Passat GTE
Re: Passat GTE
Re: Passat GTE
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Heute Ölwechsel nach 1 Jahr und nur 7137km: 101 Euro inkl. USt. Finde ich OK vom Preis.
Am Notrufmodul wurde noch ein Update gemacht.
HV-System optische Inspektion, ob alles OK.
Re: Passat GTE - meiner ist fertig
Ich habe gestern schon die Mitteilung von VW erhalten, dass mein Passat GTE produziert ist und der Abholtermin vereinbart werden kann! Das ging aber flott.fraenky68 hat geschrieben:Wir haben Mitte September bestellt und Lieferung ist für Ende Februar/März angekündigt.benwei hat geschrieben:Kann jemand was zu aktuellen Lieferzeiten des Passat Variant GTE sagen?
Gruß Frank
Viele Grüße aus Mittelfranken
Seit dem 25.08.2023 unterwegs mit einem IONIQ 6 RWD 77kWh
Re: Passat GTE
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Der Passat GTE mit einem Drehstromeingang (Typ 2 3phasig 11kW) würde mit ungefähr 1C geladen. Alles harmlos. Und würde in vielen Situationen die Anzahl elektrischer Kilometer erhöhen, weil die Batterie während des Aufenthalts voll geladen werden kann statt maximal auf/um 30%.JokerGermany hat geschrieben:Belastet nur zu sehr die Batterie.Blue shadow hat geschrieben: Dem gte fehlt ein drehstromeingang, dann könnte er auf reisen die bilanz auch verbessern...das kann nur der outlander mit chademo und hat allrad noch dazu.
Das finde ich so Attraktiv an nem PHEV.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
Re: Passat GTE
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Danke für die richtigstellung...
Ich wusste gar nicht, das einige das langsame laden für attraktiv halten...ich mag slow food, aber slowload?
30 min und wieder halbvoll....dann braucht es auch kein dc anschluss
Re: Passat GTE
- Bernd_1967
Wie befürchtet: nach dem Update habe ich Softwareprobleme:Bernd_1967 hat geschrieben:Heute Ölwechsel nach 1 Jahr und nur 7137km: 101 Euro inkl. USt. Finde ich OK vom Preis.
Bisher über 7000km gefahren, keine Probleme.
Update am Notrufmodul und vielleicht sonst noch was (?) und gestern (1. Fahrt seitdem) folgendes:
Umschaltung von Hybrid zu e-Modus geht nicht mehr.
Wenn ich auf "Mode" war und dann"e-mode" drücke, erscheinen 3 Worte, aber die Bilder fehlen.
Navi findet Orte nicht mehr.
Dann mal Zündung 10s aus, wieder eingeschaltet. Dann ging es immer noch nicht.
Nach 20km Auto für 1 min abgestellt, abgeschlossen und wieder probiert: Nun alles OK.
Hoffentlich bleibt das nun so.
Re: Passat GTE
- Bernd_1967
Re: Passat GTE
- Bernd_1967
Vergleich Standheizung Benzin zu elektrisch: (Habe die Benzinheizung ebenso drin.)
Vorab: 10min elektrisch von Batterie vorheizen wärmt das Auto ähnlich warm wie die Benzinstandheizung!
Eben bei 2°C getestet. Batterie war 80% geladen und zeigte wegen der niedrigen Temperatur nicht 40km Rest, sondern nur 33km. Die Batterie hat ja bei Kälte einen viel kleineren Nettowert.
Nach den 10 Minuten Vorheizen, Auto schön warm und Restreichweite nun noch 28km. Also ca. 1kWh verheizt.
Der Grund, warum ich die Benzinheizung mit bestellt hatte, war, dass ich im Winter möglichst weit elektrisch kommen wollte und mir die Energie nicht verheizen wollte.
Es ist aber so, dass man im Winter an die 30kWh/100km (e-Golf übrigens eher die Hälfte) braucht. Zudem sinkt die Nettokapazität ca. auf 6kWh, so dass man noch ca. 20km Reichweite hat.
Der Ladewirkungsgrad liegt eher über 30% im Winter, im Sommer Richtung 25%.
Heißt also: Im Winter brauche ich ca. 40kWh/100km Energie ab Steckdose! Kostet ca. 10 Euro / 100km.
Wenn ich mit Benzin fahre, sind es ca. 7l/100km, was momentan also eher billiger ist als elektrisch fahren.
Fazit: Die Benzinstandheizung hätte ich sparen können, da ich im Winter mit Benzin fahren kann und elektrisch vorheizen kann. Im Sommer fahre ich so viel es geht elektrisch.
Im Winter liegt die Batterie auch in einem ungünstigen Temperaturbereich. Weiß nicht, ob das gut ist viel elektrisch zu fahren.
Nur, wenn jemand ständig die Benzin-Standheizung braucht (Taxifahrer,...), dann würde ich die nehmen.
Als Otto-Normal-Fahrer würde ich die weglassen.
Re: Passat GTE
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Sorry wenn ich blöd frage, aber ich hab mich bisher eher wenig mit PHEV beschäftigt... Aber nun will mein Bruder evtl den GTE und nun lese ich halt mal hier und bin nun mehr als nur geschockt...
Ist ein Verbrauch von 40kWh/100km im Winter wirklich normal? Mir ist schon klar, dass der Passat größer ist und aufgrund des PHEV evtl auch etwas ineffizenter, aber mit dem ioniq kommen wir eigentlich nie über 25kWh/100km ab Steckdose, auch wenn ordentlich geheizt wird. Ist der Passat da wirklich so extrem schlecht oder ist das ein Einzelfall?
Und ist der Ladewirkungsgrad wirklich so schlecht? (Also die 30% sind ja sicher falsch rum, gemeint sind ja wohl 70%)
Bei einem modernen EV liegt der Ladewirkungsgrad ja im Bereich 80-90%. Der Passat wäre da also um lockere 10%-Punkte schlechter. Woran liegt das?
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: Passat GTE
- Bernd_1967
Also Beispiel e-Golf 300: Im Sommer mit 2x16A 8%(max. 80% laden), im Winter 12% Ladeverluste. 8% Verluste=108% laden, damit 100% drin sind. Bei 1x10A sind es ca. 20% Verluste.Heavendenied hat geschrieben:Sorry wenn ich blöd frage, aber ich hab mich bisher eher wenig mit PHEV beschäftigt... Aber nun will mein Bruder evtl den GTE und nun lese ich halt mal hier und bin nun mehr als nur geschockt...
Der Passat GTE hat bei 1x10A bis 1x16A ca. 25-35% Verluste, je nach Temperatur.
Naja, der Golf wird wohl leicht weniger brauchen als der Passat GTE.
Der Passat GTE kommt im Sommer bei ca. 7,5kWh Nettokapazität um die 50km (= 15kWh/100km) und im Winter sind es nur noch 20km bei ca. 6kWh Nettokapazität (=30kWh/100km) . Alles ab Batterie. Und dann noch die Ladeverluste gibt 40kWh/100km im Winter und ca. 20kWh/100km * 1,25 = 25kWh/100km im Sommer.
Der Ladewirkungsgrad ist wirklich sehr schlecht.
Im Winter muss der E-Motor das ganze Getriebe samt Öl mit bewegen.
Wie gesagt: Mit dem e-Golf schaffe ich etwa im Winter die halben Verbrauchswerte wie mit dem Passat GTE.
So ein GTE fühlt sich Wohl im Mischbetrieb und hat dort seine Berechtigung.
Rein elektrisch fahren ist zus. ganz nett, spart aber kaum Geld. Schont ggf. die Umwelt ein wenig.
Am Liebsten wäre mir ein Langstrecken E-Auto an Stelle des GTEs.
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1540
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2755
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 885
Letzter Beitrag von m43_Felix
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 893
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 608
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
