3-Phasen-Laden: BMW kann sich nicht entscheiden
Re: 3-Phasen-Laden: BMW kann sich nicht entscheiden
- Danke erhalten: 116 Mal
Das halte ich für ein Gerücht! Es kommt da immer auch auf die vorhandenen Verbraucher an. Sauna, Schwimmbad, Speicherheizungen etc. treiben die Anschlussleistung zwar nach oben. Normal dürften aber Leistungen =< 50A für Einfamilienhäuser sein. Im Durchschnitt eher deutlich niedriger. Für einen 4 Personenhaushalt geht man von 45 kW Leistungswert aus, ohne die großen oben genannten Verbraucher. Nimmt man jetzt noch den Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,4 für diese Wohngrößen, erscheinen "normale" 63A Anschlüsse als viel zu hoch.eMarkus hat geschrieben:Einen 63A AC Anschluss hat dagegen fast jedes Einfamilienhaus.
Juergen
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wozu denn 63A?
35A ergeben immernoch 22kW
Und selbst 3x16A ist wesentlich angenehmer als 1x32A.
Hasi16
Im EWE-Gebiet haben alle Neubauten schon seit Jahren nur 35 Ampere Sicherungen drin. Da ist eine 22 kW-Box praktisch schon nicht mehr möglich... Für eine Umrüstung auf 75 Ampere wollte die mehr als 1000 Euro haben.eMarkus hat geschrieben:Einen 63A AC Anschluss hat dagegen fast jedes Einfamilienhaus.
Viele Grüße
Hasi16
- Danke erhalten: 9 Mal
Kommt drauf an wieviel Verbraucher parallel dazu laufen.
- Danke erhalten: 18 Mal
Das ist günstig. Bei der Schleswig-Holstein Netz AG sind 50A Standard, Upgrade auf 63A kostet 2.000€, Upgrade auf 80A/100A dann jeweils nochmal soviel, und 100A ist Ende.Hasi16 hat geschrieben:Im EWE-Gebiet haben alle Neubauten schon seit Jahren nur 35 Ampere Sicherungen drin. Da ist eine 22 kW-Box praktisch schon nicht mehr möglich... Für eine Umrüstung auf 75 Ampere wollte die mehr als 1000 Euro haben.eMarkus hat geschrieben:Einen 63A AC Anschluss hat dagegen fast jedes Einfamilienhaus.
Viele Grüße
Hasi16
Übrigens sind 11kw oder 14kw auch schon ganz gut.
Bit dem richtigen Batteriesystem kannst Du übrigens immer 22kw liefern.
Einfach ein SMA 3-pasiges Sunny Island System mit 6 SI 6.0 und einen 128 kWh BYD B-Box Batterieblock hinstellen.
Dann kannst Du locker immer 4-5 ZOEs in der NACHT aufladen, ohne Netzbezug zu haben
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Wenn du bei 35 A Haus- bzw. Wohnungsabsicherung eine 22 kW Wallbox installieren möchtest, kannst du während das Auto lädt keine Wäsche waschen, nicht die Haare föhnen, den Staubsauger nicht betreiben, kein Essen kochen und auch keinen Kuchen backen. Aber sonst wird es wohl funktionieren. Wird dir trotzdem kein Elektriker so anschließen.franmedia hat geschrieben:Wieso das nicht? Ich dachte mit 3x32A hat man 22kW, was dann auch für 20kW DC reichen sollte. Wenn nur der Preis dafür nicht wäre...
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Das Ärgerlichste an der Sache ist, dass wir bei einer Schnellladung die 50KW ja nur 10-15 Minuten am Anfang der Ladungskurve benötigen. Dafür als Betreiber 5-stellige Summen für Anschluss und 5-stellig für die Säule hinzublättern ist schon heftig.
Eigentlich wäre die Idee zwei Posts vorher mit der Zwischenspeicher- Batterie viel besser, dafür würde dann sogar Schuko oder 16 A Drehstrom reichen und man könnte trotzdem 50KW spitzenmässig abrufen.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Mit 2 Phasen laden
Antworten: 2von sideshowbob » Di 2. Mai 2023, 12:24 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1522
Letzter Beitrag von sideshowbob
Sa 6. Mai 2023, 13:33
Mit 2 Phasen laden
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 499
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 532
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
BMW i3 Batterie? BMW
- 1947
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2168
Do 1. Feb 2024, 12:39
