Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
Re: Stecker lässt sich nicht aus Auto ziehen
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich hatte heute kurz das Problem, dass ich die Abdeckkappe der Typ2-AC-Buchse nicht aufsetzen konnte und daher auch die Klappe nicht schließen konnte weil der Verriegelungsstift 'unten' (sichtbar) war. Ich hatte das Kabel der Walbox offensichtlich in dem Moment gezogen als der Stecker gerade verriegelt wurde. Nach verriegeln und öffnen der Zentralverriegelung an der Beifahrertür war der Stift wieder oben...
- Hat sich bedankt: 1618 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
Vielen Dank für Deine Empfehlung, das hat mir Zeit und dem Pannendienst Aufwand erspart. Unfassbar aber hat funktioniert.marfuh hat geschrieben:Hallo,
habe heute das zweite mal das Problem gehabt das der Stecker vor dem wegfahren nicht aus dem Auto gezogen werden kann.
Habe den Pannendienst angerufen.
Tip:
Beim öffnen des Autos am Stecker wackeln. Hat dann funktioniert!
Also sollte das Problem mal bei euch auftreten.....
FAQ-Thread für den BMW i3
das Problem mit dem Stecker hatte ich auch schon. Allerdings mit dem Ladeziegel.
Er ist jetzt zwei mal passiert. Jedesmal wenn der i3 voll geladen war und ich erst zwei drei Stunden danach losfahren wollte.
Notentriegelung ging leider nicht, weil ich zu nahe an der Wand geparkt habe und nicht die Türen öffnen konnte. (Merken für die Zukunft!)
Ich hab den Stecker erst raus bekommen als der i3 wieder zu laden begann. Dann einfach zuschließen und wieder öffnen dann lässt er los. Könnte das ein Softwareproblem sein?
Werde morgen, sicherheitshalber die Mechanik auf "schwergängigkeit" überprüfen und die Notentriegelung testen.
Twitter
Vorsicht mit der Notentriegelung, vorsorglich sollte diese geölt bzw gangbar gemacht werden. Bei mir ging sie so schwer..... Nach fest kommt lose.... Uns eine Menge Arbeit.
Hi,
das Problem hatte ich 3 x in den letzten Wochen.
Das erste Mal konnte ich durch Stromlos-machen des Laders und mehrfaches Öffnen / Zusperren des Fahrzeuges den Stecker entriegeln. Das 2. und 3. Mal immer nur mit Hilfe der Notentriegelung.
Es war bei mir immer beim Typ 2 Laden (kann aber Zufall sein, weil ich täglich Typ2 lade und CCS nur hin und wieder).
Deshalb wird nun bei meinem i3 die Verriegelung komplett getauscht.
Empfehlung auch meinerseits, beim Laden immer auf genügend Abstand auf der rechten Seite zu lassen, um die rechte hintere Türe ganz öffnen zu können. Um im Notfall manuell entriegeln zu können.
lg
lg
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
Selbes Problem bei mir. 2 Jahre ging alles gut, jetzt entriegelt er meist nach längerem Laden nicht mehr. Mehrfaches Schließen und Öffen der Türen führt meist nach dreimal, manchmal erst nach 10mal drücken zum Entriegeln des Steckers.
Ist offenbar kein Problem dass da was festhängt, da nur nach Vollladung der Fall. Bei kurzem Laden wird immer entriegelt. Ich habe jetzt ein Servicetermin vereinbart, leider immer mit viel Aufwand verbunden, da die BMW NL in DA immer noch keinen Techniker hat...
BMW i3 ohne REX seit 02.2014
- Danke erhalten: 24 Mal
Hätte da noch einen sehr simplen Tipp, der bei uns das Problem (bisher) behoben hat.
Auffallend ist doch, dass viele älteren i3 betroffen sind. Nach einiger Zeit werden Stecker und Buchse rau. Sie lassen sich nur noch mit erhöhtem Kraftaufwand verbinden/trennen. So war es auch bei uns. Nachdem der i3 zwei Jahre alt war, blieb der Stecker manchmal hängen und ließ sich nur durch mehrmaliges Auf/Zu-sperren entriegeln. Irgendwann habe ich handelsübliches Silikonspray genommen und Stecker sowie Fahrzeugbuchse eingesprüht. Seit dem flutscht es.
Entspricht vielleicht nicht der herstellerseitigen Herangehensweise. Ist auch nix, womit eine Werkstatt Geld verdienen kann. Aber mir reicht's
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
hatte heute auch zum ersten mal das Problem - wollte nach Ladung ins Büro und musste erstmal eine Zange bemühen um die Notentriegelung zu nutzen.
Muss ja eh in den Service wegen Softwareupdate aber so recht wohl ist mir bei dem Gedanken nicht bis dahin potentiell festgekettet zu werden.
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1343
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 992
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 656
Do 11. Mai 2023, 18:59
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1736
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 3015
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
