Batterie Fernbedienung tauschen
Re: Batterie Fernbedienung tauschen
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
irgendwie ja und nein - die spule ist "doof", also ohne erkennende funktionen. die erkennung erfolgt normal über die systeme im auto, die auch bei gefüllter batterie den schlüssel erkennen. die spule liefert in dem moment nur den strom, damit der schlüssel kurzzeitig ohne batterie erkannt werden kann.DeJay58 hat geschrieben:Ja, Rfid. Hat er geschrieben
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Gerade heute morgen auch Batterie Fernbedienung leer - ich hab mich eine Sekunde gefragt was das sein soll bis ich drauf kam dass die Fernbedienungsbatterie leer ist...
Das scheint auch nur rein zeitgesteuert - ich nutze den i3 täglich meine Frau 1-2mal die Woche (entsprechend die FB) - aber beide sollen am gleichen Tag leer sein?
Sehr undurchchsichtig dann (mein i3 ist von ~April 2014)
Den wechsel habe ich btw bei beiden Schlüsseln selbst in wenigen Sekunden durchgeführt. Kein Problem auch nicht mit der Erkennung und den Profilen.
Wie lange kann man den Schlüssel nach der Warnung denn typischerweise noch nutzen?
umali hat geschrieben:Moin, moin,
da bin ich jetzt überrascht, dass es doch DIY gehen soll. Vor 2 Tagen holte ich meinen gebrauchten i3 ab und der Verkäufer meinte:
"Ja nicht die Batterie selbst wechseln!!! Da gehen alle Daten verloren und es wird Diebstahl des Fahrzeuges angenommen!!! Unvbedingt bei BMW wechseln lassen".
Wie es der Zufall will, kam bei der Probefahrt genau die Leermeldung der FB-Batterie. Darauf angesprochen, wollte er es aber nicht mehr selbst erledigen und verwies mich an den örtlichen BMW-Händler.
Habt Ihr den Batteriewechsel schon selbst erledigt? Gab es da irgendwelche Probleme? Bis dato habe ich alle meine Batterien selbst gewechselt.
VG U x I
Wir haben die Batterie bei Amazon bestellt und selbst ausgetausch als die Fehlermeldung im Display erschien. Danach war sie auch direlt aus, keine weiteren Fehlermeldung o. a.
...auch bei mir war es soweit. Nach ziemlich genau 3,5 Jahren kam die Meldung Batterie Fernbedienung leer.
Habe sie gewechselt, geht - wie eh schon oben beschrieben - ziemlich schnell. Habe gleich bei beiden Schlüsseln die Batterie getauscht. Funktioniert alles wie es sein sollte.
Alles? Nein, nicht ganz. Wenn ich den Schlüssel A, welcher die Fehlermeldung ausgelöst hatte, verwende, steht weiterhin das "Achtung" Symbol am Display. Laut Betriebsanleitung könnte man das so verstehen, dass das in der Werkstätte zurückgesetzt werden muss.
PS: Habe natürlich die Batterien gemessen und auch getauscht, die Meldung kommt nur bei der Fernbedienung A.
Wie ist das bei euch? Dreiecksymbol Achtung sichtbar?
LG
LG
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
nö hier alles OK keine Hinweise mehr auf leere Batterie
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 4von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 955
Letzter Beitrag von RJM85
Mo 29. Apr 2024, 15:20
12V Batterie bei Phase II Model selbst tauschen
Antworten: 13von SpeedyE46 » So 19. Nov 2023, 11:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1883
Di 27. Feb 2024, 17:42
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 650
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1079
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Klimaanlage Fernbedienung defekt (Omron EV remote control)
Letzter Beitrag von mitsupilot « Di 2. Jan 2024, 23:59
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon mitsupilot » Di 2. Jan 2024, 23:59 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 0
- 1124
