Ladegerät AX4 mit 230V 32A?
Re: Ladegerät AX4 mit 230V 32A?
- Danke erhalten: 25 Mal
Das ist ebenfalls ein Grund, neben dem Preis, warum ich mich noch nicht zu 100% für den e-Golf entschieden habe. Es ist einfach nervig, denn ettliche öffentliche "Zapfseulen" sind zeitlich begrenzt und da wären 22KW schon eine feine Sache. Ja, 7,5 KW wären schon ein guter Anfang.
ABER vor 2018 werden wir wohl von offizieller Seite her nicht in den Genuß kommen. VW will sich schließlich für das Update/Facelift ein wenig was aufheben und bis dahin ist die Infrastruktur eventuell auch schon ein bisschen besser ausgebaut.
Schade, aber nun ja bis auf Weiteres müssen wir uns eben mit der Ladeschnecke begnügen.
Ich bin auch irritiert: Im obersten Bild die Buchse links unten ist die "230V Einspeisung vom Tankdeckel".k-siegi hat geschrieben: .....
Bilder Ladegerät America Ausführung .
Gruß Siegi
Da sehe ich aber bei bestem Willen keine 4 Pole (L1, L2, Null, Erde) + ev. die beiden Kommunikationskanäle.
Grüße
Walter
Hallo zusammen ! Ich habe das Ladegerät erst gestern Nachmitag angeliefert bekommen. Warscheinlich ist es sinnvoll noch den Kabelbaum dazu zu Bestellen, die Stecker wird man sowieso brauchen und man kann die Anschlüße leichter zuordnen. Ausserdehm kann man dann eventuell die Pinns zum Starten des Ladegeräts leichter ausfindig machen.
Sehr hilfreich währen Informationen , welche Pinns bei verwendung als Boster gebraucht werden. Ich würde es gerne im 2012er Leaf einbauen und könte dann 11,1Kw ziehen.
Die Lieferzeit war ca. zwei Wochen. Gruß Siegi
Verstehe ich es richtig, Du hast überhaupt kein eGolf in dem Du das Ladegerät einbauen willst?k-siegi hat geschrieben:Hallo zusammen ! Ich habe das Ladegerät erst gestern Nachmitag angeliefert bekommen. Warscheinlich ist es sinnvoll noch den Kabelbaum dazu zu Bestellen, die Stecker wird man sowieso brauchen und man kann die Anschlüße leichter zuordnen. Ausserdehm kann man dann eventuell die Pinns zum Starten des Ladegeräts leichter ausfindig machen.
Ich will Dir ja nicht die Hoffnung nehmen, aber Dir ist schon klar, dass Steuergeräte im Fahrzeug über den CAN Bus kommunizieren und dieses über verschlüsselte/signierte CAN-Botschaften geschieht, so dass es nur in der jeweiligen vorgesehenen Fahrzeugumgebung funktioniert?
Soll das ein Fake sein?k-siegi hat geschrieben:Hallo zusammen ! Ich habe das Ladegerät erst gestern Nachmitag angeliefert bekommen. Warscheinlich ist es sinnvoll noch den Kabelbaum dazu zu Bestellen, die Stecker wird man sowieso brauchen und man kann die Anschlüße leichter zuordnen. Ausserdehm kann man dann eventuell die Pinns zum Starten des Ladegeräts leichter ausfindig machen.
Schwarz, Assist Paket, Dynaudio, Verkehrszeichenerkennung, Parkpilot, Online seit 5.9.2014
Ab 7.11 eGolf 2018
Ab 7.11 eGolf 2018
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1556
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 673
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 875
Do 18. Apr 2024, 06:37
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 620
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 352
Letzter Beitrag von asplenium
