Mehr Gänge für iON und C-ZERO
Re: Mehr Gänge für iON und C-ZERO
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Hm, also hier wird beim 2015er C-Zero berichtet, dass bei diesem die Bremslichter nicht angehen:
https://www.youtube.com/watch?v=xnO3qRfxReA
Bei Mitsubishi steht in der Broschüre, dass die Bremslichter nur in Fahrstufe B angehen. Deswegen wundert es mich, dass dein iOn dies auch in Fahrstufe D kann, wenn es bei den aktuellen Modellen von Citroen und Mitsubishi nicht der Fall ist.
Gibt es so etwas wie eine Versionsnummer der Software des Autos die man "selbst" auslesen kann?iOnier hat geschrieben: Wenn der i-Miev von "wenf" das nicht macht ... liegt's vielleicht am Baujahr (2011)? Update? Oder es lässt sich mit dem MUT-3 Gerät aktivieren / deaktivieren und er müsste es aktivieren lassen?
Ich muss nächstes Monat zum Service und meine Werkstätte würde ich nicht als innovative Werkstätte bezeichnen.
Wenn ich den Herren von der Werkstätte sage, ich hätte gerne das Update auf Version x, dann bekomme ich das Update vermutlich. Wenn ich nichts sage, wird vermutlich auch nichts passieren...
Hat jemand dazu Infos?
Von MITSUBISHI i-MiEV zu Kia Soul EV ... mal schauen, wohin die Reise noch geht
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1995 Mal
Skurril ... wie gesagt, es steht in der Bedienungsanleitung, hatte mich schon beim Lesen gewundert, denn ich meinte hier auch schon gelesen zu haben, dass es nur der i-Miev nd auch der nur in "B" tut. Ich habe es dann bewusst auf der Landstraße ausprobiert. Im Dunkeln kann man den Lichtreflex in den Katzenaugen der Leitpfosten wunderschön aufleuchten und wieder ausgehen sehen, wenn man das Fahrpedal flott loslässt und dann wieder 'reintritt. Die Anleitung hat also nicht gelogen.PowerTower hat geschrieben:Hm, also hier wird beim 2015er C-Zero berichtet, dass bei diesem die Bremslichter nicht angehen:
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Auf Seite 56 im Kapitel 6 "Sicherheit" => "Beleuchtungsautomatik der Bremsleuchten"ECO-UP hat geschrieben:Also ich kann in der Bedienungsanleitung nix finden ! Kannst Du mir sagen auf welche Seite es steht ?
"Die Bremsleuchten schalten sich automatisch ein, wenn Sie das Gaspedal loslassen. Dieses Einschalten der Bremsleuchten erfolgt nicht systematisch, sondern hängt davon ab, wie stark das Fahrzeug abbremst."
Werner
Werner
Hallo zusammen
Vor einigen Tagen habe ich meinen neuen C-Zero Modell 2016 erhalten und freue mich wieder mal wie ein kleines Kind an Weihnachten.
Da ich einige Wochen auf mein neues "Spielzeug" warten musste, hatte ich einige Abende Zeit um mich "schlau- zu-lesen". Mit dem Wissen dieses Eingangs-artikel, freute ich mich am erstem Wochenende mit Schraubenzieher bewaffnet in der Garage zu schrauben und diese beiden verschollene Gänge "freizugraben". Nach einigen Versuchen diese "Druckknöpfe" zur Befestigung der Mittelkonsole zu öffnen, gelang ich wenig später an die Innereien der Schaltung. Lederknauf, Abdeckung und Führung entfernen - keine weiteren Probleme. Zündung eingeschalten, Piepton abwarten, Bremse durchtreten und ... Schalthebel der Reihe nach zurückziehen. P - R - N - D! alles wie in den letzten tagen erlebt. Nun, was passiert weiter? Eine weitere Stufe zurückziehen und... PRIMA in der Anzeige erschein ein B und weiter nach unten gezogen sogar das "versprochene" C. Scheint auf Anhieb zu funktionieren.
Das muss ich erFAHREN!! Kurz mit dem R aus meinem Parkfeld und gleich mit B oder C aus der Tiefgarage. Da erleidet die Freude auch schon ihren ersten Dämpfer. Mein neuer lieber Franzose bewegt sich keinen Millimeter. OK, nun nimmt die Hoffnung den Platz der Vorfreude ein. Dann halt mit dem D raus ans Tageslicht und den nächsten Versuch starten. In meinem Wohnquartier gibt es einige Strassen mit Gefälle. Doch auch hier zeigt sich, dass die Franzosen die Software angepasst haben müssen, denn ich kann runter rollen wie ich will aber keiner der beiden Zusatzgänge macht was. Beide verhalten sich gleich wie das N. Da geht weder Strom rein in den Motor (beschleunigen) noch kommt da wieder Strom raus beim Berg abrollen. Insgeheim wusste ich ja schon immer, also genau gesagt seit dem Französischunterricht in der Schulzeit, dass man sich nicht auf diese Franzosen verlassen kann!
Fazit:
Bei meinem 2016-er C-Zero ist es nicht möglich, bzw. ist es mir nicht gelungen, die beiden Geheimgänge zu aktivieren. Sie werden zwar brav und korrekt in der Anzeige angezeigt aber sie sind funktionslos.
Alles in Allem bin ich aber trotzdem mit meinem Elektroflitzer sehr zufrieden.
Fazit:
seit 05.Juli 2016 C-Zero (Modell 2016). Fossile Berennstoffe brauch ich nur noch mit dem Motorrad.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Willkommen hier bei den Bastlern und Gratuliere zum Drilling hm keine B/C Funktion dazu fällt mir nur etwas ein wenn du mit " Batterie voll" getestet hast dann geht es auch nicht wohin soll der Kontroller die Reku Energie leiten , freue mich wenn es so war dann geht es sicher wenn nicht finde ich es schade .
Lg.
Lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- Danke erhalten: 8 Mal
Muss wohl wirklich am BJ liegen, bei meinem 2011er leuchtet auch nix, egal wie Stark ich verzögereiOnier hat geschrieben:"Die Bremsleuchten schalten sich automatisch ein, wenn Sie das Gaspedal loslassen. Dieses Einschalten der Bremsleuchten erfolgt nicht systematisch, sondern hängt davon ab, wie stark das Fahrzeug abbremst."
Naja, er sollte aber auch in B und C rekuperieren, nur eben wenig Beschleunigen sollte auch gehen, vlt haben sie wirklich in der 16er Version die beiden Gänge gesperrt.Hinundher hat geschrieben:Willkommen hier bei den Bastlern und Gratuliere zum Drilling hm keine B/C Funktion dazu fällt mir nur etwas ein wenn du mit " Batterie voll" getestet hast dann geht es auch nicht wohin soll der Kontroller die Reku Energie leiten , freue mich wenn es so war dann geht es sicher wenn nicht finde ich es schade .
Lg.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: Mehr Gänge für iON und C-ZERO / Bremslichter
noch was zur 2016-er-Software des C-Zero:
nachts kann man im rückspiegel gut erkenne wann die bremslichter leuchten. bei mir gehen sie ab einer geschwindigkeit von ca. 26km/h und schneller an und aus gehen sie unter 22km/h. diese werte gemäss meinem tacho.
also natürlich nur wenn ich den fuss vom gaspedal - ähm... GASPEDAL?!? - nehme.
auch die endgeschwindigkeit MUSSTE ich wissen!! 141km/h gem. tacho / 136/137km/h gem. GPS.
psst!!! in der CH sind nur 120km/h erlaubt, ich zähle auf eure verschwiegenheit! wir sind ja unter uns.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2718
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1397
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 566
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
Zero DSR/DS Zahnriemen kurz vor reißen?
Antworten: 5von RayEagle » Di 30. Mai 2023, 16:55 » in Zero Motorcycles - 5
- 901
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 28. Jun 2023, 14:58
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1066
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
