einfacher Ladeanschluss für zu Hause
Re: einfacher Ladeanschluss für zu Hause
Hallo Elektrofix,
hallo an alle,
mein Nachbau-Projekt (für den Smart ED) kann beginnen, dickes Dankeschön schon mal an Elektrofix für den Beitrag hier.
Anbei ein Bild mit den "Brocken" von Mennekes, ich habe genau das Set 30707 geordert, wie beschrieben.
Angekommen ist die Box 30541 CB und ein Typ 2 Stecker mit allen Kontakten, offenes Kabel-Ende (Mode 3).
Nur Kabelseitig fehlt der PP Anschluss, es hat also keine 7 Adern sonder nur 6.
Das ist wohl nicht "kriegsentscheidend", da direkt an der Box zwischen PE und PP der Kodierwiderstand 680 Ohm (Strom max) geschaltet wird, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist dann eine wesentliche Funktion, die die Box dem Auto mitteilen kann nicht möglich, nämlich Wegfahrsperre bei gestecktem Ladekabel.
An Elektrofix:
Ist meine Einschätzung (Wegfahrsperre) richtig?
Hat das Kabel PP auch bei Dir gefehlt?
Schöne Grüße und schöne Feiertag an alle
hallo an alle,
An Elektrofix:
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
wenn ich antworten darf: PP ist am offenen Ende nicht nötig.
Wird oft missverstanden, denn PP vom Stecker wird nicht weiter gegeben, sondern bleibt im Stecker.
Messe mal im Stecker nach... da hast du auch die Kabelcodierung und zwischen PP und PE misst du entweder 220 oder 680 Ohm. Am Controller musst du wie schon geschrieben einen zusätzlichen Widerstand passend zum festen Ladekabel anklemmen.
Mit der Verriegelung und Erkennung des gesteckten Fahrzeugsteckers gibt es keine Probleme, weil im Stecker wie schon geschrieben ein Widerstand drin ist.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Schön das Du die Bauteile besorgen konntest, das beweist, das Mennekes doch Einzelteile verkauftJaSta hat geschrieben:An Elektrofix: … Hat das Kabel PP auch bei Dir gefehlt?…
Denke bei Deinem Projekt daran, das Du die Brücken nicht vergisst, sonst macht die Controllbox nichts. Alles andere hat Bernd schon erklärt. Viel Erfolg, Du wirst es schon schaffen
Re: einfacher Ladeanschluss für zu Hause-Testaufbau
anbei ein Foto von meinem Testaufbau. Testaufbau daher, weil parallel noch die normale Schuko Steckdose mit dem Zähler für den Ziegel in Betrieb bleiben sollte. R-C Löschglied für das Schütz klebt hinter dem Schütz und ist am Schütz verdrahtet. 680 Ohm baumelt rechts neben der Mennekes Box, das dicke blaue Kabel direkt angeklemmt....
OK, alles nicht so ordentlich wie bei Elektrofix, aber Stecker rein in eSmart, klack eSmart verriegelt den Stecker, kurz später klack, Schütz schaltet und eSmart blinkt grün.
Ich glaube mehr kann man nicht erwarten, oder?!
Alles weitere später an dieser Stelle.
Schöne Feier-(und Bastel-)tage an alle.
Hallo
Ich bin gerade dabei, mir auch eine Ladebox 22KW zu bauen. Erster Probelauf verlief aber ohne Erfolg. Ich habe die Box provisorisch an ein 16A-Kabel/3-fasig angeschlossen.Tut aber nix. Strom ist zu messen bis zum geschalteten Relais. Aber aus der Mennekes Ladebox 30542-CB kommt kein Strom, um dieses Relais zu schalten. Tot. Nun sehe ich hier, dass außer dem Widerstand (bei mir 200 Ohm, 0,5W) noch zwei Brücken montiert sind. Soweit ich das erkennen kann von Klemme 5 zu Klemme 8 und Klemme 6 zu 8. Ist das korrekt? Ich habe bislang lediglich an Klemme 4 den Widerstand zu PE geführt und vom Ladekabel (direkt, offen, keine Ladedose) den mitgeführten Draht CP an Klemme 3 der Menekes-Ladebox gelegt. Aber wie beschrieben, die Ladebox bleibt ohne Funktion. Kann mir da jemand Rat geben?
MfG
schalmey
MfG
schalmey
- Elektrofix
Bitte schaue in den ersten Beitrag, dort ist alles erklärt.schalmet hat geschrieben:… Soweit ich das erkennen kann von Klemme 5 zu Klemme 8 und Klemme 6 zu 8. Ist das korrekt?
Dear All, do we have any documentation for 30542
I have 30542-BB. It is working fine but only for 32A.
I have Tesla M3 USA so I would like to up A to 45A. Is it possible to adjust PP for 80A for 30542?
As I understand 30542 configured with different resistor. For example 200 Ohm for 32A.
Thanks advance.
Thanks advance.
Hallo Zusammen,
Auch wenn das ursprüngliche Thema schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, ist es sicher bei einigen immer noch so im Einsatz
Auf Grund des Wohnungswechsels habe ich meine Station umgezogen. Jetzt würde ich allerdings gerne die Verriegelung nutz, da der Stecker mehr oder weniger frei zugänglich wäre. Dazu schalte ich per Funk einen potentialfreien Kontakt.
Ich habe die 32A Kommunikationsbox 30542-CB. Hat dazu jemand die Anschlussbelegung? So wirklich klappt das nicht zwischen den PINs 5/6 und 8.
Allen unfallfreies fahren!
Eric
Eric
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 2040
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 365
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Ladeanschluß hinter dem Nummernschild legal...?
Antworten: 34von Dvd3500 » Di 10. Okt 2023, 11:29 » in Elektroauto-Umbau - 34
- 2515
Letzter Beitrag von zooom
Mi 1. Nov 2023, 18:22
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1077
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 355
Letzter Beitrag von Hannes_M
