20A Ladekabel an 32A Ladesäule
Re: 20A Ladekabel an 32A Ladesäule
Hasi16
Keine Ahnung, worauf du hinauswillst.Ist die Sicherung in Rasierer Quatsch, da sie nicht gegen Beschädigungen des Kabels hilft? Das Haus meiner Oma ist abgebrannt, weil es ein Lichtbogen gab - gegen alles helfen Sicherungen halt nicht, aber Kabel ohne Sicherung zu betreiben, das geht doch etwas weit...
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
- Danke erhalten: 41 Mal
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Den Unterschied zwischen Körper-, Kurz- und Erdschluß solltest Du noch einmal intensiver studieren.Hasi16 hat geschrieben:... durchgescheuertes Kabel? Du brauchst nen FI!
An meiner Aussage kann ich nichts falsches finden.
- Elektrofix
Die Rahmenbedingungen mit dem FI hast Du selber geändert, nicht die anderen. Ein klassischen EigentorHasi16 hat geschrieben:Eigentlich ging es um den Leitungsschutz und den Ort des LS - natürlich kann ich die Rahmenbedingungen so lange ändern, bis der Gesprächspartner als doof dargestellt wird...
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Kommt darauf an ob Messersicherung, Nozed oder Automat. Beim letzten ist noch die Kennlinie wichtig und die Frage ob Du magnetisch oder thermisch auslösen willst.
Im Ernst kommt Kabelquerschnitt auf zulässige Temperatur, Außentemperatur, Wärmeabfuhr und zulässigem Spannungsabfall an. Bei kurzen Kabellängen sind oft geringe Querschnitte zulässig in Geräten wird oft auch noch viel weniger Querschnitt verwendet und die Leitungen werden sehr warm.
mfg
Michael
mfg
Michael
- Elektrofix
Die Frage ist nicht präzise, ich gehen von folgenden Aufbau aus: Einspeisung => Automat B16 => Kabel => Automat B32 => VerbraucherHasi16 hat geschrieben:… du weißt es ja bestimmt: Welche Stromstärke muss ein Kabel abkönnen, die zwischen einer 16 und 32 A Sicherung verläuft?
Antwort ist 16A
- Michael_Ohl
Gemeint war sicher Erster der 32 A Automat und hinter dem Kabel der 16 A. Im Falle einen Kurzschlosses reicht ein zum Betrieb mit 16 A vorgesehenes Kabel ab 1,5mm² sicher aus die 32 A Automaten auszulösen. 0,5mm² würden den Automaten im Kurzschlussfall auch auslösen es sei denn die Leitung ist sehr lang.
mfg
Michael
mfg
Michael
- Elektrofix
Funktionierten mag es mit 1,5mm², vorgeschrieben zwischen den LS sind jedoch 4-6mm² je nach Verlegeart.Michael_Ohl hat geschrieben:Gemeint war sicher Erster der 32 A Automat und hinter dem Kabel der 16 A. Im Falle einen Kurzschlosses reicht ein zum Betrieb mit 16 A vorgesehenes Kabel ab 1,5mm² sicher aus die 32 A Automaten auszulösen. 0,5mm² würden den Automaten im Kurzschlussfall auch auslösen es sei denn die Leitung ist sehr lang.
Deine 0,5mm² zum Auslösen des B16 scheint mir sehr theoretisch habe es noch nie ausprobiert und bei Zi unter 100A wird das ziemlich knapp.
Als Steppke mit 11 habe schon ein 2x0,75mm² tanzen gesehen und der LS hat nicht im Traum ans auslösen gedacht; ich musste dann mein Bett verücken und den Euro-Stecker aus der Steckdose ziehen.
Reparatur Ladegerät (OBC): C121, C122 und Sicherung 450V/20A defekt
Letzter Beitrag von salatpflanzer « Mo 22. Apr 2024, 19:12Antworten: 4
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon pqplus » So 28. Jan 2024, 11:17 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 4
- 1177
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 352
Letzter Beitrag von asplenium
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2121
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 1117
Mi 1. Nov 2023, 01:23
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1115
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
