Akkupack mit Pouch Zellen
Hi,
es gibt doch die Möglichkeit mittels Pouchzellen Akkupacks selber herzustellen.
Diese werden beispielsweise hier angeboten: http://eshop.chipupdate.at/index.php?id ... er=product
und es gibt dazu auch einen Rahmen mit dem kann man die Zellen zu einem Pack zusammenführen: http://eshop.chipupdate.at/index.php?id ... er=product
Hier werden die zusammengebaut https://www.youtube.com/watch?v=QuGc1UR7Qiw
Mir kommen diese Rahmen noch ein wenig teuer vor. So ein Spritzgussteil kann doch nicht so viel kosten? Hat jemand von Euch hier Alternativen?
Liebe Grüße,
Lukas
Liebe Grüße,
Lukas
Re: Akkupack mit Pouch Zellen
eSmart
Zu den Zellen kann ich nichts sagen. Hängt auch von der Anwendung ab, soll es nur ein "12V" Akku werden, oder ein 50kwh Pack für ein EAuto ?
Die Rahmen kannst Du Dir mit einem 3D Drucker selber ausdrucken, wenn Du die nicht kaufen möchtest. Dann kann man auch die Maße selber bestimmen, zb um diese in ein eigenes Gehäuse einzubinden. In der Materialwahl ist man flexibel, ABS, oder faserverstärktes Filament wenn benötigt. So ein Rahmenteil ist in Tinkercad, oder Fusion360 (google mal nach beiden, sind kostenlose 3D Tools) schnell gemacht.
Falls absolute Feuerfestigkeit gegeben sein muss und nur die käuflichen Rahmen das erfüllen, kommt das eben zum Preis pro kwh dazu.
Persönlich würde ich zB einen EAuto Umbau vielleicht zu guten gebrauchten Tesla Packs, oder Leaf Zellen greifen. Die sind für die Anwendung gemacht.
- Danke erhalten: 120 Mal
Das ist natürlich ein entsprechender Preis für Kleinstsysteme. Relativ robust. Die dicken Metallverbinder - das ist halt für Hobby-Bastler. In den Autos sind die ja anscheinend meist durch Alubleche getrennt und/oder zusätzlich ummantelt. Die Ersparnis bei der Zelle macht der höhere Aufwand für das Batteriepack bei Pouch auch wieder ein wenig wett.
Die Leaf-Zellen gibt es ja relativ oft auf dem Markt. Da sind immer vier Pouch-Zellen in einem Alugehäuse fertig eingepackt. Das nimmt dann auch weniger Platz weg.
- Danke erhalten: 11 Mal
Danke für die Antworten! 120 Volt sollen es werden und jedenfalls über 30kWH.... Leaf Zellen sind eine sehr saubere Lösung! Aber da sind immer 2 parallel und 2 Serie oder? Wie sieht es da mit dem BMS aus? Überwacht das dann die Gesamtspannung (3,6+3,6 V)? Weiß jemand eine Quelle für Leaf Zellen?
Das mit den Pouch Zellen ist sicher auch eine interessante Sache. Ich habe immer noch keine anderen Rahmen gefunden. Klar wenn man die "selber" als Spritzgussteile herstellen lässt Gerhard dann verstehe ich den Preis.
Wann werden die Zellen gebalanced?
Antworten: 40von ablinne » Di 9. Jan 2024, 18:04 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 40
- 3735
Letzter Beitrag von Lions
Mi 7. Feb 2024, 08:31
Wo Akku-Zellen tauschen lassen?
Antworten: 12von wwwthlde » Mo 15. Jan 2024, 15:10 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 12
- 2174
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 5. Mär 2024, 06:08
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1289
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
Zellen austauschen
Letzter Beitrag von tm-107 « Mo 25. Mär 2024, 22:09Antworten: 3
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon netadair » So 24. Mär 2024, 14:23 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 3
- 562
Zellen austauschen
Anfängerfrage - Zellen "manuell" laden
Antworten: 5von Landybehr » So 5. Mai 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 5
- 224
Letzter Beitrag von bm3
Do 9. Mai 2024, 23:18
