Reifendruckkontrolle ausgefallen
nach bisher 16.000 völlig problemlosen, aber sehr vergnüglichen Kilometern ist nun ein erster Defekt aufgetreten.
Während einer Fahrt kam plötzlich die Fehlermeldung "Reifendruckkontrolle ausgefallen". Für keinen der vier Reifen wurde noch der Luftdruck und die Temperatur angezeigt.
Daraufhin habe ich mehrfach versucht ein Reset des Reifendrucks durchzuführen, der jedoch immer bei 49% mit der Meldung "Reifendruckkontrolle ausgefallen" abgebrochen wurde.
Bevor ich nun mehrere Tage auf das Fahrvergnügen des i3 verzichten muss (der nächste i-Stützpunkt ist 200 km entfernt), wollte ich mich erkundigen, ob jemand von euch noch einen Tipp hat, das RDKS wiederzubeleben.
Weiß jemand, wo genau das Steuergerät verbaut ist? Vielleicht ist nur die Kabelverbindung lose. Oder könnte ich evtl. über eine Softwareprogrammierung via Bimmercode etwas erreichen?
Danke für Eure Tipps.
Oliver
Oliver
coming soon: i3 94 Ah BEV protonic blue
Re: Reifendruckkontrolle ausgefallen
Evtl. die Batterie eines oder mehrerer Sensoren leer.
Hält i.d.R. aber gut 5-6 Jahre.
Zuletzt geändert von Kim am Fr 1. Jun 2018, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
Ein gut sortierter Reifenhändler und/oder Werkstatt kann das aber drahtlos mit einem kleinen Gerät für jedes einzelne Rad kurz auslesen.
Danke für Eure Antworten.
Ich zweifele daran, dass alle vier Sensoren gleichzeitig ausfallen. Von daher befürchte ich auch einen Defekt der Steuereinheit.
Und ich hoffe sehr, dass die Batterien in den RD-Sensoren etwas länger als zwei Jahre halten. In unserem anderen Fahrzeug funktionieren Sie schon seit 7 Jahren problemlos.
Dann läuft es wohl doch auf einen Werkstattaufenthalt hinaus.
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Man kann aber den Reifendruck noch ganz altmodisch an der Tanke prüfen; das sind diese Orte, wo es so höllisch stinkt und sich lauter Knalltreiblinge herumtreiben
FAQ-Thread für den BMW i3
- Danke erhalten: 11 Mal
Zuletzt geändert von fbitc am Fr 1. Jun 2018, 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
BMW i3 94Ah REx aus 2017 (pre-LCI), Tesla Wallbox
Re: Reifendruckkontrolle ausgefallen (RDC failure)
Bei meinem 2016er 94Ah i3 kommt immer wieder die RDC Ausfall-Meldung. Dann geht es wieder für eine kurze Strecke bis die Meldung wieder kommt. Meine Frage: wenn ein Radsensor ausfällt (leere Lithium Batterie) ist dann das komplette System auf Fehlermeldung oder werden die verbleibenden Sensoren noch richtig angezeigt? Das ist schlecht beschrieben; so könnte man diagnostizieren ob es am DSC Modul liegt oder an einem Radsensor.
Assistierter Spurwechsel ausgefallen TA auch teilweise
Antworten: 13von mpeg42 » Sa 3. Jun 2023, 11:37 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1672
Letzter Beitrag von campomato
Do 13. Jul 2023, 21:43
Fensterheber ausgefallen
Letzter Beitrag von LEDmeister « Do 31. Aug 2023, 21:04Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Do 31. Aug 2023, 10:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 506
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona - Allgemeine Themen - 13
- 2157
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2632
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
Rückfahrt und Front Kamera ausgefallen
Antworten: 1von DannyXY » Sa 16. Dez 2023, 14:05 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 368
Letzter Beitrag von Chefkoch
Sa 16. Dez 2023, 14:24
