Anzeigemöglichkeiten im Active-Info-Display?
Re: Anzeigemöglichkeiten im Active-Info-Display?
- Danke erhalten: 8 Mal
Es ist wirklich sehr einfach eine bessere Lösung hinsichtlich der verfügbaren Batteriekapazität zu schaffen. VW kann das auch schaffen vor allem wenn man bedenkt dass eine ordentliche Lösung bereits mehrfach von VW erstellt wurde. z.B. GTE Batterieanzeige, 2017er E Golf, etc...
Die für mich entscheidende Frage ist wie wir VW dazu bringen, dem AID schon für bereits ausgelieferte Fahrzeuge und für demnächst auszuliefernde Fahrzeuge des Modelljahres 2018 ein Update zu spendieren? Derzeit sind ja nur Fahrzeuge von Modelljahr 2018 von der "Schrumpfkur" des AID betroffen.
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
Im Passat habe ich ja auch das AID. Dirt gibt es genazso Kuriositäten: ich habe da z.B. zwar einen Rückstellknopf für den Tageskilometerzähler, aber keinen Tageskilometerzähler.
Auch eine Kühlwassertemperaturanzeige habe ich nicht. Wobei da ja schon ein Symbol wie im Beetle ausreichend wäre.
Passat Variant GTE (seit 21.02.2020) -> Passat Variant GTE (ab KW43.2020)
Mazda MX-5 RF Sportsline G184 (seit 30.04.2019)
So.. nachdem ich jetzt mal ein3 ausgiebigere Testfahrt mit meinem neuen GTE gemacht habe kann ich bestätigen, dass das da so ist wie ich oben geschrieben hatte. Ich hab jetzt wieder den Tageskilometerzähler drin, die E-Reichweitenanzeige ist ja eh nur eine etwas optimistische Schätzung und sieht man auch im großen Display.Fidel hat geschrieben:An der Stelle des Tageskilometerzählers ist beim GTE die Anzeige der E-Reichweite. Müsste sich allerdings mit langem Druck auf die 0-0-Taste umschalten lassen.
Und die Kühlmitteltemperatur müsste bei den Fahrdaten zu finden sein.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Siehst Du denn dann noch die E-Reichweite beim Aufschließen ohne Zündung?
Ich stelle immer die Heizung aus und wenn ich über CarNet gucke oder das Auto aufschließe weiß ich den Ladestand der Batterie, 50km entsprechen nämlich 100%, wenn alle Verbraucher aus sind.
Nein, da zeigt er dann auch den Tageskilometerzähler. Aber man sieht es ja in der App oder eben im Infotainment-Display.Bernd_1967 hat geschrieben:Siehst Du denn dann noch die E-Reichweite beim Aufschließen ohne Zündung?
Wenn ich heimkomme stecke ich das Ladekabel an und morgens sollte er auf jeden Fall voll sein.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Doch, den hast du. Wird dir standardmäßig nur nicht während der Fahrt angezeigt, sondern nur nach Fahrtende, also wenn du die Fahrbereitschaft beendest. Kann man aber umschalten, nur fehlt dann die Anzeige der E-Reichweite.Rolling Thunder hat geschrieben:Im Passat habe ich ja auch das AID. Dirt gibt es genazso Kuriositäten: ich habe da z.B. zwar einen Rückstellknopf für den Tageskilometerzähler, aber keinen Tageskilometerzähler.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
- Rolling Thunder
Habe es eben noch einmal probiert. Aber kein Tageskilometer in meinem Passat GTE von November 2016 mit AID.mobafan hat geschrieben:Doch, den hast du. Wird dir standardmäßig nur nicht während der Fahrt angezeigt, sondern nur nach Fahrtende, also wenn du die Fahrbereitschaft beendest. Kann man aber umschalten, nur fehlt dann die Anzeige der E-Reichweite.Rolling Thunder hat geschrieben:Im Passat habe ich ja auch das AID. Dirt gibt es genazso Kuriositäten: ich habe da z.B. zwar einen Rückstellknopf für den Tageskilometerzähler, aber keinen Tageskilometerzähler.
Beim kurzen Druck auf den Rücksteller passiert gar nicht, bei langem Druck kann ich die Uhrzeit verstellen.
Beim Abschalten des Fahrzeugs bleibt die Restkilometeranzeige auch fix stehen.
Aber egal. Hier geht es ja um den eGolf und nicht meinen Oldtimer...
Zusätzliches Cockpit Info-Display
Letzter Beitrag von UPE « Mo 8. Apr 2024, 23:07Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Efficiency_King » So 7. Apr 2024, 20:31 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 651
BMW iX1 Active PDC
Antworten: 1von MJA » So 20. Aug 2023, 07:58 » in iX1 - Allgemeine Themen - 1
- 1126
Letzter Beitrag von _Kermit_
Do 24. Aug 2023, 21:37
BMW iX1 Active PDC
MG 4 Active Kühlergrill
Antworten: 3von NRW Frank » Di 14. Nov 2023, 15:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 353
Letzter Beitrag von Sailor01
Di 14. Nov 2023, 17:07
Bitte um schnelle Info/Hilfe
Antworten: 25von muenchenlaim » Mi 15. Nov 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 25
- 2410
Letzter Beitrag von Fab5ter
Mo 20. Nov 2023, 15:18
Info: Liste Rückrufe & Serviceaktionen (alte & aktuelle, gelistet & ungelistet)
Antworten: 108von Kamikaze » Di 31. Okt 2023, 17:57 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 108
- 8502
Letzter Beitrag von NoTesla
Fr 26. Apr 2024, 12:52
