Wall Box für den E-Golf
Re: Wall Box für den E-Golf
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
An die hatte ich auch schon gedacht, ausehen ist nicht so wichtig. Ist die den auch witterungsfest sprich Outdoor geeignet ? Ist halt nur nen Carport und mit einer reinen indoor kann ich nix Anfangen.Maverick78 hat geschrieben:Wenn du eh nur 3,7 kW laden willst und eh eine Elektro Installation brauchst hol dir doch einfach eine wallb-e eco 3,7. Die kostet nur 499€. ICh bezweifel aber das der Mennekes/Volvo ICCB unter Dauerlast Probleme macht.
Maverick78
Und wenn es mich stört häng ich ein Schild vor die BoxMaverick78 hat geschrieben:Seh ich anders. Warum soll ich 200-300€ Aufpreis für ein Gehäuse zahlen? Die Box seh doch nur ich und da eh der Sicherungskasten 3m weiter hängt ist es doch egal.
http://www.verkehrsschilder.de/Verkehrs ... ild-Nr-314
Hasi16
Weil es schick ist? Meine Frau hatte mir den Kauf der eco-Box untersagt, weil sie "so etwas hässliches nicht jeden Tag sehen will". Und bei den Kaufpreisen sind die 300 € auch egal!Maverick78 hat geschrieben:Seh ich anders. Warum soll ich 200-300€ Aufpreis für ein Gehäuse zahlen? Die Box seh doch nur ich und da eh der Sicherungskasten 3m weiter hängt ist es doch egal.
Viele Grüße
Hasi16
Maverick78
Naja sie sollte nicht direkt nass werden.Veluzy hat geschrieben:An die hatte ich auch schon gedacht, ausehen ist nicht so wichtig. Ist die den auch witterungsfest sprich Outdoor geeignet ? Ist halt nur nen Carport und mit einer reinen indoor kann ich nix Anfangen.Maverick78 hat geschrieben:Wenn du eh nur 3,7 kW laden willst und eh eine Elektro Installation brauchst hol dir doch einfach eine wallb-e eco 3,7. Die kostet nur 499€. ICh bezweifel aber das der Mennekes/Volvo ICCB unter Dauerlast Probleme macht.
Maverick78
Da hast du aber eine nette Frau. Ich wollte die lolo von TNM nehmen weil ich die schick fand. Das hat mir meine Frau untersagtHasi16 hat geschrieben:Weil es schick ist? Meine Frau hatte mir den Kauf der eco-Box untersagt, weil sie "so etwas hässliches nicht jeden Tag sehen will". Und bei den Kaufpreisen sind die 300 € auch egal!Maverick78 hat geschrieben:Seh ich anders. Warum soll ich 200-300€ Aufpreis für ein Gehäuse zahlen? Die Box seh doch nur ich und da eh der Sicherungskasten 3m weiter hängt ist es doch egal.
Viele Grüße
Hasi16
Dann ist sie eher ungeeignet. Wenn richtig der Wind weht und der auf den carport steht kann das schonmal passieren ..........
Die von unserem Installateur ist wetterfest aber auch fast doppelt so teuer...
Ne 11 oder 22 kW ergibt für mich keinen Sinn. Den golf werden wir erstmal,für 4 Jahre hanen..bis dahin kann sich noch einiges an den Ladesystemen tun... Daher will ich vorerst eine günstige aber praktikabele Lösung ..
Bitte hier keine falschen Infos verbreiten (aus Unwissenheit).Veluzy hat geschrieben:Dann ist sie eher ungeeignet. Wenn richtig der Wind weht und der auf den carport steht kann das schonmal passieren ..........
Die lolo hat Schutzklasse IP 54 und IK-Schutzart IK08
Manchmal ist klein und fein besser alles groß und grob - zumal die lolo eben auch intelligent ist (Kommunikation über GPRS/ Ethernet, digitaler MID-zertifizierter Zähler und RFID-Zugang bzw. für private auch direkt über Kabel ohne separate Freischaltung)
Hier mal die Übersicht:
http://www.thenewmotion.de/lolo/
Eine Wallbox sollte für den Ausseneinsatz mindestens IP44 erfüllen. Die zweite 4 steht hier für "Schutz gegen allseitiges Spritzwasser", d.h. die Wallbox kann im Regen stehen. Höhere Schutzarten (zB. IP54) schaden natürlich auch nicht.Veluzy hat geschrieben:Was heißt hier aus Unwissenheit falsche Infos verbreiten, wenn mir hier gesagt wird sie sollte nicht direkt nass werden dann ist das keine falsche Info das ich sie nicht gebrauchen kann. Ich sprach aber auch nicht von der Lola sondern der Wallb-e Eco.
IP44 = Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 1,0 mm & Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
IP54=Geschützt gegen Staub in schädigender Menge & Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Wenn man nicht mit sehr viel feinem Staub in der Luft rechnet, ist IP44 ausreichend.
Auch wenn die Wallbox ausreichend gegen Eindringen von Wasser geschützt ist, wäre es trotzdem besser die Box wenns geht unter ein Dach zu hängen. Es gibt Farben, die nicht besonders UV-stabil sind und durch Sonnenlicht irgendwann ausbleichen. Und Eis an der Wallbox im Winter ist vielleicht auch nicht so schön.
Beim Modus 2 Ladekabel sollte man auch darauf achten, dass nicht nur die Box im Kabel ausreichend gegen Wasser geschützt ist (Bei den Mennekes/Volvo/Siemens Kabeln mit IP67 ohnehin ausreichend), sondern auch dass die beiden Stecker im eingesteckten Zustand auch gegen Regen geschützt sind, also auch mindestens IP44, was bei den blauen Campingsteckern ja der Fall ist. Schuko-Stecker an ICCBs haben normalerweise auch IP44. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen dass ICCBs mit Steckern mit einer Schutzart kleiner als IP44 gebaut werden.
Wall Box lädt nur mit 6,5 kW - das kanns doch nicht sein❓🤔
Letzter Beitrag von Grates,R « Mi 1. Mai 2024, 16:23Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Mi 1. Mai 2024, 11:41 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 2
- 208
Laden eines BMW X3 Plug In Hybrid an einem Wall Connector Gen 3
Antworten: 9von BJF » Do 28. Mär 2024, 13:11 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 805
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 1. Apr 2024, 09:40
- 699
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1488
Mi 19. Jul 2023, 14:02
EV Box Probleme
Antworten: 1von fantou » Sa 27. Jan 2024, 10:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 209
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 27. Jan 2024, 12:55
EV Box Probleme
