Bei einer Zelle richtig Kapazität messen?
Re: Bei einer Zelle richtig Kapazität messen?
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Das Ladegerät welches ich dir verlinkt habe kann 30A und maximal 10 Li-Zellen dabei gleichzeitig balancieren, es gibt aber noch stärkere Ladegeräte und wenn die Anzahl der Zellen die gleichzeitig geladen werden sollen nicht ausreicht, dann muss man eben mehrere Ladegeräte parallel laufen lassen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Dann musst halt wenn die erste Zelle davon voll ist notfalls einzeln schauen wieviel noch in die anderen jeweils passt, eine andere Lösung gibts wahrscheinlich dafür nicht. Allerdings meine Zellen bisher lagen da sehr synchron. Aber ich hatte ja auch nur 40 Stück mit 60Ah für den Vectrix-Roller überprüft bisher. Falls du viele Zellen dabei hast mit stark abweichender Minderkapazität dann kannst du den Pack eh vergessen, die schwächste Zelle legt die Kapazität des ganzen Packs nachher fest.
Ist das nicht gut ?
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1244
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 841
Letzter Beitrag von ThomasE.
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1121
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 300
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 992
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
