Codierungen am e-Golf
Re: Codierungen am e-Golf
Maverick78
Ich habe durch Zufall im Telematik-STG folgenden Eintrag gefunden:Maverick78 hat geschrieben:So und nun der Hammer, exklusiv nur bei GE Jeder der es nutzt muss mir ein Bier ausgeben
Online Dienste im Discover Pro aktivieren
Sobald das erledigt ist kann man über die Anzeigeauswahl die Online Verkehrsinfo und Google Earth ausgewählt werden. Außerdem kann man über die Favoritensuche online bei Google die Ziele suchen.
Bilder http://www.goingelectric.de/forum/e-gol ... t9341.html
Adresse 75: Telematik (5QE 035 284 A)
149 Status der Freischaltung für Online Dienste-Übertragung von Navigationszielen nicht aktiviert
Da ist noch irgendwo (ev. im Telematik-STG) eine Einstellung notwendig, um die Googlesuche freizuschalten
PS: Noch was Interessantes:
Im Telematik-STG sind die Einstellungen für das Remote-Stilllegen (durch VW) des e-Golfs aktiviert!!!!!
Nachtrag: Leider gibt es für das Telematik-STG immer noch keine Labeldatei, um entsprechende Einstellungen zuverlässig vorzunehmen.
Ev. kann ja ein Vergleich mit dem Telematik-STG eines entsprechenden Golf GTI o.ä. mit freigeschalteter Onlinesuche helfen?
ToolTime
Wie sieht das denn beim MJ 2016 aus?Maverick78 hat geschrieben: Online Dienste im Discover Pro aktivieren
Vorraussetzung ist die Mobilfunkschnittstelle Premium!
Um diese Dienste zu aktivieren muss eine SIM Karte eingelegt sein oder ein Handy per rSAP gekoppelt sein. Außerdem muss in den Fahrzeug Einstellungen der Netzzugriff auf "immer zulassen" stehen.
-> STG 5F
-> Anpassung
-> payTMC Service
32771 eingeben (Default 3)
-> Online Poi
aktivieren
-> online street view
aktivieren
-> online navi
aktivieren
Danach raus aus dem STG und den Einschaltknopf ca 10sek gedrück halten bis das System neu startet.
Nach dem Neustart in Navigation wechseln -> Einstellungen -> Online Dienste -> Aktivieren.
Bei 2015 gab es ja Premium und Business
Nun mit 2016 gibt es ja nur noch Business und Premium ist entfallen.
Wenn ich beim GTE schaue ist Premium Serie.
Bei der Ausstattung des e-Golf steht beim Discover Pro "das GSM/UMTS Modul sorgt für zügigen Verbindungsaufbau"
Kann ich somit rSAP direkt nutzen und diese Funktionen hier codieren?
Oder interpretiere ich das falsch?
hat denn jemand den Zugangscode für das Steuergerät 08 Klima/Heizung?
Dort gibt es eine"Innensolltemperatur für Produktionsroutinen" die auf 22 Grad steht. Leider kann man den Wert nicht einfach anpassen, um zu testen ob das die Einschalttemperatur ist.... Dem Namen nach, sollte der Wert nichts mit der Einstellung zu tun haben, aber man weiss ja nie....
e-Golfer
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
In der neuen Version von VCDS wird das Climatronic STG mit Label-Datei enthalten sein.
In der engl. Beta ist es schon drin:
http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php
Ich habe mal was getestet; hat aber nicht funktioniert
Jepp, das habe ich auch schon probiert. Mit dem gleichen "Erfolg"Papmobil hat geschrieben:In der neuen Version von VCDS wird das Climatronic STG mit Label-Datei enthalten sein.
P.S. die Labeldatei ist im neuesten Update
auch auf Deutsch schon drinVCDS Version: DRV 14.10.2.0
Datenstand: 20150412
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5G0-907-044.clb
e-Golfer
Hey, wo hast du den Datenstand her?e-golfer hat geschrieben: Jepp, das habe ich auch schon probiert. Mit dem gleichen "Erfolg"
P.S. die Labeldatei ist im neuesten Updateauch auf Deutsch schon drinVCDS Version: DRV 14.10.2.0
e-Golfer
Bei der offiziellen Downloadadresse ( http://ross-tech.de/downloads )steht immer noch der 21.3.2015
Es kam eine Meldung "Update installieren" und da war sie...
Und bei Auto-Intern steht sie auch schon http://auto-intern.de/modules.php?name= ... by=ratingD
e-Golfer
e-Golfer
ToolTime
ToolTime hat geschrieben:Wie sieht das denn beim MJ 2016 aus?Maverick78 hat geschrieben: Online Dienste im Discover Pro aktivieren
-> STG 5F
-> Anpassung
-> payTMC Service
-> Online Poi
aktivieren
aktivieren
-> online navi
aktivieren
So, lt. Freundlichen kann man dieses Googlegedöns bei MJ 2016 auch ohne Telefonpaket nutzen in dem das Smartphone als WLAN Hotspot verbunden wird. Werde ich dann ja sehen
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
- 1057
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1416
e-Golf Kaufberatung
Antworten: 29von Cabaal » Di 19. Sep 2023, 06:50 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 29
- 2909
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
So 1. Okt 2023, 21:15
e-Golf Kaufberatung
Versicherungsprämie für e-Golf steigt deutlich
Antworten: 15von burgerman » Fr 20. Okt 2023, 10:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 15
- 2116
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 9. Nov 2023, 12:48
Erfolgreiche Nachrüstung Tempomat beim e-Golf
von 150kW » Mi 17. Jan 2024, 22:30 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 0
- 734
Letzter Beitrag von 150kW
