Fragen i3
Fragen i3
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Hallo i3-Gemeinde,
tut mir leid, dass ich nicht alle Threads zum Thema i3 durchlesen will aufgrund von Zeitmangel.
Es wäre toll, wenn ihr mir kurz ein paar Fragen beantworten könntet aus der Praxis zum BMW i3 94Ah (in Hinsicht auf Firmenfahrzeug):
1. Reichweite Winter 20 Grad unter null - "pedal to the metal"-Fahrweise, also schnell: 130km weit mit 30km Autobahn bei 130km/h, 100km Landstraße bei 100km/h, insgesamt 500hm bergauf
2. Ladezeit an AC von 10% Ladestand auf 100%
3. Ladezeit für 30% DC-Ladung (z.B. von 40%-70%)
3. Versicherung in Österreich
4. Wartungskosten auf 5 Jahre (Jahresservice, Reparaturen, ...) - ÖSTERREICH
5. Realer Reichweitengewinn i3 vs. i3 Range Extender
6. Problemstellen i3 / Reparaturen
Hat jemand hier bereits einen Kostenvergleich i3 zu vergleichbaren BMW-Fahrzeugen erstellt?
Re: Fragen i3
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Re: Fragen i3
- Danke erhalten: 25 Mal
Re: Fragen i3
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Ca. 155 Minuten.Zoelibat hat geschrieben: 2. Ladezeit an AC von 10% Ladestand auf 100%
17.02.2017: Born Electric BMW i3 94Ah BEV | 73.481 km
14.10.2020: Hyundai Kona EV 64kW, Premium (MY20), Dark Knight | 8.000 km
Photovoltaik mit einer Nennleistung von 5,650 kWp
Strom für 35.000 km selbst erzeugt
Re: Fragen i3
Zur letzten Frage: Der i3 hat hohe Anschaffungskosten für ein Auto dieser Größe (Leasinggebühren liegen auf Niveau eines 7ers). Dafür fallen die Kosten bei der Wartung deutlich geringer aus. Ölwechsel und Co. kennt das Auto nicht, wenn man auf den REX verzichtet. Ein Verbrennungsmotor hat sehr viele Verschleißteile, die ein E-Auto nicht hat. (Ein E-Motor ist im Prinzip wartungsfrei während der Nutzungsdauer eines Autos.)
Bei der Wartung sollte man natürlich beachten, dass man einen Verbrenner bestimmt ein paar Jahre "auch so" über den TÜV bekommt und sich die regelmäßige Wartung "sparen" kann. Allerdings sehe ich das als Gefährdung des eigenen Lebens und anderer Verkehrsteilnehmer an. Zudem rächt sich so etwas i.d.R. hinterher mit mehr Kosten.
Kurz gesagt: Mein Vergleich basiert auf ordentlichen Wartungszyklen.
Die Akku-Degradation scheint beim i3 kein größeres Thema zu sein. Trotz alle Unkenrufe, dass ein Auto-Akku "schnell" nicht mehr zu gebrauchen sein soll, zeigen der Erfahrungen der Nutzer, dass dem nicht so ist. Sollte der Akku doch mal getauscht werden müssen (außerhalb einer Garantieleistung), sind die Kosten auch nicht bedeutend höher gegenüber dem, was bei einem Verbrenner im selben Zeitraum getauscht wird, wenn man mal die Preise von Bauteilen wie Automatik-Getriebe, Turbolader usw. vergleicht. Wobei Du ja von einem Firmenfahrzeug sprichst, dass wahrscheinlich nach spätestens 3 Jahren wieder abgestoßen wird. Nach dieser Zeit sollte der Akku immer noch top in Schuss sein.
Wegen "pedal to the metal". Die letzen Male, als ich in Österreich unterwegs war, konnte davon keine Rede sein.
Spaß beiseite: Die gleichmäßige Fahrweise macht's. 100 km bei recht gleichmäßigen 100 km/h sind mit einem ziemlich guten Verbrauch möglich. Ob das Wetter (-20°C) solche Geschwindigkeiten (insbesondere 130 km/h auf der AB) hergeben, steht auf einem anderen Blatt. Leider kann ich Dir bei der Aussage zur Reichweite bei solchen Temperaturen wenig Auskunft geben. Hier im Rhein-Main-Gebiet ist es eher mediterran.
Re: Fragen i3
- Hat sich bedankt: 1618 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
Wärst Du nun ein neuer User, könnte ich noch verstehen, dass "man" sich in der schieren Anzahl von Threads nicht zurecht findet. Aber Du bist kein Anfänger, einen großen Teil Deiner Fragen kannst Du Dir selbst beantworten oder glaubst Du, BMW kocht nicht Wasser??Zoelibat hat geschrieben:Hallo i3-Gemeinde,
Bei -20 Grad Celsius wirst Du Deinen Akku mit Vollgas ziemlich bald ruinieren, war das echt ernsthaft?
Abgesehen davon wird der i3 bei derartigen Temperaturen aus Schutzgründen sowieso die Leistung reduzieren; und der Rest dieser ersten Frage kannst Du durch einen simplen Dreisatz ermitteln wenn Du mal von 24-26 kWh/100km (Heizung + volle Pulle) ausgehst. Der 94er i3 hat 29,5 kWh netto zur Verfügung.
FAQ-Thread für den BMW i3
Re: Fragen i3
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Hallo Zoelibat,
ich nehme bei meinen Antworten an, daß Du die 94Ah Version meinst. Die 60 Ah Version ist meines Wissens auch nicht mehr neu bestellbar.
Bei Deinem Mix wirst Du mit ca. 17 kWh /100 km rechnen müssen. Damit kommst du etwa 180 -200 km real.
Bedingung: Akku ist vorgewärmt. Das ist möglich, wenn Du das Sitzheizungspaket orderst. Wärmepumpe (WP) hat dann zwar keine Wirkung mehr. Es ist aber auch nicht immer -20°C kalt. Deshalb ist WP in meinen Augen Pflicht.
Jetzt kommen noch die 500 Höhenmeter oben drauf: Hier gilt die Regel: 360 m rauf kostet für 1000kg 1kWh.
Ich nehme die Daumenregel: Für 300Hm je Tonne Gewicht 1 kWh, dann sind auch die Reibungsverluste und Gewichtstoleranzen mit drin.
Die 500 Höhenmeter kosten Dich also grob 3 kWh.
Deine 130 km sind also kein Problem, sofern nicht auch der Akku -20°C hat. Mit diesem Fahrprofil komme ich 180 - 200 km weit bei Temperaturen um 5-10°C
Aber Achtung: Bei kaltem Akku wird die Ladeleistung stark gedrosselt. Bei unter 10°C Akkutemperatur hatte ich auch schon mal nur 30 kW reduzierte Ladeleistung an CCS. Unter diesen Temperaturen empfiehlt sich eine Vortemperierung von Akku und Fahrzeug.
Insgesamt kann ich zu dem Wagen nur zuraten. Das Auto ist sehr handlich und flott!
Der i3 kann 150km/h. Das ist "pedal to the metal"!Zoelibat hat geschrieben:1. Reichweite Winter 20 Grad unter null - "pedal to the metal"-Fahrweise, also schnell: 130km weit mit 30km Autobahn bei 130km/h, 100km Landstraße bei 100km/h, insgesamt 500hm bergauf
3,5 h mit 11 kW dreiphasig. Bei geringerer Ladeleistung mit dem ICCB (Notladekabel) entsprechnend mehr.Zoelibat hat geschrieben:2. Ladezeit an AC von 10% Ladestand auf 100%
bei 50 kW sind das etwa 8 kWh in 10 Minuten.Zoelibat hat geschrieben:3. Ladezeit für 30% DC-Ladung (z.B. von 40%-70%)
-/-Zoelibat hat geschrieben:3. Versicherung in Österreich
Nach zwei Jahre erste ist die erst planmäßige Wartung vorgesehen. Das wird auch im Display bei jeden Start angezeigt. Den weiteren BMW Wartungszyklus kenne ich noch nicht.Zoelibat hat geschrieben:4. Wartungskosten auf 5 Jahre (Jahresservice, Reparaturen, ...) - ÖSTERREICH
Rex ist in meinen Augen mittlerweile nicht mehr nötig. Je mehr CCS 50 kW Schnelllader an den Straßen verfügbar werden. Der Aufpreis ist in meinen Augen nicht gerechtfertigt. Besser auf das größere Akkupaket bis Ende 2018 warten. Das könnte lohnen.Zoelibat hat geschrieben:5. Realer Reichweitengewinn i3 vs. i3 Range Extender
keine bekannt.Zoelibat hat geschrieben:6. Problemstellen i3 / Reparaturen
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
Re: Fragen i3
Also:fridge hat geschrieben: Wärst Du nun ein neuer User, könnte ich noch verstehen, dass "man" sich in der schieren Anzahl von Threads nicht zurecht findet. Aber Du bist kein Anfänger, einen großen Teil Deiner Fragen kannst Du Dir selbst beantworten oder glaubst Du, BMW kocht nicht Wasser??
Ich hätte gerne Usererfahrungen hier. Und ja, ich könnte mir alles schön kleinweise zusammensuchen, kostet aber einiges an Zeit.
Außerdem will ich hier den Worst-Case, deswegen habe ich es so provokant mit -20 Grad und Vollgas geschrieben. Es geht hier nicht um mich als Fahrer.
Und ich habe hier schon der Community oft gedient, also nehme ich mir das Recht, auch mal Fragen zu stellen.
Re: Fragen i3
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1229
So 24. Sep 2023, 01:58
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 666
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1050
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5874
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Ein paar Fragen von einem iX1 Neuling
Antworten: 8von anoe » Mo 31. Jul 2023, 14:57 » in iX1 - Allgemeine Themen - 8
- 2336
Letzter Beitrag von _Kermit_
Do 24. Aug 2023, 21:33
