Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
Re: Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
bei meinem 14er war es auch öfter der Fall, dass das kabel nicht verriegelt wurde
als dann zuletzt das spiel los ging mit stecker nicht mehr hergeben, hab ich ihn in die NL gestellt, der Mechanismus wurde getauscht und gleichzeit ist mein 1. Schlüssel anscheinend auch noch seit kurzem defekt und saugt die Batterie leer...das wird auch gleich noch erledigt. heute kann ich ihn endlich wieder abholen.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
Ein kleiner Tipp meinerseits: Wenn mal wieder der Stecker im Auto feststeckt, einfach mal die BMW Pannenhilfe aus dem ConnectedDrive Menü anrufen und per Remote das Steuergerät reseten lassen.
- Danke erhalten: 30 Mal
das hat bei mir auch geholfen, das das auto den stecker nicht verriegeln wollte (der reset kommt übrigens laut dem mitarbeiter von der hotline aufs gleiche raus wie das auto komplett einschlafen lassen)...das ist aber aus meiner sicht auf dauer nicht wirklich zielführendSkifahrer hat geschrieben:Ein kleiner Tipp meinerseits: Wenn mal wieder der Stecker im Auto feststeckt, einfach mal die BMW Pannenhilfe aus dem ConnectedDrive Menü anrufen und per Remote das Steuergerät reseten lassen.
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Mag manchmal helfen. Wenn der Stecker aber nicht mehr freigegeben wird hat es sehr wahrscheinlich eine mechanische Ursache. Da hilft dann auch ein Reset nichts. Da es bei mir an einer CCS passiert ist und auch die Notentriegelung falsch eingefädelt war, musste ich auf das BMW Servicemobil warten.Skifahrer hat geschrieben:Ein kleiner Tipp meinerseits: Wenn mal wieder der Stecker im Auto feststeckt, einfach mal die BMW Pannenhilfe aus dem ConnectedDrive Menü anrufen und per Remote das Steuergerät reseten lassen.
Um Euch den Scheiß zu ersparen wurde dies hier ja auch dokumentiert und Ihr könnt bei den ersten Anzeichen bereits zu BMW fahren um es gar nicht erst zum Ernstfall kommen zu lassen ...
Trotzdem schadet ein Anruf bei der Roadside Assistance (Pannenhilfe) nicht, da euer Fehler zum IST-Zeitpunkt protokolliert wurde. Ist einfach (wenn das Fahrzeug außerhalb der Gewährleistungsfrist ist) evtl. Kulanzentscheidend falls so ein Problem mal wieder auftreten sollte.
- Hat sich bedankt: 1619 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
Ich hatte heute die Situation, dass ich den Ladevorgang an einer Allego Säule nicht beenden konnte. Die Hotline hatte ebenfalls keinen Zugang (Reset aus der Ferne ging nicht) und musste einen Techniker raus schicken.
@micky65 gab mir dann den Hinweis, trotz laufender DC Ladung die Notentriegelung zu betätigen. Wichtig ist, da der Ladevorgang weiter läuft, den Stecker dann ganz langsam heraus zu ziehen. Dadurch soll dann wohl erst die Steuerleitung unterbrochen werden, was dann wohl den Schütz auslöst und die Säule die Ladung abbricht.
Ging alles gut soweit.
FAQ-Thread für den BMW i3
Hallo Forum, nachdem ich meinen i3 jetzt 3 Monate fahre hier mal meine Erfahrungen zu dem Thema.
Beim Laden über den BMW ICCB Ziegel wird der Stecker bei Öffnen des Fahrzeugs immer problemlos freigegeben.
Beim Laden mit dem BMW Typ2 Kabel an öffentlichen Säulen wird der Stecker bei mir NIE im ersten Versuch freigegeben. Als sehr hilfreich hat sich hier erwiesen die Start Taste für den Fahrbetrieb im Auto zu betätigen. Dann wird im Display "bitte Ladekabel entfernen" angezeigt und das Kabel wird freigegeben.
CCS habe ich bisher nicht geladen.
Vielen Grüße aus NRW
Holger
Holger
Twitter
Dann machst Du etwas falsch. ISt das Auto abgeschlossen oder die Türen geschlossen und Du hast einen aktiven Ladevorgang an Typ2 dann wird der Ladevorgang beim Öffnen der Türen oder entriegeln des Fahrzeugs unterbrochen. Das steht auch so in der Anleitung. In diesem Moment wird in der Regel der Stecker auch entriegelt.Holgi68 hat geschrieben:Beim Laden mit dem BMW Typ2 Kabel an öffentlichen Säulen wird der Stecker bei mir NIE im ersten Versuch freigegeben.
Das weiß ich ja. Nur leider wird bei mir beim Öffnen des Fahrzeugs nur der Ladevorgang unterbrochen, nicht aber der Stecker entriegelt. Nur am ICCB geht's.fridgeS3 hat geschrieben:Dann machst Du etwas falsch. ISt das Auto abgeschlossen oder die Türen geschlossen und Du hast einen aktiven Ladevorgang an Typ2 dann wird der Ladevorgang beim Öffnen der Türen oder entriegeln des Fahrzeugs unterbrochen. Das steht auch so in der Anleitung. In diesem Moment wird in der Regel der Stecker auch entriegelt.Holgi68 hat geschrieben:Beim Laden mit dem BMW Typ2 Kabel an öffentlichen Säulen wird der Stecker bei mir NIE im ersten Versuch freigegeben.
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1344
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 992
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 656
Do 11. Mai 2023, 18:59
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1738
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 3017
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
