Der tägliche Arbeitsweg mit einem Drilling
Re: Der tägliche Arbeitsweg mit einem Drilling
p.hase
ja er muss nur 85km lang das bremspedal leicht streicheln und auf N schalten. kein problem also.TeeKay hat geschrieben:Ich fuhr schon C-Zero und i-Miev auf Langstrecke. Die zusätzlichen Fahrstufen beim i-Miev kannst du beim C-Zero mit dem Fuß genauso haben. Leichter Druck aufs Bremspedal erhöht die Rekuperation. Fuß in Mittelstellung oder Alternativ Wahlhebel auf N lässt das Auto gleiten.
- Phil mit Strom
Den Think City hatte ich schon einmal von einem Freund ausgeliehen für die Strecke.PowerTower hat geschrieben:Was noch bei deiner Strecke funktionieren würde wäre ein Think mit 27 kWh Zebra. Der Zebra Akku hat den Vorteil, dass er unabhängig von der Außentemperatur arbeitet und keinem natürlichen Kapazitätsverlust unterliegt. Extremreichweite wurde mal mit 234 km ermittelt, das sollte selbst im tiefsten Winter mit Heizung für deine 87 km bei 100 km/h reichen.
War im Prinzip super.
Für die Strecke (die doch etwas bergig ist) habe ich exakt 50% SOC verbraucht.
Eigentlich gar nicht schlecht.
Nur das Laden dauert so ewig lange und die Ersatzteilversorgung (Ladegerät etc) ist mir etwas zu heikel.
Ich bin auf das Auto angewiesen.. Im Sommer gibts noch das Moped als Backup aber im Winter stehe ich da wenn was passiert.
Deshalb bin ich eher vom TC weg.
Sonst ists ein super Teil!!
Dann wird wohl doch nur ein Leaf übrig bleiben, ist so meine Vermutung
- Tesla Model 3 SR+ -
- Westfield Super e-Seven -
- Electric Motorsport -
TeeKay
Erkläre doch bitte genauer, welcher Vorteil sich aus deinen beiden Fahrmodi gegenüber der Fußsteuerung ergibt. Der Vorteil muss schon enorm sein, wenn diese beiden Fahrmodi der einzige Grund sind, keinen PSA-Drilling zu fahren. Wenn ich Überland fahre, dann rekuperiere ich praktisch nie und schalte auch so gut wie nie auf N, weil die Fahrstromsteuerung sehr gut mit dem Strompedal erledigt werden kann.p.hase hat geschrieben: ja er muss nur 85km lang das bremspedal leicht streicheln und auf N schalten. kein problem also.
Evtl. ginge noch ein Stromos mit Standheizung, aber da der Think dDir wg. Ersatzversorgung nicht zu sagt, ist der wohl auch nix für Dich.
P.S. Rekuperation ist immer nur die Notlösung statt Bremsen. Gerade wenn man die Strecke täglich fährt, lernt man mit der Zeit die Optimalen Punkte, wo man beschleunigt, auf "N" schaltet etc.
Beim Leaf ist das umschalten auf "n" etwas umständlich, aber geht auch, wenn man nicht ständig hin und her schaltet.
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Jetzt noch einmal eine Frage zum Fahrmodus (Wahlhebelposition):
Ich war der Annahme, dass bei *N* (also Leerlauf) ein gewisser Motorwiderstand durch die Induktion des Rotors im Stator und somit leichter Widerstand überwunden werden muss und die Segeleigenschaft bei Wahlhebelstellung *D*, *B* oder *C* besser wäre.
Ist dies eine falsche Annahme von mir?
M.E. ist die Wahlhebelstellung*D*, *B* oder *C* nur eine Auswahl der Rekuperationsstufe und hat kaum Auswirkung auf die erzielbare Reichweite. Ich kann die Aussage von b.hase der Reichweitenerhöhung durch die Wahlhebelstellung nicht nachvollziehen.
Sorry für OffTopic.
Aber zum Thema: Die Reichweite mit einem der Drillinge im Winter zurückzulegen, und das mit BAB, ist grenzwertig und erfordert m.E. eine Standheizung.
Sorry für OffTopic.
Hi zusammen,
auch ich überlege mir unser Pendlerfahrzeug durch einen Drilling zu ersetzen, mein täglicher Arbeitsweg beträgt zzt einfach 35km. Da meine Partnerin ums Eck meiner Arbeitsstelle arbeitet und ich dazu noch kostenlos Strom an einer Typ2-Ladesäule beim Arbeitgeber zapfen könnte (Zwischenfrage: Habe gesehen es gibt Kabel die von Typ2 auf Ladestellenseite auf Typ1 des Drillings führen - hat jmd Erfahrung mit der Zuverlässigkeit, gibt es sonst was zu beachten?), würde sich natürlich anbieten nur in de Arbeit zu laden, das wäre also ein mindestens benötigte Winterreichweite von 70km. Das Streckenprofil besteht aus 20km Landstrasse mit 80kmh Beschränkung, 10km Autobahn mit 90kmh "LKW Geschwindigkeit" und 5kmh Stadtverkehr max 60kmh.
Da meine Partnerin Wärme sehr schätzt würde ich eine Heizungsnutzung auf mindestens "halb" einkalkulieren, eher mehr... Das Fahrzeug stünde im Winter draussen und hätte es nur in der Arbeit beim laden warm (Die Garage zu Hause soll dann weiterhin vom noch vorhandenem zweitem Benziner belegt werden, da steht noch ein Hobby, das keinesfalls Regen oder Schnee abbekommen darf ). Im Notfall könnte ich zuhause auch Notladen oder ggf das Auto vorheizen, wenn möglich soll die Stromdose zuhause aber nicht verwendet werden.
Schaffen wir die angeforderten 70km zwischen den Ladungen?
Armlehne für den Drilling
Letzter Beitrag von iOnier « Sa 17. Feb 2024, 19:34Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Otto_Moeller » Fr 9. Feb 2024, 18:50 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 9
- 1276
