Wiederverkaufswert REx vs. Nicht-REx
Re: Wiederverkaufswert REx vs. Nicht-REx
Im FB Forum ging es um "Check Engine"...
Hatte ich seit November mehrfach. Also die Warnmeldung, "Antrieb prüfen" Weiterfahrt möglich. (sinngemässe Formulierung)
Ist immer aufgetreten, wenn ich mit Rex etwas länger gefahren bin.
Getauscht wurde gefühlt das halbe Auto. Lambdasonde, Einspritzdüsen, Kabel, Sicherungskasten, neuer Elektromotor,etc.
Das wird bei BMW anscheinend nach Try & Error gemacht.
Viel Spass, wenn die nicht mehr kulant sind.
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
das (nicht) öffnen der tankklappe ist ein bekannter fehler, da wird ein sensor getauscht
der routinemäßige wartungslauf vom rex soll wohl auch des öfteren probleme bereiten wenn er häufiger unterbrochen wird
ein paar mla hab ich auch schon gelesen dass die zünkerzen vom rex getauscht werden mussten
ich denke die rex fahrer können hier deutlich mehr auskunft geben - oder man liest sich mal in der i3 worldwide gruppe bei FB bisschen ein
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- Danke erhalten: 116 Mal
Wir hatten mit dem "REX" zwei Probleme. Gleich am Anfang wurde der Generator ausgewechselt und letztes Jahr ist der Sensor der Tankentlüftung ausgefallen, was eine öffnen der Tankklappe nur mehr über einen Seilzug im Frunk ermöglicht hat. Bei der Gelegenheit wurde dann auch noch die scheuernde Benzinleitung (Rückruf) ersetzt. Alle "Defekte" hatten keine Auswirkungen auf Akkuladung und die Fahrt im Akkubetrieb.
Ansonsten funktioniert er eigentlich ohne Probleme, wobei das natürlich relativ ist, da er so gut wie nie bei uns eingesetzt wird. Wer ihn kauft weil er oft weite Strecken fahren will oder muss, sollte sich das gut überlegen. Er ist und bleibt ein Hilfsaggregat, mit dem man zwar ohne lange Ladepausen weite Strecken überbrücken kann, aber ab Geschwindigkeiten von 100 km/h wird zusätzlich Strom benötigt. Wer also um die Richtgeschwindigkeit auf dt. Autobahnen fahren will, kommt wohl nach 500 bis 700 km nicht um ein nachladen des 60 AH Akkus herum.
Und auch die reine E-Reichweite wird etwas eingeschränkt, da bei rund 8 Restkilometern der REX automatisch anspringt. Das ist insofern ärgerlich, wenn man sein Ziel noch mit Akku erreichen könnte. Das könnte von BMW leicht geändert werden, wenn sie eine Möglichkeit anbieten würden, den REX einfach zu deaktivieren. Aber Kundenwünsche, die relativ leicht und kostengünstig umzusetzen sind, dass ist nicht so die Stärke von BMW. Ähnliches gilt für die Begrenzung der max. Akkuaufladung auf 90 oder 80% oder das automatische Starten des Wagens in EcoPro oder EcoPro+ Modus.
Und läuft er im automatischen Wartungslauf, läuft er durch, auch wenn man vor Ampeln etc. steht. Ein kurzfristiges deaktivieren wenn man durch Ortschaften fährt ist auch nicht möglich. Fährt man regelmäßig mir REX hat man natürlich keine Wartungsläufe zu befürchten.
Dazu habe ich andere Erfahrungen gemacht:
Es ist sehr wohl möglich mit dem REx Richtgeschwindigkeit zu fahren, Strecken bis nach Ligurien 650 km oder nach Osnabrück 700km hab ich schon hinter mir. Auf den, beim Einschalten stehenden Wert SoC wird der Akku geladen das ist so programmiert.
Die Zuschaltung unter 8% Akku hat schon ihren Sinn, es stellt eine Art Puffer dar und verhindert dass man den Akku leer fährt.
80% , 90% oder 100% ... die Ladeelektronik zeigt uns diese Werte an... ob das dann wirklich 100% sind weiss nur der Programmierer der Ladesoftware.
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
ich könnte mir schon vorstellen das die Ladeanzeige 0 bzw. 100 Prozent im REX Model was anders bedeutet als im reinen BEV.
Soweit die Theorie. Ich habe es noch nie geschafft, das bei meiner Fahrweise auf Autobahnen der Rex den ursprünglichen SoC Wert eingehalten hat. Das ging immer leicht bergab und zwar bei Geschwindigkeiten um die 120 km/h. Wie ich oben ja schrieb, man kann mit ihm Langstrecke fahren, prickelnd ist das aber nicht. Aber für eine paar Fahrten im Jahr durchaus ertragbar.Man-i3 hat geschrieben:Dazu habe ich andere Erfahrungen gemacht:
Da muss ich doch leicht widersprechen. Passiert ja beim BEV auch nicht. Denn wenn der Akku beim REX leergefahren wird -das geht sehrwohl - arbeitet dann der REX alleine weiter, mit katastrophalen Leistungswerten. Es besteht also überhaupt keine Gefahr dem REX Besitzer diese Abschaltmöglichkeit zu geben. 50% unseres REX-Betriebes wären damit vermeidbar gewesen.Die Zuschaltung unter 8% Akku hat schon ihren Sinn, es stellt eine Art Puffer dar und verhindert dass man den Akku leer fährt.
Ich will aber selber bestimmen bis zu welchem Grad der Wagen aufgeladen werden soll. Im Regelfall reichen mir 80% am Tag. Würde den Akku deutlich schonen. Einzig über die Zeitprogrammierung geht das einigermaßen, aber komfortabel ist das nicht.80% , 90% oder 100% ... die Ladeelektronik zeigt uns diese Werte an... ob das dann wirklich 100% sind weiss nur der Programmierer der Ladesoftware.
@kub0815:
Nein, da ist kein Unterschied, aber eine kleiner Pfeil ziemlich am Ende des letzten Balkens zeigt an, wann der REX automatisch gestartet wird. Im Regelfall sind das rund 8 km bevor der Akku bein BEV in den Notlauf geht.
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Wir sind mit unserem REX letzten Herbst zum Gardasee gefahren.
Völlig ohne Probleme, den REX haben wir bei 15-20% Ladestand manuell bis zur nächsten Ladesäule zugeschaltet.
Geschwindigkeit zwischen 100- und 110 km/h, keine Angst vor defekten Ladesäulen.
Die Ausfalle der REX Fahrzeuge solltet Ihr nicht überbewerten.
In Foren wird nur über Probleme gepostet, die tausenden funktionierenden REX werden nich erwähnt.
Horlacher GL 88
BMW i3 EZ 12/2017
BMW i3 EZ 02/2018
BMW i3 EZ 12/2017
BMW i3 EZ 02/2018
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1426
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1122
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
THG Quote in Österreich auch für I3 mit REx
von noXan » Do 27. Jul 2023, 11:49 » in i3 - Range Extender - 0
- 920
Letzter Beitrag von noXan
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1635
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
EME BMW I3 REX
Antworten: 5von wszolek@interia.pl » Fr 29. Sep 2023, 06:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 635
Letzter Beitrag von wszolek@interia.pl
Sa 30. Sep 2023, 06:12
EME BMW I3 REX
