Juice booster 2, welcher Adapter?
- Danke erhalten: 39 Mal
als absoluter Neuling brauche ich Erfahrungen anderer Juice booster-Nutzer. Meine Situation: Nächsten Monat neuer i3, Garage mit 220V, 16A abgesichert, Schukosteckdose vorhanden, als Ladeeinheit habe ich mich für den Juice booster entschieden.
Die Schuko werde ich nicht nutzen, sondern vom Elektriker CEE blau setzen lassen (oder geht auch CEE rot 16A?).
Jetzt meine Hauptfrage: Welche Adapter sind für J.B. unbedingt notwendig?
Mein Nutzungsradius ist im Rhein-Neckar-Raum etwa 100km (da reicht die Garagenlösung), aber auch mal sporadisch die 500km Richtung Süden. Da brauche ich die passenden Adapter.
Was würdet Ihr empfehlen??
gruss aus Altrip, norbert
Re: Juice booster 2, welcher Adapter?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
ich gehe jetzt mal davon aus, dass in der Garage nur eine Phase liegt. CEE rot ist 3-phasig und in verschiedenen Größen erhältlich.
CEE blau ist 1-phasig.
Wenn Du in die Zukunft investieren möchtest und es möglich ist würde ich mir Drehstrom in die Garage legen bzw. installieren lassen.
Dem Juice-Booster (habe selber einen) liegt ein 230V Adapter (wählbar je nach Land) und ein CEE rot 32A bei.
Um keine unangenehmen Überraschungen zu erleben, würde ich auf jeden Fall einen Elektro-Check vom Installateur machen und dokumentieren lassen.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Wenn ich nicht ganz falsch liege brauchst Du
https://shop.mobilityhouse.com/de_de/ad ... 3-7kw.html
und evtl.
https://shop.mobilityhouse.com/de_de/ad ... kdose.html
Wenn Du den JB auch als normales T2 Kabel nutzen willst. Normaler Schuko und CEE32 sollte im Standard Paket drin sein.
Und nein CEE16 Rot wäre dreiphasig - dann muss deine garage auch 3-phasig angefahren werden, was sie vermutlich nicht ist wenn Du von schuko sprichst.
und evtl.
danke! Das passt! Einen 3-phasigen Anschluss zu legen wäre zwar realisierbar, aber mir reicht eine "Übernacht"-Aufladung. Bezüglich des Typ 2-Adapters: Ein "Muss" für Flexibilität beim Laden?? Meine bisher inspizierten Ladesäulen (meist auf Autobahnraststätten) erforderten keinen Adapter!
gruss norbert
gruss norbert
Hallo Norbert,
das mit dem Typ-2 Adapter habe ich so verstanden, dass man so nur den JB2 und kein weiteres komplettes Typ-2 Kabel benötigt.
Einige öffentlichen Ladesäulen haben nämlich kein Kabel sondern eine Typ-2 Buchse.
Da ich selten öffentlich lade, habe ich nur das mitgelieferte Typ-2 Kabel von Renault dabei.
Der JB2 ist/wird nur bei größeren Touren dabei sein.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
Das T2 Kabel kriegst de evtl. als Bonus - ich werde mir den JB vermutlich auch kaufen dann aber bestimmt mit dem T2. Das BMW T2 Kabel bleibt dann daheim oder kommt in die Bucht.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Das Beste am Juice Booster 2 (JB2) ist, dass man mit einem einzigen 10 m langen Juice-Verlängerungskabel alle Adapter verlängern kann: Schuko, die CEE-Varianten und auch Typ2.
Ich habe den JB2 mit folgenden Adaptern gekauft:
- Schuko (im Preis inbegriffen)
- CEE32 dreiphasig (im Preis inbegriffen)
- CEE16 dreiphasig
- CEE16 einphasig (Caravan)
- Typ 2
Bei mir war schon jeder der Adapter im Einsatz, bin aber auch regelmäßig auf Treffen, Messen und Autoschauen. Dort gibt es zwar Strom, aber selten speziell für Elektroautos (also kein Typ2 Stecker/Buchse). Mein JB2 war nun schon von Marokko bis Nordfinnland im Einsatz.
- CEE16 dreiphasig
- Typ 2
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Danke erhalten: 34 Mal
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Genau diese Konfiguration habe ich auch, und dazu noch eine passende JB2-Verlängerung und die angebotenen kleinen Vorhängeschlösser, mit denen man die Spezialkupplungen gegen unbefugtes Trennen sichern kann.Poolcrack hat geschrieben:...
- CEE16 dreiphasig
- Typ 2
Mir hat das schon sehr gute Dienste geleistet, denn durch die Verlängerung ist man sehr flexibel, ohne Kompromisse bei der Sicherheit machen zu müssen, und man braucht kein gesondertes Typ2-Kabel mehr mitnehmen.
Der einphasige CEE32-Adapter ist in Deutschland eher weniger wichtig, aber in anderen Ländern der EU könnte er durchaus Sinn machen, da auch der i3 94Ah einphasig mit 32A laden kann. Man hat dann immerhin 7,2kW, das ist schon doppelt soviel wie mit dem CEE16 blau und fast dreimal soviel wie mit Schuko...
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 705
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 418
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 817
Do 12. Okt 2023, 22:58
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4086
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Was wäre wenn: Man ein Balkonkraftwerk an den V2L Adapter anschließt?
Antworten: 60von Stefan9xx » Do 11. Mai 2023, 19:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 60
- 4625
Letzter Beitrag von Markus_go
Do 27. Jul 2023, 22:01
