Passat GTE Verbrauch
Re: Passat GTE Verbrauch
Danke für die coole Auswertung! Bekommt man das direkt so aus CARNET?hybridoid hat geschrieben:Hier ein Update nach ca 6200km:hybridoid hat geschrieben:Hallo allerseits,
nach ca 3500km mit dem Passat Variant GTE hier meine bisherigen Verbrauchswerte.
Gesamt laut BC/Car Net:
9,40 kWh/100km Strom
3,46 l/100km Benzin
Gesamt gemäß Tanken/Laden (lt Zähler, inkl. regelmäßiger Vorheizung und Ladeverlusten):
13,7 kWh/100km Strom
3,5 l/100km Benzin
Abweichungen BC/Car-Net zu Tanken und Laden:
Benzin: Die Summe der Einzelverbäuche gemäß Car-Net (Excel-Download) liegen sehr nahe an den getankten Litern (88,8l zu getankten 91,9l). Allerdings musste ich ja noch nicht so häufig tanken.
Strom: Im Car-Net fehlen die elektr. Vorheizungen, wenn ich diese mit 1,2 kWh/Tag vom Zwischenzähler abziehe, bleibt noch eine Differenz von ca 18-20% gegenüber Car-Net beim Laden mit Schuko 10A.
11,15 kWh/100km Strom
3,05 l/100km Benzin
15,77 kWh/100km Strom
3,16 l/100km Benzin
Große Differenz beim Strom ist zum einen das elektr. Vorheizen ab Steckdose/Wallbox (Auto steht draußen, daher an über 50% der Tage genutzt), der Rest sollten Ladeverluste (>20% !) sein. Da ich den GTE erst seit Herbst habe, kann ich noch nicht sagen, ob die Ladeverluste im Sommer/bei wärmerem Akku geringer ausfallen. Inzwischen lade ich mit 13A.
Hier noch eine Auswertung der Car-Net Daten. Strom und Benzin je 100km gestapelt, zusätzlich die zugehörigen Strecken (blaue Dreieckchen)
zusammengefasst pro MonatverbrauchswerteMonat1.pngund pro NutztungstagverbrauchswerteTag.png
Frage zum Stromverbrauch in der Grafik. Wird da auch der rekuperierte Strom mit gerechnet oder nur der Netto-Stromverbrauch, der von extern gekommen ist? Im ersten Fall würde das Ergebnis ja verfälscht werden.
Gruß Frank
Viele Grüße aus Mittelfranken
Seit dem 25.08.2023 unterwegs mit einem IONIQ 6 RWD 77kWh
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Hallo Frank,fraenky68 hat geschrieben: ...
Gruß Frank
gerne .
Die Auswertung bekommt man von CarNet graphisch nicht in dieser Form. Man kann dort graphisch jeweils getrennt den Verbrauch Strom, Benzin sowie die gefahrenen km betrachten.
Über das Car-Net Web-Portal (nicht in der App) kann man unter "Fahrdaten > mehr" eine Excel-Datei herunterladen, die drei Blätter enthält, eines davon beinhaltet alle Einzelstrecken. Dieses Blatt habe ich separat gespeichert (CSV) und mit einem kleinen Programm (PHP /JPGraph) entsprechend je Tag/je Monat aufbereitet.
Geht vielleicht auch mit einem Excel-Diagramm, dort hatte ich es aber nicht geschafft, in einem Diagramm die gestapelten Verbrauchsangaben für Benzin und Strom sowie gleichzeitig die Strecke darzustellen. Auch in Excel müsste man allerdings die Tages- und Monatssummen bilden:
Ein Diagramm je Fahrt fand ich nicht hilfreich: Morgens benötige ich aufgrund des Höhenprofils etwa doppelt so viel Energie wie auf dem Heimweg, das gab nur ein "Zickzack"-Diagramm, da ist eine vernünftige Auswertung nicht möglich.
Kia EV6 GT-Line AWD seit 11/21 inkl. Ladeverluste + Standklima
Passat Variant GTE 09/17 - 10/21 inkl. Ladeverlsute + Standklima 2,8l/100km + 14,64 kWh/100km
Dann hast Du das Verhältnis kW/h/100km und Liter/100km in der Stapelsäule (10 Liter = 84 kWh) in der Grafik selbst festgelegt, oder?hybridoid hat geschrieben:Hallo Frank,fraenky68 hat geschrieben: ...
Gruß Frank
gerne .
Genau, das Verhältnis der gestapelten Verbrauchswerte habe ich festgelegt. Ich habe mich an Angaben zum Brennwert orientiert, dort findet man verschiedenste Werte, u.a. die Angabe Super-Benzin 8,4 kWh/l. Auch wenn es nicht perfekt passt, finde ich die Aussagekraft des Diagramms mit dem Verhältnis schon OK.
Alternativ könnte man die Kosten für kWh Strom und l Benzin ins Verhältnis setzen (dann wären wir aktuell irgendwo bei 4-5 kWh je l), aber durch schwankende Benzinpreise fände ich das nicht so geschickt.
Die Strecke in km sind eine unabhängige Zusatzangabe, da wird die Skala nach dem höchsten Wert automatisch festgelegt.
Viele Grüße,
H.
Viele Grüße,
H.
Danke für die Zusatzinfos.hybridoid hat geschrieben:Genau, das Verhältnis der gestapelten Verbrauchswerte habe ich festgelegt. Ich habe mich an Angaben zum Brennwert orientiert, dort findet man verschiedenste Werte, u.a. die Angabe Super-Benzin 8,4 kWh/l. Auch wenn es nicht perfekt passt, finde ich die Aussagekraft des Diagramms mit dem Verhältnis schon OK.
Viele Grüße,
H.
Werde ich auch mal probieren, wenn es so weit ist. Ende März bekomme ich meinen.
Gruß Frank
PS: Hübsches Nummernschild!
(OT> Ja, mein Händler war auch überrascht, dass eine einstellige Zahl in Kombination mit GT in unserem Zulassungsbezirk frei war. <OT)fraenky68 hat geschrieben:
Nur mal so als Info: die Daten in der Exceltabelle sollte man auf jeden Fall kontrollieren. Bei mir war es so, dass die Summe der gefahrenen km der einzelnen Fahrten mehrere 100km höher war als die gesamten gefahrenen km des GTE... irgendwas wurde da wohl doppelt gezählt.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich halte es für unerlässlich auf den geringen Wirkungsgrad des Benzinmotors hinzuweisen, d.h. dass von diesen 8+x kWh Brennwert mindestens 5 kWh zum Auspuff rausgehen. Will heißen, um 100 km zu fahren, brauche ich bei 16 kWh/100 km (geraten) nicht 2 L sondern ca. 5,5 L Super-Benzin.hybridoid hat geschrieben:Genau, das Verhältnis der gestapelten Verbrauchswerte habe ich festgelegt. Ich habe mich an Angaben zum Brennwert orientiert, dort findet man verschiedenste Werte, u.a. die Angabe Super-Benzin 8,4 kWh/l. Auch wenn es nicht perfekt passt, finde ich die Aussagekraft des Diagramms mit dem Verhältnis schon OK.
Der E-Motor dürfte um die 15% verlieren, dazu die Batterie 5%, beim Laden gehen nochmal ca. 5% in den Wandler und das Kühlsystem, der Vollständigkeit halber bleiben sicher auch bis zu 5% Prozent irgendwo im Kabel, zusammen bleiben wir irgendwo bei 70 %, also knapp 21 kWh/100 km. Da ist das Auto aber noch nicht wirklich warm, innen, also kommen je nach Gusto noch 1-2 kW dazu.
Bei Audi Connect wird kreativ (ab-)gerundet, gut möglich, dass CarNet aufrundet und die Summen daher zu viel Rauschen enthalten. Hinzu kommt, das je nach Netzverfügbarkeit das Fahrzeug u.U. nicht alle Einzelfahrten an den Server übermittelt, so dass die Langzeitzähler am Ende (wenn der Abgleich wieder stattfindet) präziser sind.
02/17 Audi A3 1.4 TFSI e-tron
03/20 Audi A3 40 e-tron
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Hallo Bernd,Bernd_1967 hat geschrieben:Die Ladeverluste sind Sommer wie Winter ganz grob um die 30%.
wenn du 30% Ladeverluste hast, solltest du mal schleunigst zum Freundlichen fahren oder deine Verkabelung/Messgerät prüfen.
Beispiel gestern bei 2°C Außentemperatur und warmer, leerer Batterie.
Geladen mit 16A, 8,9kWh ab Zähler, danach 7,2kWh in der Batterie, macht ~19,1% Ladeverlust.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1540
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2758
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 887
Letzter Beitrag von m43_Felix
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 893
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 610
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
