Rost auf Bremsscheiben vermeiden?
Re: Rost auf Bremsscheiben vermeiden?
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Mal ganz sachlich, wenn VW beim e-Golf die gleiche Bremsscheibenqualität wie bei den anderen Golfs verbaut, sind die hinteren nach 2 Jahren stark verrostet, egal wie man sich bemüht. Die Bremsleistung ist immer noch absolut ausreichend, aber das Tragbild der Bremsbeläge ist ne Katastrophe. Es hilft nur Augen zu und durch und dem freundlichen VW Händler beim Service untersagen Bremsbeläge und Bremsscheiben zu ersetzen. Nach 3 Jahren beim ersten TÜV müssen sie dann raus. Wir haben beim Golf 7 GTI auch alle möglichen Tricks versucht. Leider ohne Erfolg. Bei den Firmenfahrzeugen eines Freundes die gleiche Sch...
Betrifft wohl alle Motorisierungen.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
- Danke erhalten: 82 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
So!
Bedingungen gerade:
- e-Golf Modelljahr 2018
- Batterie nur 90 % geladen
- im Fahrbetrieb rekuperiert er ganz normal
—> In „N“ hört die Rekuperation ab 20 km/h und weniger auf.
—> Man kann den Wechsel zum mechanischen Bremsen deutlich spüren
—> Die Reku-Anzeige bleibt dann auch auf null.
Also: Einfach einen Berg runter fahren, auf unter 20 km/h gehen, dann auf „N“ und leicht die Bremse schleifen lassen.
Ob die hinteren Bremsen auch Anliegen kann ich jedoch nicht sagen. Müssten aber doch, oder?
Bedingungen gerade:
Schwarzwald-Stromer hat geschrieben:Mal ganz sachlich, wenn VW beim e-Golf die gleiche Bremsscheibenqualität wie bei den anderen Golfs verbaut, sind die hinteren nach 2 Jahren stark verrostet, egal wie man sich bemüht. Die Bremsleistung ist immer noch absolut ausreichend, aber das Tragbild der Bremsbeläge ist ne Katastrophe. Es hilft nur Augen zu und durch und dem freundlichen VW Händler beim Service untersagen Bremsbeläge und Bremsscheiben zu ersetzen. Nach 3 Jahren beim ersten TÜV müssen sie dann raus. Wir haben beim Golf 7 GTI auch alle möglichen Tricks versucht. Leider ohne Erfolg. Bei den Firmenfahrzeugen eines Freundes die gleiche Sch...
Meine Erfahrung dazu:
Golf GTE, 38000km, 3 Jahre alt, kein TÜV wegen verrotteter Bremsscheiben hinten, vorne werden sie nächstes Jahr getauscht werden müssen.
Ich möchte mir nicht mehr die Orginalscheiben einbauen lassen. Hat da jemand Erfahrung mit Brembo oder Zimmermann - sind die qualitativ besser?
egolf2016
Mein eGolf ist ohne Probleme durch die 1. HU gekommen bei 28.000km
Mache nix besonderes außer ab und an mal langsam immer stärker zu bremsen, vor allem bei der Autobahnabfahrt wenn hinter mir frei ist. Mit Reku auf B sieht man ja was an Energie in den Akku fließt, wenn dann die Bremse getreten wird und das langsam immer stärker gehts halt auf die Scheiben, dann sollte es kein Problem geben. Vor der HU halt was öfter bis die Scheiben wieder blank sind.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Hi!
Etwas zu den Bremsen im Ösiland: Seit einiger Zeit wurde unser TÜV-System (Pickerl) umgestellt, sodass die Landesregierungen jetzt sofort - online - sehen, wenn ein Mangel - egal ob leicht oder schwer - von einer Prüforganisation eingetragen wird; sowie es früher war, dass das Gutachten "nur" ein Papier war, ist leider jetzt nicht mehr.
Wenn also ein schwerer Mangel festgestellt wurde (und nicht gleich sofort <=2 Monate behoben), dann kommt die Behörde und nimmt die Kennzeichentaferl ab. Der schlimmere Punkt "Gefahr in Verzug” führt zu einer unverzüglichen Aufhebung der Zulassung samt Kennzeichenentzug
Grüße ausm Ösiland
Wenn man sich nun meine (16000km "alten") Bremsscheiben anschaut, kann man im besten Fall den zweiten Punkt reininterpretieren (75% Reibfläche) und im schlechtesten Fall übermäßige Riefenbildung dazu sagen --> heißt in beiden Fällen kein Pickerl.... Die Fotos zeigen die Bremsscheiben innen, von aussen waren sie zu 100% in OrdnungAuszug aus Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung (https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassu ... r=10012794)
1.1.14 Bremstrommeln, Bremsscheiben
Bremstrommel oder Bremsscheibe trägt nur auf weniger als 90% der Reibfläche LM
Bremstrommel oder Bremsscheibe trägt nur auf weniger als 75% der Reibfläche SM
Trommel oder Scheibe übermäßig abgenutzt, übermäßige Riefenbildung GV
Trommel oder Scheibe gerissen GV
Trommel oder Scheibe ungenügend gesichert oder gebrochen GV
Trommel oder Scheibe verschmutzt (Öl, Fett usw.) SM, GV
fehlende Bremstrommel oder -scheibe GV
Ankerplatte ungenügend gesichert SM
Bremsträger locker GV
LM...Leichter Mangel
SM...Schwerer Mangel
GV...Gefahr in Verzug
Grüße ausm Ösiland
Golf GTE (04/2015) - DCC, Anhängevorrichtung, Komfortpaket, Lederausstattung, Leichtmetallräder
Parklenkassistent, Discover Pro & Rückfahrkamera, Seitenscheiben abgedunkelt, Netze hintere Seitenscheiben & Heckscheibe, Hundegitter, ...
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Ich denke, das hängt am meisten davon ab, wo man sein Auto parkt.
Ich habe e-Golf und Passat GTE und bei beiden sind die Bremsscheiben blitzblank.
Die Garage ist allerdings trocken.
Als vor paar Jahren die Garage noch feucht war, waren bei den Autos die Bremsscheiben immer rostbraun.
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1434
Mi 19. Jul 2023, 16:09
Schaden am zukünftigen Energieausweis durch E-Auto laden vermeiden? Praxiserfahrung?
Antworten: 25von notting » Mo 2. Okt 2023, 10:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1355
Letzter Beitrag von notting
Mi 11. Okt 2023, 20:03
Autobahn vermeiden beim neuen Kona SX2 ??
Antworten: 1von horst0606 » Do 22. Feb 2024, 09:29 » in Kona - Infotainment - 1
- 944
Letzter Beitrag von horst0606
So 17. Mär 2024, 14:55
Autobahnen vermeiden?
Antworten: 6von Elektro56 » Fr 15. Mär 2024, 21:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 6
- 908
Letzter Beitrag von Elektro56
Di 19. Mär 2024, 14:00
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 936
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
