REX besser als große Batterie?
Re: REX besser als große Batterie?
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Das können wir gern in 5-10 Jahren nochmal diskutieren. Wahrscheinlich eher in 15 Jahren. Vorher glaube ich nicht, dass ein neues BEV unter 10.000€ Brutto zu haben ist.Mei hat geschrieben:Priusfahrer hat geschrieben:Wenn der Zweitwagen nur 9000 statt 10000 Euro kostet. Warum soll man dann mehr ausgeben?
Warum sollte man mehr Akku kaufen, als man unbedingt braucht?
Da fallen mir gleich einige Argumente ein:
1. längere Lebensdauer da weniger Zyklen und die Degration durch mehr Akkureserve weniger eine Rolle spielt.
2. höherer Wiederverkaufswert
3. besserer Akkuwirkungsgrad und Verbrauch
4. technisch schnellere Lademöglichkeit (DC)
5. weniger Ladesäulensuchstress
6. und wenn doch mal nötig, bessere Langstreckentauglichkeit
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Danke erhalten: 34 Mal
Ich nehme dann mal für mich mit: Ein REX kann eine gute Sache sein, wenn (und nur wenn) …
Fazit für mich: Ohne REX ist nicht zwingend besser als mit REX, auch das Gegenteil kann der Fall sein. Es hängt von vielen Faktoren ab. Ich werde REXe nicht mehr so verteufeln, wie ich das früher getan habe. Trotzdem, wo das sinnvoll ist, werde ich immer ein BEV ohne REX bevorzugen.
- … die Batterien nicht mit erneuerbaren Energien hergestellt werden und ich eine größere Batterie nur nehmen würde, um wenige Fahrten im Jahr ohne Nachladen zu schaffen.
- … ich mir kein teures E-Auto mit großer Batterie leisten kann und ansonsten ganz auf Elektromobilität verzichten würde. (Solange das nicht dazu führt, dass nur noch Alibi-Batterien in Hybrid-Größe eingebaut werden.)
- … er die Nutzung als Erstwagen überhaupt erst sinnvoll erscheinen lässt. (Auch hier nur, wenn dann nicht die REX-Nutzung überhand nimmt.)
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1225 Mal
- Danke erhalten: 1576 Mal
Meine Einstellung GEGEN einen REX ist eine eher grundsätzliche. Die ganzen Vergleiche der CO2-Bilanzen von Verbrennungs- und Elektromotoren finden momentan in einem Umfeld statt, wo die gesamte Wertschöpfungskette "Verbrennungsmotor" hochoptimiert, rationalisiert, und darüber hinaus auch an vielen Stellen auch geschummelt ist. Diese Zahlen vergleicht man dann mit einem aufstrebenden Industriezweig, wo der Großteil der Batterien noch von wenigen, fast konkurrenzlos arbeitenden Herstellern kommt, die sich im Prinzip jede Kosten- bzw. Umweltbilanz leisten können. Zudem werden die meisten BEVs heutzutage praktisch als Einzelstücke in Handarbeit gefertigt.
Was wir daher brauchen, ist die Optimierung und Diversifizierung der Batterieherstellung, und das geht in erster Linie über die Stückzahlen. Die CO2-Bilanz für eine einzelne Batterie wird vor allem dadurch besser, dass mehr Batterien nach optimierten und umweltfreundlichen Prozessen hergestellt werden. Dazu brauchen wir aber eine kritische Masse, die durch öffentliche Subventionen Starthilfe benötigt.
Anstatt in rückwärtsgewandte Technologien, wie z.B. einen Verbrenner-REX zu investieren, wäre es meiner Meinung nach viel vernünftiger, die Herstellungs- und Vertriebsprozesse für reine Batteriefahrzeuge auszubauen...
- Priusfahrer
+1000phonehoppy hat geschrieben:Anstatt in rückwärtsgewandte Technologien, wie z.B. einen Verbrenner-REX zu investieren, wäre es meiner Meinung nach viel vernünftiger, die Herstellungs- und Vertriebsprozesse für reine Batteriefahrzeuge auszubauen...
Der REX ist nur eine Krücke um die mangelnde Reichweite und Infrastruktur auszugleichen und gleichzeitig bei den Herstellern noch etwas Wertschöpfung zu behalten, bis die eigenen Akkuwerke fertig sind.
Ich bleibe dabei. In 5-10 Jahren wird niemand mehr über REX oder PHEV diskutieren. Diese gelten dann nur noch als Relikt aus den Anfangszeiten der Elektromobilität.
Ein eingeschfleischter Verbrennerfahrer wird sich in 10 Jahren auch noch einen V8 kaufen, wenn er es sich leisten kann. Den kann man nicht mit einem Hybriden hinter dem Ofen hervorlocken. Alle anderen werden BEV´s fahren. Dazwischen sehe ich dann kaum noch Marktchancen für Hybride.
Hybride verbinden heute noch die Vorteile des elektrischen Fahrens mit den "noch" Vorteilen der Verbrenner. In 10 Jahren bleiben nur noch die Nachteile des Verbrenners übrig.
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Hier wird behauptet, dass der Rex zwangsweise teuer sein muss. Ich behaupte, dass der Rex insbesondere im unteren Preisbereich sehr wohl eine Alternative darstellen kann, wenn man rein elektrischen Fahrspass haben will. Möchte man einen einzigen Familienwagen haben, der alles abdeckt wird es mit dem BEV sehr teuer... auch noch langfristig, da bin ich eigentlich der Meinung von Herrn Schuh.
Der (übliche) Familienwagen wird überwiegend in Kurzstrecke gefahren und da reichen 10kwh für den Alltag eigentlich völlig aus. Begnügt man sich mit moderaten Geschwindigkeiten, kann der Rex sehr billig gebaut werden.... da reicht schon ein günstiges 30kw Aggregat, wie das von der RWTH Aachen, welches extrem vibrationsarm, sehr leicht ist und in der Reserveradmulde Platz findet.
Die modulare Bauweise erlaubt zudem (theoretisch) jederzeit ein Upgrade (mehr Akku bis hin zum Wegfall des Generators) des Systems.
Dann wird behauptet, der Rex schluckt 7 Liter auf 100km... dass dies nicht so sein muss (wie beim schlechten Rex vom BMW) zeigt der Nissan Note E-Power.... der schluckt gut 3 Liter. Klar, das gilt für japanische max. 100km/h... möchte man dauerhaft schnell fahren, ist (bei über 100 km/h) ein paralleler Verbrennerantrieb sinnvoll. das geht aber auch relativ simpel/günstig, wenn man nur eine Übersetzung wählt.
Der Spritverbrauch ist meiner Meinung nach nur ein Argument mehr, bei knapper Kasse den seriellen Hybrid zu nehmen und nicht den (nur etwas) billigeren Benziner.... vorausgesetzt der Generatormotor ist nicht zu fett und optimal auf die Betriebspunkte abgestimmt.
Außerdem fahren dann immer mehr quasi ein Elektroauto... eine bessere und schnellere Akzeptanz kann man gar nicht erreichen, um irgendwann auf die Vollelektrischen zu switchen.
Zuletzt geändert von delink2000 am Do 5. Okt 2017, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Kia e-soul 64 kWh
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Die Idee mit der modularen Bauweise finde ich noch elegant.
Also quasi einfach nach Bedarf den Generator in den dafür vorgesehenen Platz montieren, wenn man ihn nicht braucht hat man mehr Stauraum und weniger Gewicht. Bei so einem Konzept könnte man sogar so weit gehen dass man keinen eigenen Generator braucht, sondern den für den Jahresurlaub mieten kann. Wenn man keinen Generator will, kann man in den Platz eine Akku Erweiterung einbauen
Bei Autos mit Frunk könnte sowas vermutlich klappen auch wenn man sich natürlich etwas Gedanken über die Luftzufuhr und Auspuff und Tank machen müsste. Der Anschluss ans Elektrische sollte hingegen weniger ein Problem sein.
- Priusfahrer
Ein modernes EV hat eine Wärmepumpe. Auch diese "frisst" weniger Energie als Dein REX. Dessen Abwärme zu nutzen ist nicht ganz so einfach. Bei alten Verbrennern war da genug Abwärme übrig. Aber schon die Hybriden der letzten Jahre mussten in die Trickkiste greifen um noch genug Wärme für die Innenraumheizung zur Verfügung zu stellen, weil die Abwärme des Verbrenners im Kühlkreislauf nicht mehr ausreichte. Hier gibt es einen zusätzlichen Abgaswärmetauscher, wie bei einem BHKW. Neuere Hybride haben sogar zusätzlich eine Wärmepumpe.Blue shadow hat geschrieben:Was frisst im winter reichweite? Genau die heizung....also wo kann ich den minirex kaufen?
Dazu sollte man wissen, dass ein Verbrenner um so mehr Benzin verbraucht um so kälter er ist. Die meiste Abwärme der 60-70% Verluste geht über das Abgas verloren. Nur 10-20% kann man am Kühlwasser abzweigen. Bei einem 10 KW REX bleiben dann keine 1000 Watt Heizleistung mehr übrig. Davon geht schon der größte Teil an den Scheiben verloren, eher der Innenraum spürbar temperiert wird. Und wenn man jetzt damit noch den Akku aufheizen will... Im Stadtverkehr muss dieser dann nur für die Heizung laufen, wenn man im Stau oder an der Ampel steht.
Vom Aufwand das Kühlwasser durch das ganze Auto zu pumpen, die Pumpe und so weiter, will ich mal gar nicht reden. Zumindest wenn er in der Reserveradmulde untergebracht wird.
- Hat sich bedankt: 2433 Mal
- Danke erhalten: 1677 Mal
Wir fahren viel kurzstrecke...da bringt die wärmepumpe nur wenig...uns würde eigentlich eine frontscheibenheizung reichen
Gehe gerade die bestelllisten vom egolf durch....da überlege ich, ob anstelle der wärmepumpe nicht gleich eine standheizung reinkommt
Der rex ist halt bislang nicht optimiert auf meine wünsche.....am horizont sieht mann ja schon den brennstofzellen rex
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1512
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1089
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Welches Auto für große Leute?
Antworten: 9von smurf » So 14. Mai 2023, 19:22 » in Serienfahrzeuge - 9
- 1566
Letzter Beitrag von AudiSchanze
Mo 29. Jan 2024, 16:33
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1341
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Grosse des "E" Logos
von Darklord » Do 31. Aug 2023, 13:15 » in e-Rifter - Allgemeine Themen - 0
- 810
Letzter Beitrag von Darklord
