Übersicht Ladefunktion i3
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
ich würde ganz gerne mal mit dem Chaos Ladefunktion beim i3 aufräumen.
Standardladung bei i3 ohne SA AC-Schnellladen: 7,4 kW Schnellladen bei 60 Ah Fahrzeug: 11 kW Schnellladen bei 94 Ah Fahrzeug: Bei DC Schnellladen muss immer die KLE verbaut sein, die Schütze für HV+ und HV- sind nämlich in der KLE verbaut.
KLE: Komfort Lade Elektronik
LIM: Lade Interface Modul
EME: Elektromaschinen Elektronik
Das LIM kümmert sich um die Kommunikation zur Wallbox oder des Ladeziegels (Max. Stromstärke Wallbox, Pilot Signal, Verriegelt Ja/Nein)
KLE gibt es wohl in 2 Varianten für DC Schnellladen ohne AC Schnellladen (Schweiz), dann ist wohl nur die Schütze HV- und HV+ verbaut. In der Variante AC und DC Schnellladen (Deutschland) sind die Schütze HV+ und HV- verbaut sowie 2 AC/DC Wandler für das Gleichrichten der Wechselspannung.
Die EME gibt es wohl auch mit und ohne AC/DC Wandler. Also mit und ohne Ladefunktion.
Zusammengefasst:
60 Ah Standard --> Lädt nur über die EME
60 Ah nur DC Schnell --> Lädt über EME per Typ2 und über die KLE per CCS
60 Ah AC & DC Schnell --> Lädt nur über die KLE (Typ2 und CCS) und nicht über die EME
94 Ah Standard --> Lädt nur über die EME
94 Ah AC & DC Schnell --> Lädt über die KLE & EME per Typ 2 oder über die KLE per CCS
Hinweis:
Wenn man sich jetzt mal die Preise für eine EME oder KLE ansieht, wird einem bewusst warum BMW keine Nachrüstung anbietet. Schließlich ist das ja auch ein tiefer Eingriff in den Kabelbaum der wohl auch sehr teuer ist.
Ich hoffe aber das hilft beim Verstehen der verschiedenen Kombinationen.
Zusammengefasst:
Hinweis:
Zuletzt geändert von 87manu am Mi 28. Feb 2018, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Übersicht Ladefunktion i3
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
sehr schön, Danke, wenngleich die Grafiken für mich als Nichtelektroniker eher wie Kunstwerke anmuten
Soll ich das in die FAQ aufnehmen?
FAQ-Thread für den BMW i3
novalek
Für ein tiefes Eintauchen in Stecker und Steuerungen: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/i01- ... onal-info/
oder auch
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/i01- ... 1VnXRkbUmK
oder auch
Hallo 87manu,
Danke für den ehrenwerten Versuch.
Wenn du allerdings das ganze wie ein elektrisches Schaltbild aufbaust solltest du nicht gerade ein Transistorsymbol für die elektrischen Module verwenden. Diese Mischung aus ernst gemeinten Symbolen wie das Relais und Transistoren die für ein Modul stehen ist zumindest für mich als E-Techniker extrem verwirrend.
Christoph
Christoph
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Im Bild 2 stimmt das mit den 2 Ladern aber der eine ist auch wie bei der 3,7KW Version in der EME verbaut.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
ich hole das wieder mal hoch...
es ist ja bekannt das die neueren i3 fast bis 90% super schnell laden
mein "alter 60ér" ladet maximal bis 50% super schnell dannalch fällt die Kurve doch recht stark ab.
wie könnte man das verbessern?
hängt das mit der KLE zusammen ?
wäre es möglich diese gegen eine 3Phasen zu tauschen?
LG miche
LG miche
#Audi A2 1.4 Tdi
#BMW i3 60 Ah
#BMW 3 G21
#BMW i3 60 Ah
#BMW 3 G21
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5591
Sa 29. Jul 2023, 16:07
Übersicht aktueller öffentlicher Stromtankanbieter inkl. Preise
Antworten: 15von henner20 » Do 4. Jan 2024, 13:20 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 2435
Letzter Beitrag von Dave69
Di 6. Feb 2024, 11:52
