Fiat 500e California Blue&Me auf Deutsch umstellen
Re: Fiat 500e California Blue&Me auf Deutsch umstellen
- atzecarrera
ich danke dir sehr, aber es kommt nicht zum gewünschten Erfolg, weil:kargen hat geschrieben:Hallo Andreas,
was passiert wenn du die Prozedur wiederholst?
Ich habe:
- USB-Stick formatiert
- genannte Dateien direkt ohne Ordner auf den Stick gespeichert
- Schlüssel auf MAR gestellt (nicht durchgedreht zum Starten!) und 5 sek gewartet (Radio schaltet sich ein, Auto hing nicht zum Laden am Netz)
- USB-Stick eingesteckt
- der dann folgenden (noch englischen) Stimme gelauscht
- nach ca. 20 - 30 sek die Prozedur beendet in dem ich den USB-Stick nach erfolgter Rückmeldung im Display des Radios entfernt habe.
Das war's !?
Ich habe alles exakt genauso gemacht wie du es beschrieben hast und zwar bis :
... der noch englisch sprechenden Stimme.
darauf erschein Update in Progress...
und das war es. Nix passiert weiter. Danach habe ich gewartet und gewartet und ...
dann habe ich 10 min. die 12V Batterie abgeklemmt weil andere (auch Benziner aus Frankreich / Polen) das selbe Problem hatten.
Über die 10 min. wurde ein Reset vollzogen.
Danach das selbe wiederholt.
einen anderen Stick verwendet (bislang 256MB) mit 1 GB (das selbe), dann einen Stick mit 8GB (ebenfalls erfolglos)
er will einfach nicht deutsch
Mist....
Aber danke!
liebe grüße Andreas
Hi Andreas
Du hast es richtig gemacht.
Möglicherweise haben wir unterschiedliche Software-Versionen auf dem Fahrzeug selbst. Bei mir sind alle Updates, Recalls, usw.. installiert, durch, wasauchimmer...
Erneut probieren würde ich als erstes probieren. (Einfach Vorgang wiederholen)
Nach Update-Beginn habe ich lediglich ca. 10-15 Sekunden warten müssen, dann kam schon die neue, deutsche Stimme mit der Bestätigung, dass das Update abgeschlossen wurde (inkl. Display-Meldung auf deutsch)
Wenn das nicht geht, dann würde ich die originale deutsche Sprachversionsdateien probieren , also die, direkt von der Webseite, nicht die modifizierte vom macelectro.
Evtl. liegt es am Stick, wenn Du die Möglichkeit hast, kannst auf einer anderen Stick probieren. (Inkompatibilitäten sind immer möglich und selbst heute noch ein Thema)
Des Weiteren wäre es auch denkbar, dass die entpackte Dateien (oder mind. eine) bei Dir irgendwie korrupt sind, Du könntest es auch probieren, sie erneut herunterzuladen, neu entpacken, usw... zur Not auf einem anderen PC.
Es wäre sehr ärgerlich, wenn es nicht gehen würde.
Greetings, Miklos
Greetings, Miklos
- atzecarrera
Danke für deine Nachricht.cerna007 hat geschrieben:Hi Andreas
Greetings, Miklos
Bei meinem 500er ist in USA alles noch gemacht worden. Da habe ich drauf bestanden. Es kann also auch nicht am Softwarestand liegen.
Ich habe jetzt noch einen 1GB Stick gefunden. Den teste ich Morgen.
Aber bitte, wo ist der Unterschied zwischen der modifizierten Software, und der die ich herunterladen kann? Ich erkenne keine Veränderung?
Liebe Grüße
Andreas
- atzecarrera
Hallo Kargen,kargen hat geschrieben:Hallo Andreas,
Ich habe:
Das war's !?
Genau wie du beschrieben folgt nach dem einstecken des USB:
*Setting in Progress* ______________ und Schluss!
Dann hab ich die 12V Batterie abgeklemmt, 10 Minuten. Somit findet ein Reset statt.
Dann die Prozedur wiederholt
Gleiches Ergebnis.
Ich werde Morgen nochmals einen anderen Stick testen. Muss doch irgendwie gehen....
- atzecarrera
So, jetzt ist es wie es soll!kargen hat geschrieben:Hallo Andreas,
Ich habe:
Das war's !?
Danke an alle!
Nachdem ich nun einen Stick mit 1GB gefunden hatte und diesen nach euren Vorgaben eingestöpselt hatte, hat der kleine nach 30 sec. Die Deutsche Sprache gelernt.
- ElektroZino
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Bei meinem hat auch gut geklappt-1-2 Min Geduld und man bekommt die Erfolgsmeldung!beifahrer hat geschrieben:Hab meinen Luigi gestern Abend erfolgreich durch den „Sprachtest“ gebracht.
Das Ganze hat auf Anhieb geklappt - vielen Dank für die Dateien zum downloaden
Seit 09/2018 Fiat 500e, 2015, 23321 Km, ecectric orange tri-coat, Schiebedach - (immer noch) die reine Freude!
Kia EV6, GT-Line, Snow White Perl, RWD, 77,4 kWh, P5, P6, P7, GD, WP, Bright, bestellt 05/2022, geliefert 08/2023
Hallo zsammen,
erstmal vielen Dank für das Bereitstellen der Daten. Grundsätzlich funktioniert das Aufspielen der Daten, aber im Fahrzeug ist die Sprache immer noch englisch (und nicht auf deutsch umstellbar), die Sprachausgabe erfolgt aber schon auf deutsch. Hat jemand eine Idee?
Danke!
Frank
Danke!
Frank
Fiat 500e und Peugeot Partner
- macelectro
Zurück zu „500e (US-Modell) - Infotainment“
500e california auf der hebebühne
Letzter Beitrag von LaCargo « Mi 3. Apr 2024, 19:23Antworten: 6
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon gnark » Mi 25. Okt 2023, 10:35 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 6
- 1208
Deutsch / Update / App
Antworten: 9von SaschaNedi » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in Atto 3 - Infotainment - 9
- 4035
Letzter Beitrag von BartSimpson
Mi 30. Aug 2023, 07:58
Handbuch / Bedienungsanleitung in deutsch
Antworten: 2von philippt79 » Do 3. Aug 2023, 19:06 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 3299
Letzter Beitrag von MeinEV
Mi 7. Feb 2024, 16:58
Bedienungsanleitung auf deutsch
Antworten: 2von smuflow » Mi 25. Okt 2023, 21:54 » in Seal - Allgemeine Themen - 2
- 1999
Letzter Beitrag von EUPHorst
Sa 16. Mär 2024, 06:55
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1900
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
