Laden am Haushaltsstrom - erster (schlechter) Versuch
Re: Laden am Haushaltsstrom - erster (schlechter) Versuch
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Ich finde die ganz witzig:
https://www.wallbe.de/privates-laden/wallbe-eco-2-0/
Habe selbst noch die ganz alte Variante im Einsatz. Für mich ist das mit dem Kabel so interessant. Lade ich Tagsüber den Strom der PV Anlage nehme ich das alte einphasige Kabel des e-UP! denn die PV Anlage liefert keine 11kW. Wenn es schneller gehen soll kann ich immer noch das dreiphasige Kabel aus dem Frunk holen .
Das könnte man zwar auch elektronisch modernisieren, aber ich bin halt eher einfach gestrickt. Hauptsache es funktioniert .
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1973 Mal
Im Prinzip ja, "hartes" Abschalten unter Last ist aber grundsätzlich keine so gute Idee und ich würde es lassen. Außerdem überwachen die meisten (alle?) ICCB die Temperatur am Schuko-Stecker, die Zeitschaltuhr tut das ihrerseits nicht (was auch der Grund sein dürfte, dass die Hersteller von Verlängerungskabeln abraten bzw. die Verwendung explizit untersagen).
Werner
Werner
ngier
Das es prinzipiell möglich ist, ist für mich schon mal ausreichend. Die Stromstärke sollte dann natürlich nicht sonderlich hoch sein. Schaltuhren die mit 10 A angegeben sind, sollten dies auch schaffen. (natürlich nicht Millionenfach)
Können die aktuellen Ziegel überhaupt noch 16 A? (oder sind die 12 A das Maximum) Dann könnte man den Schukostecker gegen den blauen CEE tauschen.
Hallo.
Es gibt ja angeblich noch CEE Ziegel die man mittels Campingkabel auch an Schuko betreiben könnte, aber natürlich keinesfalls sollte. Wer einphasig volle Pulle Laden möchte sollte sich eine Wallbox zulegen und das Typ2 Kabel nutzen.
Ich zog oft den Schuko Stecker am Ziegel am e-UP!. Es hat ihm nicht geschadet.
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Hallo.
Ich verstehe was du meinst, prüfe ja selbst die Steckdose per Infrarotthermometer.
@nieger will ja per Zeitschaltuhr abschalten. Somit werden Stecker und Kontakte geschont.
Und was die Temperatur angeht. Ich habe es auch mal mit der Steckdose der Fritzbox probiert.
Da sieht man auch gleich die Temperatur...
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
ngier
Ich bin doch schon zufrieden, dass man es könnte und dadurch nicht etwas durch den Abreisfunken in undefinierbare Zustände gerät. (am Auto)
Fritzboxdose ist natürlich auch eine Idee!
Im dümmsten Fall wäre halt der Zwischenstecker im Eimer. (bei der Uhr der Kontakt, bei Fritz vll kontaktlos?)
Aber wie steht es mit dem max. Ladestrom im derzeitigen Ziegel?
Welcher Stromanbieter mit guter Kombination Haushaltsstrom und Vorteilen beim Autostrom?
Letzter Beitrag von Misterdublex « Sa 30. Dez 2023, 11:34Antworten: 17
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Misterdublex » Do 21. Dez 2023, 15:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1940
Schlechter Verbrauch trotz Eco und Energiesparen
Antworten: 18von Nibako » Fr 6. Okt 2023, 11:29 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 18
- 3046
Letzter Beitrag von ulf61
Mo 23. Okt 2023, 09:01
Schlechter Empfang des KDC-X7000DAB Radio
Letzter Beitrag von Heavendenied « Sa 30. Dez 2023, 11:55Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainmentvon Heavendenied » Mi 22. Nov 2023, 08:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment - 5
- 1382
Heizung bei Vorklimatisierung schlechter als ohne?
Antworten: 5von Joe89 » Fr 8. Dez 2023, 18:01 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 859
Letzter Beitrag von Joe89
Fr 15. Dez 2023, 19:47
Mein erster und letzter Hyundai… weil:
Antworten: 157von Andi-H » Do 11. Mai 2023, 00:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 157
- 16722
Letzter Beitrag von Quagger
Di 19. Sep 2023, 16:17
