Nach BMS Update 93C6 Probleme mit Ladezustand bzw. Kapazität
egolf2016
Ich habe fast 2 Jahre keine Probleme mit dem Akku oder Ladezustand gehabt.
Da ich vor kurzem die 1. Inspektion hatte, wurde ich vom Servicemitarbeiter auf die Feldmaßnahme 93C6 hingewiesen die das BMS mit einem Update versorgt.
Bisher bin ich je Teilstrich so 10-12km (6,25%) in der Stadt gekommen und das passte von den gefahrenen Kilometern immer mit dem Ladezustand überein.
Vor einigen Wochen ist mir dies zum ersten Mal aufgefallen das etwas nicht passt und der Ladezustand geringer war als er eigentlich sein sollte. Habe mir nix dabei gedacht.
Nun schon wieder. Sonntag habe ich auf 80% geladen und habe gerade gesehen, dass der Ladezustand bei knapp 62% liegt.
Dies bei gefahrenen 23km und lt. Carnet 3,1 kWh Verbrauch.
Wenn ich korrekt rechne sind die 3,1kWh bei mir 14,09% der Gesamtkapazität ( 22kWh).
Es sind also irgendwo 4% Akkukapazität verschwunden Der Ladezustand bestätigt mir das ja selbst.
In einem anderen Forum berichtet jemand über zu wenig Drehmoment und schnell nachlassender Leistung......jetzt wo ich es gelesen haben fällt mir auch auf das er etwas träger reagiert.
Und wo ich gerade dabei bin, ich glaube die Ladeleistung über CCS wurde damit auch gedrosselt, hatte vor kurzen 3x CCS geladen und bei der dritten Ladung schon eine Ladezeit von über einer Stunde. Könnte also auch damit zusammen hängen da mir dies vorher nicht aufgefallen ist.
Re: Nach BMS Update 93C6 Probleme mit Ladezustand bzw. Kapaz
Hab mich gestern auch gequält... Bei der vierten Säule hat er dann 1:30 angezeigt... Hab für 15 kwh dann 55 Minuten gebraucht...
Man muss auch bedenken: Der Akku altert. MIt der Alterung steigt der Innenwiderstand, d.h. es fällt mehr Wärmeleistung im Akku an... Das heißt das Problem der fehlenden Akkukühlung wird mit der ALterung des Akkus immer problematischer (insbesondere im Sommer)... Im Winter könnte es hilfreich sein, da er so schneller warm wird
- nur elektrisch seit erstem Auto 10.02.2015
Aktuell: BMW i4 edrive40
egolf2016
Das mag ja sein Jungs, aber es ist mir vorher nicht so aufgefallen und es waren keine Vollgasfahrten und nur 20° draußen.
Ich denke das dies Update geringfügig in die max. eingehende oder ausgehende Leistung des Akkus eingreift und VW das unter einem Update zu vermeidung von Spannungsspitzen versteckt hat. Die Leistung hat ja auch nachgelassen und was noch schlimmer ist, wo sind die 4% auf einmal hin. Dein 2015er eGolf müsste das Update auch bekommen...frag mal bei VW nach und schau was passiert
Wie geschrieben, der Verbrauch BC und dem was der Ladezustand anzeigt, passt nicht zusammen. Und der Verbrauch kann sich ja nicht auf einmal so erhöht haben. Luftdruck ist bei 3.0bar.
Wenn die blöde Kiste den Ladezustand in % anzeigen würde, würde es jeder direkt merken.
So fällt es ja kaum auf bei der 6.25% Einteilung.
Und die max. Kapazität lag letze Woche bei 21900Wh.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Helbig hatte zum neuen Verhalten beim BMS Update hier mal was geschrieben:
http://www.goingelectric.de/forum/e-gol ... 21983.html
Vielleicht trifft das ja auf das beobachtete Verhalten zu.
"Der e-Golf 190 hat mit dem aller letzten HV Batterie Software Update auch einen neuen Algorithmus erhalten, dieser ist nicht gleich dem 300er aber schon besser, daher bei der nächsten Inspektion mal den freundlichen Fragen, ob man die aktuellste HV-Batterie Software drauf hat. "
- Danke erhalten: 34 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Bzgl. Reichweite hatte ich heute keine Einbußen... Auch sonst schien alles normal... Gefühlt war die Ladung heute zwischen 80% und 90% langsam... Evtl. hat VW die Applikationskennfelder für die Stromgrenzen nochmal geändert, aber das ist reine Spekulation meinerseits... Es kann auch einfach an meiner Alterung im Akku (56000 km in 2,5 Jahren) liegen (höherer Innenwiderstand=mehr Wärme, d.h. schnellere Reduktion der Ladeleistung, da der Akku zu warm wird...)
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1117
Update BMS Marvel
- 959
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Ladezustand wird nur sporadisch aktualisiert
Antworten: 28von hg6806 » Sa 23. Dez 2023, 09:09 » in e-208 - Infotainment - 28
- 2436
Letzter Beitrag von hg6806
Sa 30. Dez 2023, 17:05
Batterie-Ladezustand in App weg - Welches Abo-Paket erforderlich ?
Antworten: 54von sigma415 » Do 4. Jan 2024, 13:17 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 54
- 4938
Letzter Beitrag von Josh
Mo 12. Feb 2024, 21:06
Ladezustand in App aktualisiert sich nicht mehr
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Di 19. Mär 2024, 19:13Antworten: 1
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Drasleona » Di 19. Mär 2024, 18:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 508
