Chademo-Ladeleistung drosseln möglich?
Re: Chademo-Ladeleistung drosseln möglich?
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2999 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1995 Mal
Keine Ahnung ob ich da keine Ahnung habe, aber nach meinem Verständnis bekommst Du mehr Strom über einen gegebenen Widerstand nur mit mehr Spannung. Ohmsches Gesetz oder so.drilling hat geschrieben:Hä? Wieso sollte die Ladespannung anders sein als bei 3,3 kW?
Die Stromstärke ist doppelt so hoch wie bei 3,3 kW, die Spannungskurve sollte aber gleich sein.
Werner
Werner
In D: fallen mir spontan ein Suderburg, Lüneburg (am Bahnhof). Und wenn man bisschen auf die Suche geht, findet man noch viele andere.dsr300 hat geschrieben:-----------------------i-MiEVBJ2010 hat geschrieben:CHAdeMo mit 22 kW oder weniger gibt es nicht, wird es nie geben, weil das nicht logisch und sinnvoll ist.
SMATRICS Ladestation in Tulln ... 22kW Chademo und CCS
Ist allerdings die einzige die ich kenne!
Werner
Werner
- Danke erhalten: 9 Mal
- Andreas106
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Sagen wir es mal so. Du hast ein HalbwisseniOnier hat geschrieben:Keine Ahnung ob ich da keine Ahnung habe, aber nach meinem Verständnis bekommst Du mehr Strom über einen gegebenen Widerstand nur mit mehr Spannung. Ohmsches Gesetz oder so.drilling hat geschrieben:Hä? Wieso sollte die Ladespannung anders sein als bei 3,3 kW?
Das "externe" DC-Schnellladegerät ist vergleichbar mit einem Labornetzteil. Um den Akku mit einem Labornetzteil zu laden, stellst du zunächst die Leerlaufspannung auf die gewünschte Ladeschlußspannung des Akku (bei 88 Zellen sind das 360 V).
Dann stellst du die Strombegrenzung auf 150 A ( das sind 3C).
Jetzt schließt du das Labornetzgerät an den Akku. Wenn er leer ist, greift als erstes die Strombegrenzung. Mit zunehmender Ladung steigt die Spannung am Akku bis die Leerlaufspannung (360 V) erreicht ist. Jetzt geht der Betrieb in konstante Spannung über. Der Ladestrom nimmt kontinuierlich ab.
Die Einstellung von max Strom und max Spannung übernimmt das Auto. An einem 50 kW Lader sind die max Werte bei 400 V / 125 A. Deshalb ist der max Ladestrom auf 125 A begrenzt und somit auch die Ladeleistung auf max 45 kW. Ein Drilling könnte aber mit 150 A geladen werden.
Wenn du nun an einer 20 kW Ladestation lädst, hat die max 400 V / 50 A. Deshalb wird auch hier nicht mit 20 kW sondern nur mit max 18 kW geladen.
Die max Ladeleistung 45/18 kW tritt aber nur theoretisch auf, da bei erreichen der 360 V sofort der Strom reduziert wird.
Bis dahin war mir alles bekannt (CC-CV-Ladung war mir als Begriff geläufig und auch die Zusammenhänge zwischen max. Strom / max. Spannung / max. individueller Ladeleistung), dies letzte aber hast Du mir gerade verdeutlicht. Hatte mir bis dahin nie Gedanken gemacht, nach welchem Parameter von CC nach CV umgeschaltet wird; klar, das kann nur der Punkt sein, an dem der "konstante" Strom nur noch durch ein Überschreiten der Ladeschlussspannung gehalten werden könnte. Da diese nicht überschritten werden darf, wird ab dann mit CV geladen. Vollkommen logisch. Danke, hätte ich auch selbst drauf kommen können. Müssen.Andreas106 hat geschrieben:Die max Ladeleistung 45/18 kW tritt aber nur theoretisch auf, da bei erreichen der 360 V sofort der Strom reduziert wird.
Das ändert aber nichts daran, dass während der CC-Ladephase der höhere Strom bei der Schnellladung auch mit einer höheren Spannung einhergehen muss, da über einen gegebenen Widerstand ein höherer Strom nur fließen kann, wenn eine höhere Spannung anliegt. Und da das Bordladegerät keine so hohen Ströme erzeugen kann wie eine CHAdeMO-Ladestation müssen bei AC-Ladung in der CC-Ladephase größtenteils niedrigere Spannungen anliegen, erst irgendwann im Bereich des Übergangs in die CV-Ladephase wird sich das angleichen. Und darum ging es mir eigentlich.
Werner
Werner
Mei
Naja,
die Klemmspannung ist und bleibt die Klemmspannung. Was anderes lässt sich auch nicht messen.
Was Du meinst ist, dass bei gleichem SOC und höherem Strom die Klemmspannung auch höher ist.
Deshalb geht bei 40kW Ladung auch schon bei 40 bis 60% der Strom runter, weil CV erreicht ist.
Mit 8A wird das erst fast bei 100% erreicht.
Ja eh. Da hatte ich mir halt früher keine Gedanken drum gemacht.Der Wechsel von CC nach CV könnte ja theroretisch auch zeitgesteuert erfolgen. Muss man die Zeit halt nach dem SoC berechnen, bei dem die Ladung beginnt und eine Sicherheitsmarge abziehen. Ach ja, und Zeit lässt sich auch messenMei hat geschrieben:die Klemmspannung ist und bleibt die Klemmspannung. Was anderes lässt sich auch nicht messen.
Im Ernst: es hat mich halt bis dato nicht genug interessiert, um drüber nachzudenken.
Ja, genau. Und dass allein schon deswegen die Behauptung "langsame Ladung schadet dem Akku, weil die böse hohe Ladespannung länger anliegt" Kokolores ist.Was Du meinst ist, dass bei gleichem SOC und höherem Strom die Klemmspannung auch höher ist.
Klar liegt länger Ladespannung an, aber der höhere Strom bei Schnellladung schadet viel mehr als eine höhere Spannung und die Spannungen sind im Verlauf der Schnellladung zwangsläufig anfangs sogar höher als bei "Langsamladung", und das durchaus über einen nennenswerten Zeitraum.
Es gibt halt nichts Schonenderes als den Akku mit <1C zu laden. Halt, doch: <<1C
Nur die Ladeverluste steigen halt irgendwann unangenehm an.
Werner
Werner
Liebe Drillinger,
zu diesem Thema kann ich mit meinen mithilfe der CANION-App gemessenen Ladekurven beitragen:
An einer CHadeMo-Ladesäule mit max 125 A Ladestrom sind die im Bild wiedergegebenen Kurven ermittelt. Bis ca. 50% SOC begrenzt das BMS den Ladestrom auf 115 A. Danach hält es die Ladespannung konst. auf 328 V und der Ladstrom fällt rapide ab. Aus diesen Ladekurven kann man errechnen welche Ladezeiten ein CHadeMo-Lader mit geringerer Leistung benötigt, sofern man seinen max. Ladestrom kennt. Aus der SOC-Kurve kann man den Verlauf der Kapazität, C in Amin, nach der Formel:
C[Amin)=SOC[%] x (Cmax[Ah]/100) x 60
errechnen. Den Rest dürft Ihr Euch selbst überlegen! Viel Spaß!
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2148
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
Wieviele Ladeleistung (einphasig oder zweiphasig) unter dieser Konstellation möglich?
Antworten: 15von Martyn136 » Di 7. Mai 2024, 05:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 631
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 8. Mai 2024, 21:47
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1308
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2185
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 470
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
