Welches Mode3 - Ladekabel für den neuen i3 (94Ah)?
Re: Welches Mode3 - Ladekabel für den neuen i3 (94Ah)?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Ja, im Menü des Autos selbst ist alles auf maximal gestellt und ich habe sowohl die 11kWh-AC-Möglichkeit als auch die DC-Schnellladeroption erworben.
Ich war gestern Abend noch bei einer 22kWh, 32A Ladestation mit dem von mir im vorigen Eintrag beschriebenen Kabel, aber konnte wieder einmal nur ca. 6Wh erreichen...
Zumindest von den Daten, die das Cockpit des BMW direkt nach dem Start der Ladung als Ende der Ladung bezeichnet. Oder steigen die Ladeleistungen nach einigen Minuten an (wenn man schon längst im Supermarkt etc. verschwunden ist?), weil der Akku wärmer geworden ist?
Ja, habe nochmals in der Rechnung fürs Auto nachgesehen. Mehrphasiges Laden und Gleichstromladen gekauft. Das DC erkennt man ja auch an der "vergrösserten" Ladebuchse beim i3. Maximales AC-Laden ist aktiviert (laut Bordbuch 32A).
Und der Händler des Kabels (nicht BMW) versichert mir, dass das Kabel 3-phasig kann.
Und die Ladesäule ist mit Aufkleber versehen, der besagt: 22kW, 32 A...
Keine Ahnung...woran das liegt.
Das Kabel hat immerhin 200€ gekostet - ein original BMW-Kabel, das 3 Phasen kann ist allerdings teurer.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Dann kann es noch an der Anschlussleistung der Ladesäule liegen. Falls diese nur einphasig engeschlossen ist, dann würde es diese niedrigen Ladeleistungen erklären. Eine weitere, unwahrscheinliche Möglichkeit wäre, dass dort die Phasen einzeln abgesichert sind und die Sicherungen der Phasen zwei und drei geflogen sind.
Wie auch immer: Du solltest es an anderen Säulen nochmal testen. Oder einen anderen Elektrofahrer besuchen, der einen elektronischen Leistungsmesser in seiner Wallbox verbaut hat. Oder mit einem nrgKick mit Bluetooth an einer CEE16 oder CEE32 Dose testen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Bei dem Ladekabel sind alle Pins besetzt - das ist ja das komische. Aber nun gut; ich werde es zurückschicken und das Produkt eines anderen Herstellers probieren...
Wir haben es jetzt an 5 verschiedenen Ladestationen mit unterschiedlichen Spezifikationen probiert und sind NIE über die 7 kWh Ladeleistung (rechnerische Ungenauigkeiten) gekommen...
- Danke erhalten: 18 Mal
Da du die Unterschiede zwischen kW und kWh nicht zu kennen scheinst, oder zumindest unsicher bist: wie hast Du denn deine „7kWh Ladeleistung“ berechnet / abgelesen?Breeze hat geschrieben:Bei dem Ladekabel sind alle Pins besetzt - das ist ja das komische. Aber nun gut; ich werde es zurückschicken und das Produkt eines anderen Herstellers probieren...
PS: Ladeleistung wird in kW gemessen.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Micky65. Born Electric 8/2016. i3 REx 94Ah Protonic BlueBee, Schnellader, Loft-Ausstattung.
Bestellt: Model ☰ Deep Blue / LR / AWD / AP / FSD / Aero Rims / Black Interior / AHK
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3084
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 809
So 19. Nov 2023, 18:10
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1235
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 648
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3079
Di 23. Jan 2024, 15:21
