Stromkabel für die Wallbox verlegen.
Hallo Gemeinde,
ich habe da mal eine Frage zur Kabelverlegung Starkstrom.
Ich muss bis zu meinem Carport ein Kabel unter Steinen verlegen. Nach Vorschrift müssen Erdkabel 60cm oder 80cm tief verlegt werden. Gründe hierfür sind Frost und Schutz vor Kabelschäden. Das sprengt völlig den Rahmen.
Die Steine des Carports liegen auf einem Split-Bett. Sie sind lose verlegt und ca. 8cm hoch. Eine zufällige Beschädigung des Kabels kann also nicht stattfinden.
Nun die Idee, das Kabel im Schutzrohr zu verlegen.
Schutzrohr: https://www.amazon.de/gp/product/B01K20 ... UTF8&psc=1
Wie tief muss das Schutzrohr liegen?
Beide Gründe, so tief zu gehen, ziehen also bei einer Verlegung unterhalb vom Carport nicht.
Steine:
Steine:
Re: Stromkabel für die Wallbox verlegen.
wenn du nicht auf öffentlichem Gelände das kabel verlegst und keine Weg querst, würde ich nicht tiefer als 20cm gehen und 10cm oberhalb der Leitung ein „Achtung Starkstrom“ Band mit eingraben.
Das kabel kannst du auch in ein Sandbett legen. Es darf kein Splitt verwendet werden! auch nicht mit Schutzrohr.
Wenn du keinen LKW über das Pflaster fahren lässt, ist das 0k
i3 94ah , mit 10kW Solarlader und 120kW Heimspeicher ( Eigenbau )
- Danke erhalten: 33 Mal
bei mir war die Installation ähnlich.
Zum Carport musste ich unsere Einfahrt überqueren, ich habe die Steine und den Splitt entfernt, war dann auf Tiefe ca. 30 cm.
Das Erdkabel 5x6 mm habe ich dann noch in einem 40mm Leerrohr verlegt.
Da unsere Einfahrt nur von Autos überquert wird, dürfte das Gewicht keine Probleme verursachen.
Renault Zoe R 240 von 4/17 bis 6/21,
Mazda MX-30 seit 07/21,
Skoda Enyaq IV 80 bestellt im Juni 21, Liefertermin etwa Januar/Februar 2022
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Bei der Verlegung immer daran denken, dass ab und an auch einmal Gartenarbeiten anfallen und das Kabel so legen, dass nicht der erste Spatenstich das Kabel durchtrennt. Hat schon seine Gründe, warum man 60-80 cm tief gehen soll.
Ein Bekannter ist 40 cm tief gegangen und hat sicherheitshalber alte Ziegelsteine über das Kabel gelegt.
Gut, unterhalb des Carports wirst Du nicht so oft graben
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
In den nächsten Wochen habe ich ein ähnliches Problem zu lösen. Vom Haus unter gelegtes Pflaster zur Garage, ca. 15m Kabel verlegen. Ich gehe auf Sicherheit und werde es 50cm tief verlegen, etwas mit Erde bedecken und darüber als Sicherheit ein Elektroband mit verlegen. Es ist bei mir nur ein Fußweg, keine weitere Belastungen. Weiß man denn was vielleicht in einigen Jahren für ein Umbau ansteht? Man kann es heute nicht wissen. Und mal ehrlich, nur eine Spatenlänge, das ist einfach zu riskant. Das Pflaster mußt Du eh anheben und wenige Zentimeter mehr für eine bessere Sicherheit, das solltest Du Dir reiflich überlegen!
Ioniq Premium schwarz, seit dem 30.05.18 abgasfrei unterwegs, und ab 30.11.20 zusätzlich mit e-niro Vision 64kw
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Du machst das Kiesbett weg und Gräbst einen Spaten tief runter. Das sind dann 60cm... Das Erdkabel legst du in ein Sandbett
Stromkabel unter öffentlicher Straße durchführen
Antworten: 26von pingo » Di 26. Dez 2023, 10:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 2388
Di 2. Jan 2024, 09:39
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1260
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 836
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1169
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1086
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
