Kaufhilfe
Re: Kaufhilfe
Diese Antwort:Christian_i3 hat geschrieben:...ob ich die Standheizung auch ohne die Connected Services von extern einschalten kann?
...heisst: nein, für externe Aktivierung via App oder Webportal braucht es die Connected Drive Services. Ohne diese ist die einzige Möglichkeit das Programmieren der Diamanttaste des Auto-Schlüssels oder das festlegen einer Programmierung im Auto selbst.Dirki3 hat geschrieben:Von extern geht's nur über die APP oder das web Interface... wie soll das ohne auch gehen?
5.2020: 2017 Audi A3 e-tron | mythosschwarz | 225/40R18 | Assistenz-/Infotainment-/S line-Paket Alcantara/Stoff/Leder Virtual Cockpit
8.2019-3.2020: 2015 VW Golf GTE
1.2018-9.2019: 2015 BMW i3 Rex
Re: Kaufhilfe
novalek
Diese Angaben aus den Bestelldetails im BMW-I3-Konfigurator für D überfordern jeden bei der Auswahl der Optionen Wärmepumpe & Sitzheizung !
Zitate:
"1. Die Wärmepumpe sorgt vor Fahrtbeginn oder in Standphasen für einen temperierten Innenraum und hält auch die Antriebsbatterie stets im idealen Temperaturbereich.
2. Über die dreistufig regulierbare Heizfunktion hinaus bietet die Sitzheizung eine Vorkonditionierung des Hochvoltspeichers."
Liest man den Text wörtlich, spielt die Wärmepumpe bei der Fahrt keine Rolle - eigenartig, also nur bei explizitem Start der Innenraum-Vorwärmung. Ich erwarte eigentlich, daß die Wärmepumpe die Heizung auch während der Fahrt stützt - steht da aber nicht.
Wo liegt der Unterschied - Vorkonditionierung des Fahrakkus (für kalte Wintertage das Mittel der Wahl) mit Option Sitzheizung und/oder Wärmepumpe?
Ein Nichtfachmann würde sagen, die Heißluft der Sitzheizung wird durch den Sitz abgesaugt und in den Akku geblasen.
Waren die Verfasser des Konfigurators etwa fachfremd ?
Hierzu müßte mal ein BMW-Insider ein Wort verlieren.
Guck ich in die Konfiguratoren der diversen Länder (USA, GB, N) , gibt es entweder keine Wärmepumpe oder keinen Kommentar zu deren Wirkung.
Norwegen: BATTERIEWÄRMER mit Wärmepumpentechnologie ohne Funktionsbeschreibung für 0,0 NOK !! & Sitzheizung vorne ohne Beschreibung für 0,0 NOK
Deutsche Versionen haben mehr ? Oder sagt man in anderen Konfiguratoren zu Details nix, weil die einklagbar wären?
Für mich die volle Verwirrung, die I3-Foren-Mitglieder sagen an, Sitzheizung hätte die Batteriewärmefunktion ?
Wie auch immer, guck ich in das Buch EV and the BMW I3, gibt es ein Bild mit Erklärungen: Unter dem Kühl-Röhrensystem der Fahrakku-Module hat jede Rohrstrebe auch einen Heizdraht in ganzer Länge. Also verbaut wird es und effizenter als ein PTC-Gebläse am Gehäuse-Eingang, wie beim ZOE, ist es sicherlich.
