Probleme öffentliches AC-Laden
Re: Probleme öffentliches AC-Laden
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1994 Mal
Das Fehlerbild lässt mich an ein "sporadisches" (also Wackelkontakt o.ä.) Problem mit der Signalisierung denken.harlem24 hat geschrieben:Bei den R&S beim Bäcker Schüren hab ich es auf fehlerhafte Säulen geschoben, bis ich letzte Woche an einer eigentlich stabil funktionierenden Säule auch nicht laden konnte.
Bei Schüren passierte einfach nichts, heute ging wenigstens die Ladekontrollleuchte kurz an, hat ein paar Mal geblinkt und ging dann wieder aus. Die Ladestandsanzeige ging gar nicht erst an.
Ein ähnliches Phänomen hatte ich schon an einer Innogy-Säule, aber da hatte es sich nach kurzer Zeit wieder bekrabbelt und es ludt.
- Auto: unwahrscheinlich, da es zu Hause offenbar zuverlässig funktioniert.
- Ladesäule: unwahrscheinlich, wenn an den von Dir genutzten Ladesäulen von anderen E-Mobilisten keine Fehler beschrieben wurden.
Bleibt das Kabel. Hat Du die Möglichkeit, Dir mal ein anderes zum Testen zu leihen?
Ansonsten mit einem Multimeter durchmessen. L, PN und PE müssen zuverlässig Durchgang haben vom säulenseitigen Typ2-Stecker zum fahrzeugseitigen Typ1.
PP sollte im Typ2-Stecker über einen Widerstand zur Kodierung des Kabels (wieviel Ampere es verträgt) auf PE gelegt sein.
Die Widerstandswerte für CP gegen PE im Typ1-Stecker kannst Du diesem Anschlussschema entnehmen. Demnach sollten am Typ1-Stecker im neutralen Zustand 150 Ohm (R6; R7 ist durch S3 überbrückt) zwischen CP und PE zu messen sein, wenn die Entriegelungstaste (=>S3) gedrückt ist sind es 450 Ohm (R6+R7).
Das ganze auf "Wackelfestigkeit" prüfen, also die Messleitungen gut an den Kontakten im Stecker fixieren und dann an den Stecker klopfen, dabei am Multimeter prüfen, ob sich an den Werten was ändert.
Wenn da die Kabel in den Kontaktpins nicht sauber vercrimpt sind oder der Schalter S3 unter der Entriegelungstaste keinen zuverlässigen Kontakt herstellt, erklärt das Deine Probleme.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Anbieter für neuen günstigen Stromvertrag und für öffentliches Laden?
Antworten: 38von falkstone » Do 29. Jun 2023, 15:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 38
- 4095
Letzter Beitrag von SandroMa
Do 14. Dez 2023, 20:40
Twingo electric - Probleme beim Laden mit Wallbox
Letzter Beitrag von WolfgangJahn « Mi 13. Dez 2023, 21:53Antworten: 26
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon WilliT » Fr 2. Jun 2023, 07:26 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 26
- 2744
- 1547
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1368
Mo 26. Feb 2024, 11:10
Probleme beim Laden und Fehlermeldung "Werkstatt aufsuchen"
Antworten: 8von wojtek77 » Mo 5. Feb 2024, 20:52 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 8
- 1138
Letzter Beitrag von JMK2020
Sa 24. Feb 2024, 14:10
