Vorklimatisieren
Re: Vorklimatisieren
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Stimmt das so?marfuh hat geschrieben:Noch mal eine Frage Abs Forum:
Vorklimatisieren mit App bedeutet nur Vorheizen Innenraum. Akku wird trotz Verbindung zur Wallbox nicht vorgeheizt. auch wenn eingesteckt.
Abfahrtszeit einstellen bedeutet vorheizen Innenraum (wenn ausgewählt in der App) und Akku wärmen wenn eingesteckt.
Abfahrtszeit einstellen, ohne Verbindung zur Wallbox, bedeutet nur Innenraum heizen.
Ist das korrekt???
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Genau. Außer Du tust es mit Abfahrtszeit und der Wagen hängt am Strom.
Ich habs grad nicht im Kopf. Aber schau einfach in das entsprechende Menu. Da stehen eh die zwei oder drei Möglichkeiten. Nur der Sinn erschließt sich mir nicht aufgrund der geringen Reichweite. Da ist das Handy ja viel praktischer
Edit: Hab nachgesehen in der Anleitung (auch am Handy) und ja es geht.
Nun habe ich auch eine Frage zum Thema.
Ich lade im Winter so alle 2 Tage und möchte aber die Batterie jeden Tag Vorwärmen auch ohne zu laden, geht das?
Vorgabe: BMW Ladestation, natürlich möchte ich das Ladekabel schon am Abend einstecken und ich habe keinen Timer zum steuern.
Gruss
Dani
Gruss
Dani
Wunsch Ladeinfrastruktur
Auswärts Schnell: DC (A und HS)
Auswärts Normal: AC bis 11kW (Destination-Charging)
Zu Hause: Voll in 8h
BMW i3 BEV (60 Ah) rollt seit 3/2014 -> wurde 4/2017 ersetzt mit (94 Ah) -> wird 03/2019 ergänzt mit TM3
Hasi16
Nö, die Batterie wird immer erst vollgeladen und dann im vollen Zustand erwärmt. Ggf. kann der SOC beim Wärmen auf 95 % runtergehen und wird dann wieder auf 100 % geladen. Bei der eingestellten Abfahrzeit ist das Ding in der Regel aber immer voll.Dani hat geschrieben:Ich lade im Winter so alle 2 Tage und möchte aber die Batterie jeden Tag Vorwärmen auch ohne zu laden, geht das?
Viele Grüße
Hasi16
Danke Hasi, das habe ich so vermutet, also immer schon täglich vollladen.Hasi16 hat geschrieben:Nö, die Batterie wird immer erst vollgeladen und dann im vollen Zustand erwärmt. Ggf. kann der SOC beim Wärmen auf 95 % runtergehen und wird dann wieder auf 100 % geladen. Bei der eingestellten Abfahrzeit ist das Ding in der Regel aber immer voll.
Wenn Du die Reichweite brauchst ja. Aber dann ist eh selbstverständlich. Dem Akku ist es eher egal.
Die Akkuheizung kostet auch Strom. 4 kWh bei 0 Grad hab ich letztens gemessen
