Ambientes Licht aus Suite nachrüsten?
Re: Ambientes Licht aus Suite nachrüsten?
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Also wenn in der innenseite der Tür schon die klippse vorhanden sind, brauchst du dafür nur das die LED Module und die Lichtleiter. Siehe hier https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=63_1508
Bild 8 und 4.
Und dann musst du mal schauen welche Kabel bei dir in der Tür ankommen um mittels Kabeldieb Strom abzugreifen. Und schau mal im iDrive nach ob du unter Fahrzeugeinstellungen->Licht auch das interieurlicht einstellen kannst. Ansonsten muss das codiert werden.
Das Licht an der Türaussenseite habe ich auch und ich habe KEIN Komfortzugang. Es geht bei mir immer mit an wenn ich den Wagen öffne und geht dann aus wenn ich die Tür öffne.
Das war aber mit irgendeinen extra gekoppelt.. ich glaube mit Ablagepaket oder so....
Bild 8 und 4.
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich hatte endlich mal ein bisschen Zeit nochmal nach dem Licht im Türgriff zu schauen. Wenn es schon da ist versuchen wir es damit mal als erstes.
Mit dem Atelier hat man eigentlich keine Beleuchtung im Griff, aber es gibt nur einen für Komfortöffnung. also muss er auch Leuchten können. Ich habe den Griff Aussen ausgebaut um zu schauen ob irgendwelche Kabel angeschlossen sind, und sie sind es. Danach habe ich versucht es zu codieren, aber mit der Bimmertech App habe ich nichts gefunden dazu. Muss mir mal einen Codierer suchen mit Esys.
Wenn es funktioniert machen wir mit den weiteren LEDs weiter
Ex i3S
bald BMW X1 25E
bald BMW X1 25E
- treehacker
Du meinst die LED Module und Kabel für die Ambientebeleuchtung? Die Module fehlen definitiv, ich habe die Hoffnung dass wenn sie nur einen Türgriff für Komfortöffnung haben, vielleicht auch nur einen Kabelsatz für alle Ausstattungsvarianten haben. Wäre nett. Aber für die Fußraumbeleuchtung muss ich sagen, habe ich bisher auch kein Kabel gefunden.
Ex i3S
bald BMW X1 25E
bald BMW X1 25E
- treehacker
- treehacker
Ich habe nun dankenderweise die Stecker für die LED Module von TE Connectivity bekommen.
Da ich das ordentlich machen will warte ich gerade nur noch auf 0.35mm Kabel und passende Kabeldiebe die ich bei BMW bestellt habe.
Sobald alles da ist werde ich die Ambientebeleuchtung im Türablagefach nachrüsten und dann hier ein paar Fotos posten.
Hat sich schon jemand an das Deckenlicht vorne gemacht? Im Atelier fehlen die "Leselampen", zumindest bei meinem 2018er Modell. Laut Realoem gibt es eine Variante für Lodge/Loft/Suite und eine andere:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=63_1508
Der Preisunterschied scheint groß zu sein, die Variante ohne Leselampen kostet ca. 25€, die mit 90€, ist das echt so?
Haben die beiden Module die gleichen Anschlüsse? Wo könnte ich es rausfinden?
Die Sonnenblende ohne Licht stört mich eigentlich auch, aber die scheint es nur in einer Variante zu geben:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_9434
Ist das Licht für die Sonneblende an einer anderen Stelle versteckt?
- treehacker
Guck mal hier: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/i01-i3s-94-hat/
Da stehen Schaltpläne und Reparaturanleitungen... da wirst du sicher fündig.
So richtig steige ich durch das newtis noch nicht durch... Es scheint sich auf eine andere Bauform der Innenbeleuchtung zu beziehen, beide Abbildungen (high version und standard) sehen ganz anders aus:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/i01- ... t/GFoyuoye
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/i01- ... t/4W9SqkKx
Und dort hat auch die standard-Version Leselampen integriert. Verwirrend!
Sind das im newtis nur Symbolbilder?
- treehacker
Frontscheinwerfer und das liebe Licht ist AUS
Antworten: 7 - 7
- 1330
Letzter Beitrag von TheGenesis
Mi 27. Dez 2023, 05:44
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1259
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Spurhalte- und Einparkassistent nachrüsten
Antworten: 13von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 16:15 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 2024
Letzter Beitrag von Grrr
Fr 2. Feb 2024, 11:17
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1035
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
MG4 Rückfahrkamera nachrüsten
Antworten: 12von Elektrolurch » Mi 19. Jul 2023, 11:58 » in MG4 Electric - Infotainment - 12
- 2880
Letzter Beitrag von Elektrolurch
Di 15. Aug 2023, 09:50
