Laden - Unterschied D zu CH Preisliste
Re: Laden - Unterschied D zu CH Preisliste
Guten morgäääähn
Danke für eure Antworten. Ich konkretiere meine Frage. Mit welcher 11 kwh-Wallbox kann ich den i3 laden? Funktioniert das überhaupt? Drosselt der i3 selber auf 3.7 kwh runter? Ich suche eine Lösung, dass ich nicht bei einem künftigen Autowechsel, das gesparte Benzingeld wieder in eine neue Infrastrukturwallbox stecken muss. Die normale Steckdose ist mir zu langsam. Nachtstrom und am morgen frühes Wegfahren sind die Gründe. 3.7 würde eigentlich reichen. Manchmal wäre es aber Hilfreich wenn man das Auto am gleichen Tag 2x laden könnte. Arbeit und dann Abends nochmals unterwegs. Danke.
Bye
Bye
Guten MorgenMit welcher 11 kwh-Wallbox kann ich den i3 laden? Funktioniert das überhaupt? Drosselt der i3 selber auf 3.7 kwh runter?
Grundsätzlich kann man den I3 mit jeder 11KW-Ladestation Laden. 11KW bedeutet, daß das Fahrzeug mit 400V / 16A (also 3x16A) geladen wird.
Da der I3 nur einphasig laden kann, beträgt der maximale Ladestrom 1x 16A, das entspricht 3,7 KW.
Das ist schade, wird aber wahrscheinlich im Alltag reichen.
- green_Phil
Stimmt nicht. Renault und Nissan (mal als Beispiel) geben die Akkukapas definitiv mit der nutzbaren Kapazität an. Nach den Nennkapazität muss man schon etwas suchen! Also bitte nicht sowas posten, wenn man keine Ahnung hat. Ich danke.Semi hat geschrieben:Bis jetzt hat nie irgendwer die Nutzkapazität des Akkus angegeben sondern immer die Nennkapazität eines Akkus.
TeeKay
Eine Wallbox ist ein dummes Gerät ohne große Technik, vor allem ohne Gleichrichter. Alles, was die Wallbox tut, ist dem Auto nur den Wechselstrom zu liefern, den es anfordert. Da der i3 ein Ladegerät für 3,7kW hat, lädt er auch immer nur mit 3,7kW. Selbst wenn er an einer 43kW-Wallbox hängen sollte. Ein 1l-Wasserfilter filtert eben immer nur 1l Wasser, egal, wieviel man oben reinschüttet.marc_sommer hat geschrieben:Guten morgäääähn
Bye
Bei einer Gleichstrom-Ladesäule ist das anders. Dort wird der Wechselstrom bereits in der Säule gleichgerichtet und direkt in den Akku geschleust - das interne Ladegerät des Autos also ignoriert. Darum können an Gleichstrom-Säulen höhere Ladeleistungen genutzt werden als an der heimischen Wallbox. Allerdings gibt es für den i3 praktisch keine kompatiblen Gleichstrom-Säulen.
- Danke erhalten: 11 Mal
Hoi Marcmarc_sommer hat geschrieben:Jetzt bin ich schlauer. Danke
Hat jemand eine Empfehlung einer Wallbox für 11 kwh für die Schweiz?
Letzte Frage. Passt dort jeder Stecker rein? Sprich muss ich für den i3 ein zusätzliches Kabel bestellen (da ja nicht Wallbox von bmw)
Bye
Warte doch zuerst einfach mal ab, kauf dir den I3 und lade am Anfang nur mit dem "Notladekabel" an der Steckdose.
Es gibt noch keine praktische Erfahrung zum I3, ob was wie genau geht, kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht 100% sagen.
Sobald der I3 da ist und die Leute Erfahrungen sammeln, kristallisiert sich eine ideale Lösung heraus, auf der man bauen kann.
Jedes neue EV braucht seine Erfahrungszeit, darum würde ich nichts zum vorhinein kaufen.
Wenn du zwei mal Laden musst am Tag, gibt es auch simple Alternativen. Z.b laden im Geschäft in der Tiefgarage über normale Steckdose oder an einer P&C in der Nähe des Arbeitsortes während dem Arbeiten. Man muss da nicht so "Home" fixiert sein.
Voraussetzung ist natürlich das man immer transparent spielt, also nicht einfach ohne Erlaubnis das Auto irgendwo einstecken wo es eine freie Dose hat. Die meisten Leute sind erstaunlich aufgeschlossen, wenn man nach einer Steckdose fragt.
Das Elektroauto hat kein Problem, es wird in Deutschland Industriepolitisch bewusst zu einem Problem gemacht. (Sagt einer der seit bald 10 Jahren elektrisch fährt)
- Danke erhalten: 116 Mal
Ganz so stimmt das ja nicht. Mit dem Gleichstromlader bekommt man im i3 ja einen zweiten Wechselstromlader dazu. Ich bin zwar nur Laie auf dem Gebiet der Elektrik, aber damit müsste man doch an einer 11kWh 3-phasen Leistung zwei dieser Phasen mit insgesamt 7,4 kW nutzen können. Würde dann nur mehr eine Ladezeit von 3 Stunden bedeuten, sofern die Batterie wirklich bis zum Ende gefahren wurde. Gleiches gibt ja BMW auch für öffentliche Wechselstrom Ladestationen an. Und nachdem ja die Wallbox angeblich "dumm" ist, und nur den Strom zur Verfügung stellt, müsste doch jede 3.Phasen Box dazu in der Lage sein.TeeKay hat geschrieben: Da der i3 ein Ladegerät für 3,7kW hat, lädt er auch immer nur mit 3,7kW. Selbst wenn er an einer 43kW-Wallbox hängen sollte. Ein 1l-Wasserfilter filtert eben immer nur 1l Wasser, egal, wieviel man oben reinschüttet.
Juergen
- green_Phil
Stimmt. Damit kann man anstatt mit 16 A jetzt 20 A auf einer Phase nuckeln, wenn die Wallbox/Ladesäule das hergibt sogar 32 A auf einer Phase. (Schieflastfrage)JuergenII hat geschrieben:Mit dem Gleichstromlader bekommt man im i3 ja einen zweiten Wechselstromlader dazu.
Leider falsch. Denn die beiden Lader sind parallel auf eine Phase geklemmt!! Frag mich nicht, warum. Das weiß keiner. Es ist einfach nur dämlich. Zumald so ein "Umklemmen" für den deutschen Markt sicher sehr einfach wäre.JuergenII hat geschrieben: damit müsste man doch an einer 11kWh 3-phasen Leistung zwei dieser Phasen mit insgesamt 7,4 kW nutzen können
TeeKay
Es stimmt insofern, als dass die maximale Wechselstromladeleistung vom verbauten Ladegerät im Auto bestimmt wird. Eine 11kW Wallbox bringt bei 2 3,7kW Ladegeräten trotzdem keine 11kW ins Auto.JuergenII hat geschrieben:TeeKay hat geschrieben:
BMW hängt das zweite Ladegerät, das man nur zusammen mit der CCS-Dose bekommt, an die gleiche Phase wie das erste Ladegerät. 3-phasig wird nie geladen.
Von 11 kW war bei mir auch nicht die Rede. Deshalb jetzt meine Frage: Welchen Anschluss brauche ich bei mir Zuhause, damit der i3 mit den max. möglichen 7,4 kW laden kann? An den öffentlichen AC Ladern kann er das ja auch.TeeKay hat geschrieben: Es stimmt insofern, als dass die maximale Wechselstromladeleistung vom verbauten Ladegerät im Auto bestimmt wird. Eine 11kW Wallbox bringt bei 2 3,7kW Ladegeräten trotzdem keine 11kW ins Auto.
Juergen
Frage zu bi-direktionalem Laden, Unterschied V2g / V2h
Antworten: 21von insp » So 22. Okt 2023, 14:28 » in Allgemeine Themen - 21
- 1937
Letzter Beitrag von Easy-V2G
So 18. Feb 2024, 09:16
Preisliste und BAFA
Antworten: 20von anoe » Fr 9. Jun 2023, 10:47 » in EX30 - Allgemeine Themen - 20
- 3559
Letzter Beitrag von Josch
Do 6. Jul 2023, 19:51
Preisliste und BAFA
Zieltemperatur Bluelink 2 Grad Unterschied
Antworten: 16von Danterius » Fr 26. Mai 2023, 05:51 » in IONIQ - Infotainment - 16
- 1810
Mi 18. Okt 2023, 08:22
Unterschied Standard, Comford und Luxury
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Do 8. Jun 2023, 13:39Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Katrin1990 » Fr 2. Jun 2023, 17:20 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 17
- 3241
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25402
