11 kW Laden mit Drehstrom ?
Re: 11 kW Laden mit Drehstrom ?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also mir ist kein E-Fahrzeug bekannt welches mit 380V geladen wird.
Die Lader laufen immer mit 230V, also alle drei Phasen gegen Null.
Aber nach meinem Verständnis läuft das nur, wenn die 3 Phasen entsprechend verschoben sind wie im 3-phasigen Netz üblich.
Wenn du ohnehin einen neuen Wechselrichter bekommst (ne USV ist nach meinem Verständnis was anderes), ist der dann nicht ohnehin 3phasig?
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Wenn Du wirklich 230V DC hast dann koenntest Du sogar eventuell mit Gleichstrom auf die AC Anschluesse gehen da die Lader ja auch 110V vertragen. Es waere dann zu pruefen ob das System ueberhaupt einschaltet. Aber dass solltest Du dann mit BMW klaeren bzw. einen echten Fachmann zu Rate ziehen, nicht dass etwas durch unsere Aussagen hier in die Luft geht. Der Null waere dann Minus und muesste mit der Erde gekoppelt sein.
Da hast Du ja was richtig Grosses im Haus stehen. Ich kenne nur Leute die einen Reflox Container in der Groessenordnung haben...
MFG
Starmanager
Starmanager
ich habe jetzt mit dem Amperemeter nachgemessen...
Der i3 zieht auf allen drei Phasen 16A bei 11kW.
Der N - Leiter wird dabei mit ca 3A belastet. Nicht ganz Synchron, aber innerhalb der Zulässigkeit.
Ich werde mir eine andere Lösungen suchen und habe da auch schon eine Ideee...
Wenn es klappt, melde ich mich nochmals.
Gruß Michael
Gruß Michael
i3 94ah , mit 10kW Solarlader und 120kW Heimspeicher ( Eigenbau )
Ich habe tatsächlich eine USV im Sinn.Heavendenied hat geschrieben:Also mir ist kein E-Fahrzeug bekannt welches mit 380V geladen wird.
Die APC von Schneider sind für meine Zwecke ideal und der Wirkungsgrad auch.
Natürlich habe ich sehr viel verändert und eine SPS kommt auch noch zum Einsatz.
Starmanager hat geschrieben:Wenn Du wirklich 230V DC hast dann koenntest Du sogar eventuell mit Gleichstrom auf die AC Anschluesse gehen da die Lader ja auch 110V vertragen. Es waere dann zu pruefen ob das System ueberhaupt einschaltet. Aber dass solltest Du dann mit BMW klaeren bzw. einen echten Fachmann zu Rate ziehen, nicht dass etwas durch unsere Aussagen hier in die Luft geht. Der Null waere dann Minus und muesste mit der Erde gekoppelt sein.
ich glaube nicht, das BMW mir helfen wird und einfach so meinen 120kW Akku mit dem i3 koppeln
wenn es dann raucht, braucht keiner mehr die Feuerwehr.
Da habe ich echt schiss
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Hi,
das ist ein Ladegerät und kein Motor, also nutzt es nicht die 400V im Drehfeld, sondern die 230V der einzelnen Phasen.
Von daher kannst Du, wenn Dein Akku das her gibt, den Wagen mit 7,4kW einphasig laden. Mehr geht nicht, denn der Wagen kann entweder 16kW 3-phasig oder 32A einphasig.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Heute waren nicht mal 11 kW an CCS drin....?!
Ächts, das war echt ein langer "Schnellladestop"
War bei Landi in Matzingen.
Hat ganz kurz (2-3 Sekunden) mit 90 Amp geladen und ist dann in den Keller und dort geblieben
wie kann ich hier ein Bild posten?
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3113 Mal
Drehstrom mit 3 x 230V und 120° Phasenversatz hat immer auch die 400V zwischen den Außenleitern. Wenn jeweils eins der 3 Ladegeräte zwischen Außenleiter und N-Leiter hängt hat das technisch genau die gleiche Wirkung wie wenn die 3 Ladegeräte zwischen den Außenleitern hängen würden, mit dem Unterschied 230V/400V AC am Ladegerät. Wenn die 3 Ladegeräte zwischen jeweils einem Außenleiter und N-Leiter symetrisch arbeiten geht auch da der Strom im N-Leiter gegen Null weil alle drei Ströme sich auf dem N-Leiter phasenverschoben addieren.
Theoretisch kann man Ladegeräte auch mit reiner Gleichspannung am Eingang beaufschlagen, da die Wechselspannung sowieso zunächst gleichgerichtet wird. Eventuell wirkt aber die PFC dabei leicht störend. Allerdings wird mit reinem Gleichstrom auch der Eingangsgleichrichter der Geräte schief belastet, also nur auf einem Zweig,aber dafür mit dem doppelten Strom, vorfür er bei den meisten Netzgeräten/ Ladegeräten aber nicht ausgelegt wurde.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
irgendwie glaube ich nicht, da steckt ein Brückengleichrichter drinnen.... wie auch immer, 32A müssen auf einer Phase gehen und mit DC mach ich keine Experimente.bm3 hat geschrieben:Drehstrom mit 3 x 230V und 120° Phasenversatz hat immer auch die 400V zwischen den Außenleitern. Wenn jeweils eins der 3 Ladegeräte zwischen Außenleiter und N-Leiter hängt hat das technisch genau die gleiche Wirkung wie wenn die 3 Ladegeräte zwischen den Außenleitern hängen würden, mit dem Unterschied 230V/400V AC am Ladegerät. Wenn die 3 Ladegeräte zwischen jeweils einem Außenleiter und N-Leiter symetrisch arbeiten geht auch da der Strom im N-Leiter gegen Null weil alle drei Ströme sich auf dem N-Leiter phasenverschoben addieren.
Wie hoch ist eigentlich die Batteriespannung vom i3?
Laden am Drehstrom/Starkstrom?
Antworten: 2von Hoppala » So 7. Apr 2024, 21:48 » in Mokka-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 351
Letzter Beitrag von Twizy-Robin
So 7. Apr 2024, 22:37
- 931
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2282
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
Antworten: 14von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 14
- 2027
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 8. Mai 2024, 08:34
