Passat GTE
Re: Passat GTE
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 1281 Mal
Macht bei mir (MJ 2016) keine Probleme, ist dicht und würde ich immer wieder kaufen - ich sach dann Bescheid, wenns nicht mehr so istDas Panoramadach macht immer Probleme.
Wenn es keine Probleme macht, ist es kaputt
Gruß,
Ebi
Golf GTE 2018 - 2020 / Hyundai Kona 2020 - 2023 / Tesla M3 SR+ US seit 3.2020 / PV 10 kWp SMA WR mit BYD Batteriespeicher
Re: Passat GTE
Obwohl ich leider bezweifel ob das beim GTE auch geht, da das ja das Feature vom neuen Touareg ist...fbitc hat geschrieben:Steht doch eigentlich auf der Webseite.isotop69 hat geschrieben:Habe am Mi. 29.08.2018 meinen VW Passat Variant GTE in WOB geholt.
ich hätte eine Frage bezüglich dar VW Car-Net Funktion. Die Funktionen der App und die Einstellung der Ladepunkte
mit Berücksichtigung Nachtstromtarif/max. Lademenge/Klima/Zeitraum hat beim häuslichen Laden bis dato alles geklappt.
Wenn ich aber mit dem PC auf die VW Homepage car-net Seite gehe,
kommt ein Eintrag, dass ich eine Identifizierung durchführen soll (Beim Einloggen mit dem Smartphone
kommt diese Meldung nicht)???
Da der Videochat an meiner PC-Krücke nicht ging, hab ich mal beim örtlichen Händler
nachgefragt, ob ich das Ident-Gedöns (Führerschein Prüfung?) bei ihm machen kann.
Der "Freundliche" war natürlich völlig ahnungslos und hat mich an die VW-Hotline verwiesen.
Was hat das Ganze eigentlich auf sich und welche zusätzliche Funktionen kann man mit der
Identifizierung freischalten?
Ver- und Entriegeln zb kannst du erst nach identifizieren
Re: Passat GTE
ich bin neu hier, hoffentlich bin ich hier richtig. Ich habe seit kurzer Zeit einen Passat GTE.
Beim ersten Tanken, heute morgen, habe ich die Tankklappe nicht aufbekommen. Nach betätigen des Schalters passiert garnichts.
Aufgefallen ist mir zusätzlich das die Heckklappe (Schalter neben der Tankentriegelung) nicht funktioniert. Von außen öffnet sich diese Problemlos. Dazu kommt noch, das der Schalter der die Türen verriegelt, die Türen nicht entriegeln kann.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen, oder eine Idee was ich falsch mache?
Grüße
Grüße
Re: Passat GTE
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Bei meinem ersten Tanken hatte ich auch große Probleme, sowie beim ersten Mal bei eisigen Temperaturen. Die Tankentriegelung muss man etwas länger ziehen, bis im Display steht, dass die Tankbereitschaft hergestellt wurde. Könnte es das sein?
Fan von: Volvo, Lexus.
Re: Passat GTE
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ich hab jetzt noch einmal eine Frage zur Verbrauchsanzeige im GTE.
Diese Anzeige gliedert sich ja in:
- ab Start
- ab Tanken
- Langzeit
Die ‚ab Start‘ Anzeige stellt sich ja täglich - nach längerer Pause auch mehrfach auf Null zurück.
Die ‚ab Tanken‘ Anzeige - wie der Name ja sagt - wenn man den Benzintank aufgefüllt hat.
Jetzt hatte ich seit Autokauf einen durchgängigen Wert in der ‚Langzeit‘ Anzeige. Am Freitag war dann meine Frau mit Tochter eine etwas längere Strecke mit dem GTE gefahren - und ich war gestern geschockt, weil die Langzeit-Anzeige auf einmal einen sehr schlechten Durchschnittsverbrauch bei einer Fahrtstrecke von 66 km anzeigte.
Nachdem ich etwas gemeckert hatte warum die zwei mir den Wert zurückgesetzt hätten, bekam ich zu hören, dass dieser Wert mit 66 km dann mitten auf der Fahrt zurückgesetzt worden sein müsste - beide sind sich sicher nichts falsch bedient zu haben.
Als ich dann in der CarNet-App nachgesehen habe scheint es mir, als sei die erste ‚Langzeit-Distanz‘ bei 99 Std 59 Min beendet worden, und dann ein neuer Langzeit-Wert gestartet worden.
Ist das so? Habe ich trotzdem irgendwie die Möglichkeit, die Durchschnittswerte insgesamt zu betrachten?
Kann ich dieses zurücksetzen der Werte ungeschehen machen oder zumindest für die Zukunft verhindern?
Im Display Menü habe ich nur die Möglichkeit gefunden, den Wert manuell zurückzusetzen - nicht aber das ganze rückgängig zu machen.
Sorry für den langen Text - vermutlich ist da eh nichts zu ändern, oder ??
VG Ingo
- ab Start
- ab Tanken
- Langzeit
VG Ingo
BMW i3 BEV 94 Ah vom Dez 2016 bis Dez 2019. Über 40.000 km gefahren
Passat GTE seit 28.08.2018. Bisher 20.000,km
Model 3 seit 28.12.2019 - ohne Mängel übernommen.
EGolf bestellt Anfang Oktober 19 - abgeholt am 19.06.2020
Re: Passat GTE
Jede Anzeige wird nach spätestens 100 Stunden Fahrzeit zurückgesetzt - auch "ab Tanken". Ich war das erste Mal auch überrascht.
Den Gesamtverbrauch kann man aber über die Car-NET Homepage (nicht in der App) unter "Fahrdaten" als Excel-Datei herunter laden (über den Download-Button unten rechts). Hier kann man als Zeitraum "Alle" auswählen und dann hat man alle Daten seit Beginn der Aufzeichnungen in einer Excel-Liste.
In der Excel-Liste kann man dann die Summen bilden in den Spalten "Gesamtverbrauch kWh" und "Gesamtverbrauch l" und diese dann jeweils durch Gesamt-km mal 100 rechnen lassen - dann hat man einen Gesamt-Durchschnittsverbrauch kWh Strom und Liter Benzin.
So kann man auch jeden beliebigen Zeitraum auswerten (Sommer/Winter, einzelne Monate, usw.).
Frank
Frank
Viele Grüße aus Mittelfranken
Seit dem 25.08.2023 unterwegs mit einem IONIQ 6 RWD 77kWh
Re: Passat GTE
Hallo Frank,
Vielen Dank für Deine Antwort.
Die Homepage habe ich bisher noch gar nicht besucht, werde das dann in der nächsten Woche mal ausprobieren.
VG. Ingo
VG. Ingo
Re: Passat GTE
Guten Tag, mein erster Post hier
Ich fahre seit neusten einen VW Passat GTE, bin sehr zufrieden damit.
Mein Schiebedach ist trocken. ( muss man das erwähnen ? )
Der Passat selbst ist ein gebrauchter, 2 Jahre alt.
Wenn das Auto vorgeheizt ist, bin ich auch im Winter sehr zufrieden mit dem AUTO, ich fahre ca 15 km zur Arbeit und habe bei 9 Grad Kälte einen Verbrauch von 18kwh/100km, bei warmen 3 Grad Kälte habe ich nur noch 16 kWh/100km Verbrauch.
Nur wenn das Auto den ganzen Tag draußen steht ist der Verbrauch im Elektormodus gigantisch, anfangs fast 60 kWh/100km, dann am Ende immer noch knapp unter 30 kWh/100km.
Nach Hause fahren, lohnt sich eigentlich nur im Hyprid Modus.
Re: Passat GTE
https://insideevs.com/new-2019-volkswag ... te-debuts/
Volkswagen will offer Passat GTE (sedan) and Passat Variant GTE (estate) with a 13.0 kWh battery (up 31% from 9.9 kWh), which will be enough for 55 km (34 miles) under the WLTP test cycle. The 70 km (43.5 miles) of NEDC (50 km more than previously) suggests that range improved by 40%.
Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Hoffe er wird vielleicht auch für Privatkunden attraktiv eingepreist. Aber als Firmenwagen sollte der zumindest in Deutschland derzeit gut laufen.
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1540
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2755
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 885
Letzter Beitrag von m43_Felix
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 893
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 608
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
