforstet. Scheinbar muss der limited power mode irgendwie zurückgesetzt werden.
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
500e california auf der hebebühne
Letzter Beitrag von LaCargo « Mi 3. Apr 2024, 19:23Antworten: 6
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon gnark » Mi 25. Okt 2023, 10:35 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 6
- 1194
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1894
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 806
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4496
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1026
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
