Frage, wie Akku-Konditionierung aktivieren
Wie kann ich die Konditionierung des Akkus aktivieren? Ich habe einen i3 94Ah mit Sitzheizung.
1. Reicht es 2-3h vor dem Losfahren die Klimatisierung einzuschalten?
2. Oder muss ich eine Abfahrtszeit und Klimatisierung einplanen?
3. Wenn ich ein Typ2 Ladekabel mit 16A (nicht den Standard-Ladeziegel) angesteckt habe, bleibt der Akku dann bei 100% oder wird der Strom aus dem Akku entnommen?
4. Funktioniert das auch mit dem Standard-Ladeziegel?
Der Drivers-Guide sagt hierzu leider gar nichts...
Re: Frage, wie Akku-Konditionierung aktivieren
- Danke erhalten: 58 Mal
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
frisch gemacht und hocherfreut.
Einfach lesen, messen und wissen. Beispiel:
Garagentemperatur 0°C, Ladekabel hängt die ganze Nacht am Auto:
(a) Abfahrt 8:30
(b) Vorkonditionierung 5:30 - Leistung max 2,5 kW (Mittel ca. 1,8kW)
Tiefere Außentemperaturen: zusätzliche Wärmeaktionen werden automatisch gestartet (mit Pausen dazwischen.
Warum die Pausen ?
Abwarten der Wärmepropagierung in das Innere der verschweißten Einzelzellen innerhalb der geschlossenen Module.
Erwartungswert pro Zelleninneren 10°C.
Klimatisierung vorher einschalten: Minimum 3 Stunden, dafür gibt es die Abfahrtprogrammierung: "Morgen will ich um 7:55 das Auto besteigen, ob nun innen die Klimatisierung an oder aus ist, ist Nebensache, dem Akku wird eingeheizt. Ob nun direkt vor Abfahrtsbeginn der Akku zusätzlich zum Innenraum auch weiter beheizt wird hab ich noch nicht messen wollen, weil z.Z. 40 Mins. vor Abfahrt gehen Wärmepumpe und Innenheizung ohnehin an. Der Saft kommt aus Dose.
Zum Schluß das Wichtigste: Alle geht nur, wenn der Akku vorher auch zu 100% geladen wurde, also mal kurz Anstecken um vorzuheizen ist wohl nich. Die Reihenfolge die die I3-Steuerung selbständig durchführt; Laden (ggf. nach Spartarif) und später dann rechtzeitig Akkutemperatur einstellen.
(a) Abfahrt 8:30
Warum die Pausen ?
- Dateianhänge
- vok.JPG (4.95 KiB) 2996 mal betrachtet
iX3
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Ich hätte gedacht, dass der i3 bei Kälte unter 0° auch vor dem Laden den Akku etwas wärmt, damit der keinen Schaden kriegt?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Da stell ich mal ganz dumm - ich gucke und horche, was die programmierte Klimatisierung so macht. Und gucke, er heizt mit Spitze 5,5 kW bei 0°C den Innenraum vor (im Mittel so ca. 2,5 kW). Macht man die genaue Rechnung der Abfahrtvorheizung (mit Wärmepumpe)Helfried hat geschrieben:Du heizt den BMW-Innenraum 40 Minuten vor??
1) PTC = 2,25kW erzeugt Heizleistung von 4,5kW. (ohne Wärmepumpe nur PTC 0,75 + 1,5 + 2,25 kW)
2) Verbleiben für die Akku-Vorheizung punktuell 5,5kW - 2,25kW = 3,25 kW.
Quelle: "Electric Vehicles & the I3"
- Dateianhänge
- Akkuvorheizung und später zur Abfahrbereitschaft die Innenheizung inklusive (2 Kästchen = 1kW)
- vokvor.JPG (9.7 KiB) 2911 mal betrachtet
Zuletzt geändert von E-Mobil-Foo am So 25. Nov 2018, 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
iX3
Das wird sich zeigen, was sich die BMW-Ings so gedacht haben. Sofort-Ladung sollte, weil man i.d.R. keinen Zeit hat, auch schnellstmöglich was reinblasen. Programmierte Ladezeit wäre ein solcher Fall, wobei abzuwägen wäre, daß im Winter möglichst immer sofort nach der Nutzung geladen werden sollte.motoqtreiber hat geschrieben:Ich hätte gedacht, dass der i3 bei Kälte unter 0° auch vor dem Laden den Akku etwas wärmt, damit der keinen Schaden kriegt?
iX3
Und wenn das 220V Ladekabel weniger Strom liefert (z.B. nur 12A oder 16A) dann wird auch beides bedient (Standklima und Akkuheizung)? Es wäre gut, wenn man die Akkutemperatur irgendwo ablesen könnte (ähnlich der Motortemperatur beim Verbrenner).E-Mobil-Foo hat geschrieben:Da stell ich mal ganz dumm - ich gucke und horche, was die programmierte Klimatisierung so macht. Und gucke, er heizt mit Spitze 5,5 kW bei 0°C den Innenraum vor (im Mittel so ca. 2,5 kW).
Meldung in Bluelink App: Akku-konditionierung empfohlen
Antworten: 1von Xeno » Do 10. Aug 2023, 10:41 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 1
- 2533
Do 10. Aug 2023, 11:34
Akku-Konditionierung empfohlen?
Antworten: 7von DonGustavo » Do 10. Aug 2023, 14:12 » in Kona - Batterie, Reichweite - 7
- 3872
Letzter Beitrag von tippex
Mo 14. Aug 2023, 12:02
Akku Konditionierung empfohlen
Antworten: 6von raineramateur » So 13. Aug 2023, 14:49 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 6
- 1590
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 3. Sep 2023, 19:23
Wie wird Konditionierung aktiv?
Antworten: 5von Fred__ » Mo 17. Jul 2023, 11:03 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 2189
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 19. Jul 2023, 09:57
Frontkamera aktivieren ohne Gangwechsel
Antworten: 2von intelit » Fr 23. Jun 2023, 16:22 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1344
Letzter Beitrag von intelit
Mo 26. Jun 2023, 08:08
