Reichweiten Anzeige C-Zero
Re: Reichweiten Anzeige C-Zero
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
falsche Strecke ... fahre fast nie in der Stadt, und wenn, dann ist der Stadtverkehr ein Bruchteil der Gesamtstrecke, muss halt erst mal vom Dorf über Land in die Stadt kommenFloschi hat geschrieben:Ergo: nie über 110 km Reichweite = falsche Strecke oder Heizung/Klima?, oder einfach kein E-Auto-Pedalfuß.
Im Sommer '17 hat er mir ja auch bis 139 km angezeigt - die auch realistisch zu erreichen gewesen wären, den Verbrauch nach caniOn hochgerechnet (ganz leer gefahren habe ich die Karre nie).
Die erwähnte 100 km-Fahrt letztens waren 50 km eine Strecke, Hinweg bei ca. 18-20 °C Außentemperatur und zurück bei ca. 15-17 °C. 90% Überland, teils AB, aber 80 km/h als Zielgeschwindigkeit selten überschritten und wenn, dann nur kurz.
Bei Ankunft zu Hause halt noch 10% SoC. In beiden Richtungen herrschte kein Rücken- oder Gegenwind, auf der Rückfahrt aber zunehmender (noch schwacher) Seitenwind von West (Kaltfront / Gewitter im Anzug gewesen).
An der Kapazität kann's kaum liegen (die liegt noch über 42 Ah) und die Zellen werden regelmäßig balanciert (Schnarchladung zu Hause).
Wenn ich aber 11-12 kWh auf 100 km rechne und die Nettokapazität eines 80-Zellers sehe müsste das schon so etwa passen. Das Auto ist halt auf Stadtverkehr optimiert, da ist der Verbrauch dann auch mehr oder weniger deutlich unter 10 kWh /100 km zu bekommen, schätze ich.
Werner
Werner
Mein i-MiEV (EZ 11/11) hat jetzt ca. 33 Tkm. Derzeit komme ich beim Volladen auf 130 -140 km RR. Im Winter waren es teilweise nur 70-80 km (bei deutlichen Minustemperaturen). Ich habe den i-MiEV vor 2 Jahren gebraucht mit gut 17 Tkm gekauft und bisher keine wesentliche Änderung der Reichweite feststellen können.
Viele kleine Menschen, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. (Aus Afrika)
i-MiEV EZ 2011 seit Juni 2016, e-Golf seit 01.03.2018
PV-Fan und eVW-Forum aktiver
Die Leitung zur Heizung wird schon geprüft (deswegen gehen da auch nicht mehr als 5 kW drüber, das entspricht ziemlich genau der max. Leistungsaufnahme des PTC-Elements).
Der Witz ist, dass die Richtung nicht geprüft wird, in welche die Energie fließt. Ist ja bei Mitsubishi auch nie die Idee des konstruierenden Ingenieurs dahinter gewesen; es geht ja um Fehlererkennung. Dass ein Fehler auftreten könnte durch den es dazu kommt, dass die Heizung Energie einspeist, auf die Idee ist man halt nicht gekommen
Werner
Werner
- Danke erhalten: 49 Mal
An der Heizung, muss man auch die Akku Spannung einspeisen. Gero Kleinertz hat schon erfolgreich einen Akku parallel zum Hauptakku eingebaut. Er hat oben bei dem Frequenzumrichter parallel zu den Baterieanschlüssen den Akku angeschlossen. Aber aufgepasst, die Spannungen nur zuschalten wenn das Hauptrelais unten im Bateriekasten anzieht. Es läuft eine Leitung vom BMS (unter dem Rücksitz) zum Hauptrelais (Steuerleitung).
Alternativ gibt es einen Link (http://www.myimiev.com/forum/viewtopic. ... d7f25a3ff6) im Englischsprachigen Forum.
und:
(http://myimiev.com/forum/viewtopic.php? ... 442124fa48)
Otto
und:
Otto
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Strom über die Heizung einspeisen. Geniale Idee. Wäre ich nicht drauf gekommen. Und im Heizbetrieb dürfte man dann wohl sogar 5 kW plus die momentane Heizleistung einspeisen, also bis zu 10, oder?
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment“
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 876
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
- 3790
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1518
Bemerkenswerte Anzeige
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Fr 23. Jun 2023, 17:56Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 5 - Batterie, Reichweitevon charly74 » Fr 23. Jun 2023, 16:33 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 3
- 913
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1453
