Neues Car-Net - Version 4
Re: Neues Car-Net - Version 4
- Danke erhalten: 69 Mal
Bei mir gibt es im OBDeleven unter Anpassung bei "Notruf und Kommunikationseinheit" leider keinen Punkt Nachlaufzeit… Hast du einen 300er Golf?danst5 hat geschrieben: also beim OBDeleven habs ichs im Steuergerät "Notruf und Kommunikationseinheit" gefunden
->Anpassung auswählen
-> Nachlaufzeit auswählen
Dort hab ich mal Langzeit Energie Budget von 3600 mAh auf 5000 gestellt (wie es auch schon von anderen Usern gemacht wurde)
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
So jetzt konnte ich unter OBDeleven Anpassung Nachlaufzeit als Menüpunkt finden. Beim Aufrufen bekomme ich allerdings nur eine Fehlermeldung und kann nicht zugreifen. Hast du irgendeinen Zugangscode vorher eingegeben? Danke für Infos…
genau - danke! copy paste fehlerMei hat geschrieben:danst5 hat geschrieben:....
Das Kurzzeit muss auf 5000.
@rolfrenz: ich hab einen 300er Golf - ich hatte am Anfang probleme mit der App - erst nachdem ich über Bluetooth neu gekoppelt habe, hat es funktioniert
Hier meine Einstellungen:
OK - Danke. Ich kann das ja mal probieren. Obwohl an der BT-Verbindung scheint es nicht zu liegen, denn ich habe ja sonst auch keine Probleme mit der App bei Fehlersuche, Löschen, Umprogrammieren... Alles etwas seltsam...
Ich hatte gestern einen Werkstatttermin bez. der App Verbindungsproblematik. Der Kurzzeitwert wurde auf 1000 gesetzt. Bei der Abholung verkündete der Serviceleiter stolz dass das Problem jetzt behoben ist.
Ein Test vor-Ort brachte schnell Ernüchterung, eine Verbindung kam nicht zu Stande, auch nicht nach mehreren Versuchen. Die üblichen Fehlermeldungen waren zu sehen.
Leider konnte man mir nicht sagen wie es praktisch getestet wurde, ich schätze gar nicht, sondern nur theoretisch über die Prüfung der Werte durch erneutes Auslesen. Meinen Car-Net Zugang hatten sie auch nicht.
Ich werden den Wert heute Abend auf 5000 erhöhen und schauen wie es sich verhält.
Frage an die VCDS Spezialisten: Kann man via VCDS den Vorheizprozess starten und ggf. die Befehlssquenz dazu mitlesen?
Mei
Den Wert höher zu setzten hilft nicht bei grundsätzlichen Verbindungsproblemen oder Problemen mit der App oder Webportal.atlantex hat geschrieben:...Ich werden den Wert heute Abend auf 5000 erhöhen und schauen wie es sich verhält.....
Die Änderung auf 5000 hilft bei dem Problem, dass eigentlich alles okay ist, aber das Auto z.B. am nächsten Morgen garnich nicht mehr erreichbar ist. Oder auch nach 2 Tagen usw.
Im Autohaus war das Verhalten so, dass bei der Abholung nichts ging, es kam in der App immer die Fehlermeldung: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, bitte versuchen.... Als ich dann 3 km nach Hause gefahrten bin und das Auto abgestellt haben, ging es danach wieder. Gleiches Verhalten oft am Morgen, vor Abfahrt schlägt die Verbindung fehl, nach den 2 km Fahrt zur Arbeit geht es dann. Wobei es da Unterschiede geben könnte ob man die App oder die Webseite verwendet, oder es ist nur Einbildung, da die App eine extrem lange Reaktionszeit hat.Mei hat geschrieben:Den Wert höher zu setzten hilft nicht bei grundsätzlichen Verbindungsproblemen oder Problemen mit der App oder Webportal.atlantex hat geschrieben:...Ich werden den Wert heute Abend auf 5000 erhöhen und schauen wie es sich verhält.....
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 4986 Mal
...wir starten mal ab sofort einen neuen Versuch, vielleicht klappt´s diesmal, ist beim VW Servicepartner verfügabr:atlantex hat geschrieben:Im Autohaus war das Verhalten so, dass bei der Abholung nichts ging, es kam in der App immer die Fehlermeldung: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, bitte versuchen.... Als ich dann 3 km nach Hause gefahrten bin und das Auto abgestellt haben, ging es danach wieder. Gleiches Verhalten oft am Morgen, vor Abfahrt schlägt die Verbindung fehl, nach den 2 km Fahrt zur Arbeit geht es dann. Wobei es da Unterschiede geben könnte ob man die App oder die Webseite verwendet, oder es ist nur Einbildung, da die App eine extrem lange Reaktionszeit hat.Mei hat geschrieben:Den Wert höher zu setzten hilft nicht bei grundsätzlichen Verbindungsproblemen oder Problemen mit der App oder Webportal.atlantex hat geschrieben:...Ich werden den Wert heute Abend auf 5000 erhöhen und schauen wie es sich verhält.....
An Fahrzeugen mit Car-Net Security & Service Basic Funktion eines begrenzten Fertigungszeitraumes besteht die Möglichkeit, dass das zugewiesene Energie-Budget des OCU Steuergerätes frühzeitig aufgebraucht wird. Dadurch kann über einen längeren Zeitraum keine Remoteverbindung zum Fahrzeug aufgebaut werden. Für die Kunden sind, gerade bei E-Fahrzeugen, App gesteuerte Funktionen nicht mehr abrufbar.
An den betroffenen Fahrzeugen wird die Software des OCU-Steuergeräts aktualisiert.
Bitte weisen Sie den Kunden bei der Fahrzeugübergabe darauf hin, dass beim Programmiervorgang personalisierte Einstellungen eventuell zurückgesetzt werden.
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Vermutlich wurde das am Dienstag bei meinem Wagen durchgeführt. Hast du zufällig eine Aktionsnummer bzw. Firmware-Versionen dazu?
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1632
Letzter Beitrag von C-Zer0
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1668
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
aktuelle Software Version
Antworten: 36von xxixus » Do 29. Jun 2023, 10:05 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 36
- 6521
Letzter Beitrag von Teleboy
Sa 30. Sep 2023, 15:15
Wo verstecken sich die 21PS Mehrleistung der 50kWh Batterie Version?
Antworten: 24von Clinnt » Mi 27. Sep 2023, 23:46 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 24
- 1823
Letzter Beitrag von Mombi
Mo 16. Okt 2023, 11:46
Kona Edition 30+ vs. Trend Version (Facelift) Kaufberatung
Antworten: 4von Feldi2021 » Do 30. Nov 2023, 10:06 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 794
Letzter Beitrag von Feldi2021
Di 5. Dez 2023, 20:41
