Zuhause Laden mit 7,4 kW
Re: Zuhause Laden mit 7,4 kW
Hasi16
Wie sehr die Spannung einbricht hängt immer von vielen Faktoren ab.borealis hat geschrieben:Ausserdem bricht bei voller Belastung die Spannung ein und die max Ladeleistung sollte sich irgendwo bei (210V * 32A = ) 6720W einpegeln.
Der i3 lädt mit maximal 30,5 Ampere wurde hier ja schon des Öfteren festgestellt. Als theoretisch untere Grenze gilt also 6314 Watt bei 207 Volt. Hiervon landet natürlich nicht alles in der Batterie, weil die Steuergeräte ja auch ein wenig schlucken.
32 Ampere-Sicherungen werden also niemals fliegen, da der i3 niemals mit mehr als 32 Ampere laden würde (auch nicht theoretisch).
Viele Grüße
Hasi16
Ich habe vorweg mal einige grundsätzliche Fragen/Bemerkungen:
1. wenn ich den I3 mit 7,4 KW laden möchte, wird dann das Ladegerät mit 400V betrieben statt mit 230V, also nicht an L1 und N
sondern zwischen L1 und L2 angeschlossen?
2. Wenn dem so wäre, müßte man das Problem mit einem Drehstromtrafo 3x400V / 1x400V lösen können.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Vollzitat entfernt.
Hallo Horst,
die Ladung wird zwischen einer Phase und Null gemacht. Also 230V. Die anderen 2 Phasen sind unbelastet werden nicht verwendet.
Hallo Horst,
Zuletzt geändert von Knobi am So 24. Aug 2014, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
MFG
Starmanager
Starmanager
Hasi16
Zur Umgehung der Schieflast kann man einen dreiphasigen Trafo benutzen, der eine Phase mit 32 Ampere bereitstellt. Irgendwo hier im Forum wurde darüber mal geschrieben. Wenn man nur eine 16 Ampere-Starkstrom-Leitung hat eine mögliche Alternative, wenn auch nicht ganz billig.horst_martin hat geschrieben: 2. Wenn dem so wäre, müßte man das Problem mit einem Drehstromtrafo 3x400V / 1x400V lösen können.
Wenn man eine 32 Ampere Starkstromleitung hat, dann werden die meisten einfach eine 22 kW-Wallbox beim EVU anmelden, der i3 würde dann nur eine der drei Phasen mit 32 A nutzen. Ob das zulässig ist, das weiß noch nicht mal die TAB.
Viele Grüße
Hasi16
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
wurde hier Alles schon beschrieben,auch wenns mühsam ist, ihr solltet mehr lesen bevor ihr etwas schonwieder postet, kein dreiphasiger Trafo würde benötigt, hier gab es auch schon Vorschläge mit Gewichtsangabe für den Trafo, sondern ein Trafo einphasig für 400V zwischen zwei Außenleiter geschaltet. Somit verteilt sich die Belastung auf zwei Phasen.
Aber, ein Trafo ist immer verlustbehaftet, brummt, wiegt und kostet auch einiges.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Hasi16
Hi,
ich meinte wirklich die 3-phasige Version:
http://www.tff-forum.de/viewtopic.php?f ... 3&start=24
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
- Starmanager
Vollzitat entfernt.
Und wie funktioniert diese Version? Hast Du da mehr Infos? Auf dem Bild sieht man ja nur 2 Phasen und den Schutzleiter. Ich habe bei einem Trafohersteller mal nachgefragt und der sagte mir dass es keine Trafos gibt die 3 Phasen in eine Phase umwandeln koennen. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Man lernt ja nie aus.
Zuletzt geändert von Knobi am So 24. Aug 2014, 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
MFG
Starmanager
Starmanager
- Danke erhalten: 8 Mal
- Starmanager
Ok habs jetzt auch gesehen. Das scheint ein seht interessanter Trafo zu sein. Komisch ist nur dass der Trafobauer mir gesagt hat dass das nicht funktioniert. aber 130KG ist auch ein Wort. Und was passiert wenn eine Phase wegfaellt? Gibt es da nicht technische Bedenken? Muss man mal in Erfahrung bringen.
MFG
Starmanager
Starmanager
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1902
So 10. Dez 2023, 17:49
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 0
- 11
Letzter Beitrag von BigT
- 769
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1522
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1628
