e-Manager startet willkürlich das Laden
Re: e-Manager startet willkürlich das Laden
Hallo Sigi,Sigi hat geschrieben: Hast Du die Einstellungen über die App oder im Auto gemacht?
Könnte mir Vorstellen, das es da nicht das Selbe ist.
mein Auto ist leider nicht in der Lage den e-Manager in der App anzuzeigen, deswegen alles nur im Auto.
Eben hab ich es versucht. ca. 70% Restladung, Abfahrtszeit 5:40 Uhr. Laden startet sofort. Untere Ladegrenze auf 0%, Laden startet sofort.
P.S. ich habe Antwort vom Kundendienst-Mail bekommen. Sie könne leider nix machen, ich soll zum Service. Nur welcher Service kann e-Mobility?
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Hallo e-Golfer
Das Verhalten ist ja schon komisch.
Ich war heute bei der Servicestelle. Der Kundenberater hat mir fast ein wenig leid getan, als er mich gesehen hat. Er befürchtete schon, das ich wieder wegen der Leistungselektronik komme.
Ich habe ihn gefragt, wo ich das Thema bez. Nachtladen melden soll. Ich war bei Ihm durchaus richtig.
Er wird nun das Thema entsprechend weiter geben.
Ev. würde es helfen, wenn ich nicht der einzige währe, der das Thema an die Servicestelle meldet.
Schauen wir mal was dabei raus kommt.
Kann eigentlich VW auf unsere Fahrzeuge remote zugreifen? Ich finde es komisch, dass es bei Dir plötzlich nicht mehr geht. ob es bei meinem Fahrzeug mal funktionierte, weiss ich leider nicht.
Funktioniert bei jemanden das Nachtladen? Sind wir die einzigen die dies nutzen möchten.
Gruss Sigi
Gruss Sigi
Hallo Golf-Fahrer!
Ich habe bei meinem up seit 1.1. das gleiche Problem (siehe nachfolgende Links):
http://www.goingelectric.de/forum/vw-e- ... ml#p159222
http://www.goingelectric.de/forum/vw-e- ... ml#p159224
Und ich bin mir sicher, dass es noch keine over the air updates bei VW gibt. Oder sollte ich mich täuschen? Aber heute kam ein Fragebogen an, wie zufrieden ich mit dem e-Golf bin. Das wird ein Spass, wenn die nach Car-Net und Nachtladen fragen
e-Golfer
e-Golfer
Das glaube ich auch nicht, aber ich habe folgende Theorie. Der CarNet Server hat ein update bekommen, um die Startzeiten per App oder Internet einstellen zu können. Das funktioniert laut VW zwar nur bei Modellen ab KW45 2014, (siehe auch http://www.goingelectric.de/forum/vw-e- ... 35-10.html) was aber wenn jetzt trotzdem alle Steuergeräte Daten empfangen? Da wir nichts einstellen können, hieße das, das Steuergerät im Auto empfängt ständig vom Server: "Hier sind keine Abfahrtzeiten oder Zeiten zu Nachtstrom eingestellt, Laden sofort starten"e-golfer hat geschrieben:Und ich bin mir sicher, dass es noch keine over the air updates bei VW gibt.
Man könnte mal versuchen die Verbindung zum CarNet zu trennen und schauen was dann passiert. Denke da an Tiefgarage oder entfernen des GSM-Moduls
Gestern hat er bei mir mal nicht sofort angefangen und ich dachte schon es funktioniert auf wundersame Weise wieder, aber nichts da, war heute morgen nicht geladen. Zum Glück noch so voll, dass ich trotzdem zur Arbeit gekommen bin.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Hallo
Meiner ist Bau KW48 2014 und hat somit die Optionen in Auto wie auch im Car-Net.
Ich hatte schon versucht auf beiden Seiten die Einstellungen zu machen. Ich hatte auch schon alles gelöscht und neu angelegt.
Es kann durchaus sein, dass auf dem Server was gändert wurde.
Wenn ich aber im Auto alles lösche und neu Konfiguriere, erwarte ich, dass der Server nichts damit zu tun haben sollte.
Werde diese Nacht noch mals Versuchen, in dem ich die Startzeit gleich oder leicht vor das Ende des Nachtstromes setze.
Gruss sigi
Gruss sigi
Ach bitte bitte warte doch noch mit dem Ausfüllen bis wir unsere Gölfer mit WP ausgeliefert erhalten haben - sonst haben die Angst und wir warten nochmals 3 Monate bis sie sich zur Auslieferung durchringen können....e-golfer hat geschrieben:Und ich bin mir sicher, dass es noch keine over the air updates bei VW gibt. Oder sollte ich mich täuschen? Aber heute kam ein Fragebogen an, wie zufrieden ich mit dem e-Golf bin. Das wird ein Spass, wenn die nach Car-Net und Nachtladen fragen
e-Golfer
seit 3. Feb. 2015 in Gebrauch / 37'000 km nach BC 14,89 kWh/100km (50% Kurzstrecke, 30% Überland und 20% Autobahn)
Hauptsächlich aktiv in: https://evw-forum.de/
Hallo
Habe mal mit bischen Probieren herausgefunden, dass er das Laden nicht direkt startet, wenn die Nachtzeit auf 00:00 bis 06:00 steht. Dies habe ich auf dem Standart Standort eingestellt. Das Auto macht kurz den Check und geht dann in Ruhe.
Kann dies noch jemand probieren ob die Zeit Einfluss hat. Ich könnte mir durchaus vorstellen, das der Datumssprung hier rein spielt.
Ob dann morgen auch geladen ist, steht in den Sternen. Um zur Arbeit zu fahren wird es aber reichen.
Viel Spass beim testen.
Gruss Sigi
Gruss Sigi
Guten Morgen
Es hat funktioniert.
Parameter:
Ladezustand vor Ladung ca 70%
Ladegerät: original VW
Abfahrtszeit: 3
Abfahrt: 7:00
Zeitplan: Regelmässig
Standort: Standart
Funktion: nur laden
Obere Ladegrenze: 100%
Nachtstrom: 00:00 - 06:00
Status: alles Erfoglreich
Werde dann heute Abend noch mit anderen Parametern versuchen. Könnte mir gut vorstellen das das Verdrehen der Nachtzeiten auch funktionieren könnte um die Ladung nicht sofort zu starten. Ob dann die Ladung funktioniert ist die andere Frage.
Gruss Sigi
Parameter:
Abfahrtszeit: 3
Abfahrt: 7:00
Standort: Standart
Funktion: nur laden
Gruss Sigi
Zuletzt geändert von Sigi am Do 22. Jan 2015, 07:03, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 836
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
OTA Update startet nicht
Antworten: 5von cvoelker » Sa 8. Jul 2023, 20:24 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 2824
Letzter Beitrag von Hajo46
Di 27. Feb 2024, 18:00
MG5 startet nicht
Antworten: 2von frr » Mi 2. Aug 2023, 10:08 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 927
Letzter Beitrag von Nero FX
Do 3. Aug 2023, 16:09
MG5 startet nicht
ID.3 PV Überschussladen startet nicht wenn kein Überschuss
Antworten: 24von MichMue100 » Di 8. Aug 2023, 22:11 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 3514
So 8. Okt 2023, 16:36
Schnelllader startet nicht
Letzter Beitrag von afuerst « Di 17. Okt 2023, 14:33Antworten: 12
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon afuerst » So 15. Okt 2023, 23:06 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1009
