AC schnelllader I3 nachrüsten
Kann man bei einem I3 den schnelllader AC nachrüsten ? sofern er nicht verbaut ist. ?
DC Schnellladen ist verbaut AC nicht..da ein Schweizer Auto...
Mein leihenhaftiges Verständnis ist also..wenn man einen Lader 2 x 3,7 kw bekommt, kann man doch diesen durch seinen ersetzen , oder? Die Frage geht hier an unsere Stromfachleute
Ist der Kabelbaum ein anderer ? also der I3 mit 60ah...kann doch max 7,4 laden AC einphasig ? Also ist doch eine Phase..eine Phase..somit nur ein Kabel, oder?
Freu mich über Aufklärung
BMW i3s 94 Ah, 29,8 kwh, Verbrauch we will see kwh
Endlich i3s owner
Endlich i3s owner
Re: AC schnelllader I3 nachrüsten
BMW rüstet nichts nach. Und selber ist es aufgrund der hohen Komplexität kaum möglich.
Das haben meine Recherchen via Benutzung der Forensuche hier ergeben. Ich bin in derselben Situation wie du, CH-Fz, DC drin, AC nicht.
18% resp 16km pro Stunde sind wirklich nicht viel, da lohnt sich oftmals nicht mal der Kaffee in der Zeit... und wenn nicht kostenlos sondern nach Zeitabrechnung, dann kannst sowieso vergessen, Preise sofort jenseits der 1€/kWh...
5.2020: 2017 Audi A3 e-tron | mythosschwarz | 225/40R18 | Assistenz-/Infotainment-/S line-Paket Alcantara/Stoff/Leder Virtual Cockpit
8.2019-3.2020: 2015 VW Golf GTE
1.2018-9.2019: 2015 BMW i3 Rex
Ich würde alles für ein Ladegerät Retrofit auf meinem 60Ah tun. Mit dem winzigen ~ 19kWh Akku würde ein 11kW oder 22kW Ladegerät die Praktikabilität sehr verbessern. Offensichtlich kann das 94Ah 11kW dreiphasige Ladegerät in den i3 passen. Währenddessen können wir sogar versuchen, ein 22kW Brusa Ladegerät in den i3 für 22kW AC-Ladevorgang einzubauen. Das würde bei AC-Ladestationen eine Stunde Ladezeit bedeuten. oder sogar einige Dreiphasenstecker.
Das ist meiner Meinung nach ein wirklich wichtiger DIY. Irgendjemand da draußen mit DIY-Wissen, um dieses Projekt zu übernehmen? Sicher muss es möglich sein und wäre eine wesentliche Nachrüstung für fast alle alten i3.
Ich spreche kein Deutsch. Ich schreibe alle meine Posts mit Google Translate. Entschuldigung für die Schreibfehler.
So wie ich es verstanden habe ist ein zusätzlicher Lader (3,7 KW) einzubauen ..weil ob man einen oder zwei hat, läuft es doch über eine Phase...ich kann mir nicht vorstellen, dass alles anders ist...evtl noch das Steuergerät welches hier im Forum schon mal beschrieben wurde...ich kann das fast nicht glauben, dass es nicht geht...mhmmmmschaggo hat geschrieben:BMW rüstet nichts nach. Und selber ist es aufgrund der hohen Komplexität kaum möglich.
Endlich i3s owner
Endlich i3s owner
Wenn jetzt die "günstigen" DC Lader (wallbe, Webasto) kommen halte ich es für die praktikabelste Lösung diese mit einem Adapter zu versehen der der Ladestation ein E-Auto "vorgaukelt". Dann kann man an jeder AC-Ladestation mit voller Leistung DC laden.
Das wird dann sicher günstiger und einfacher als einen alten i3 nachzurüsten.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
??? erklär malRegEnFan hat geschrieben:Wenn jetzt die "günstigen" DC Lader (wallbe, Webasto) kommen halte ich es für die praktikabelste Lösung diese mit einem Adapter zu versehen der der Ladestation ein E-Auto "vorgaukelt". Dann kann man an jeder AC-Ladestation mit voller Leistung DC laden.
was wird da vorgegaukelt ? damit kann man dann i3 mit 1 Phase wieviel lade ?
Endlich i3s owner
Endlich i3s owner
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Wahrscheinlich geht es um eine "Profilösung":thomasschweiger hat geschrieben:??? erklär malRegEnFan hat geschrieben:Wenn jetzt die "günstigen" DC Lader (wallbe, Webasto) kommen halte ich es für die praktikabelste Lösung diese mit einem Adapter zu versehen der der Ladestation ein E-Auto "vorgaukelt". Dann kann man an jeder AC-Ladestation mit voller Leistung DC laden.
Mobile DC-Ladestation mit Typ-2 Stecker aus AC-Ladestation versorgen. Der i3 wird dann über CCS geladen.
Dann entweder die ganze Zeit beim Laden am Auto bleiben, oder die Ladestation in den Kofferraum stellen und die Kabel zwischen Kofferraumdeckel und Karosserie einquetschen.
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 715
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1776
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
Ladeleistung am Schnelllader
Letzter Beitrag von Cyrius « Fr 18. Aug 2023, 16:12Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Ek4turbo » Di 15. Aug 2023, 09:58 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1658
Akku-Pflege durch Schnelllader?
Antworten: 19 - 19
- 2562
Letzter Beitrag von schelle63
Sa 17. Feb 2024, 10:30
Schnelllader startet nicht
Letzter Beitrag von afuerst « Di 17. Okt 2023, 14:33Antworten: 12
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon afuerst » So 15. Okt 2023, 23:06 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1006
