Batterieprüfung bei der Jahresinspektion
rollo.martins
28.01.2015 07:27Hallo zusammen
Bei mir ist die Jahresinspektion fällig. Mein (Schweizer) Werkstattchef findet, er wisse nichts von einer Batterieprüfung. Hier im Forum werden doch regelmäßig die Prüfresultate gepostet.
Was ist die Grundlage für diese Prüfung? Steht das im Batteriemietvertrag?
Gruss und danke für eine rasche Antwort. Auto geht heute in die Werkstatt...
R.
Re: Batterieprüfung bei der Jahresinspektion
rollo.martins
28.01.2015 07:34Habs eben selber gefunden auf den zweiten Blick im Batteriemietvertrag. Ziffer IX. 3.
molab
29.01.2015 11:21...dann wird er Dir auch die Trocknerpatrone abrechnen wollen. Sollte er nicht, die ist in S&C enthalten. Immerhin um 35 EUR (oder inzwischen CHF
sualk
20.06.2015 16:41Hier einmal kommentarlos die Ergebnisse vom "Prüfen der Hochvoltbatterie (Wartung):
7.7.14 6.718 km 51,5 Ah 52 MOhm
17.6.15 12.854 km 54,7 Ah 61 MOhm (Datum korrigiert !)
Die Nutzung hat sich insoweit geändert, dass ich bis vor 6 Mon. jedes mal das Ladekabel (3,6 kW) angesteckt hatte, jetzt nur noch, wenn < 50 %. Wäre das eine Erklärung...?
Anonymous
20.06.2015 20:19sualk hat geschrieben:...
17.6.14 12.854 km 54,7 Ah 61 MOhm
Ich gehe mal von einem Typo aus, oder läuft Dein Kilometerzähler rückwärts?
Spaß beiseite
Jein! Sehr aussagefähig ist die Kapazitätsmessung des BMS nicht. Es beeinflussen viele Faktoren die Berechnung. Es gilt jedoch: je mehr Daten das BMS während einer kontinuierlichen Ladung sammeln kann, desto besser die Messwerte. Erst ab einem ∆SOC von >60% kommt die Messung dann in einen Vertrauensbereich von >85%.
Anonymous
07.12.2015 19:06molab hat geschrieben:...dann wird er Dir auch die Trocknerpatrone abrechnen wollen. Sollte er nicht, die ist in S&C enthalten. Immerhin um 35 EUR (oder inzwischen CHF
Kennt jemand den Intervall für den Austausch der Batterie-Trocknerpatrone? Bei der 2. Jahresinspektion wurde diese nämlich nicht ausgetauscht (bei der 1. Jahresinspektion auch schon nicht). Es wurden knapp 15.000 Kilometer gefahren. Die Batterie ist gemietet (Sale&Care).
Ich soll zwar nochmal vorbei kommen, weil die
Kapazität noch nicht gemessen werden konnte, aber im Serviceheft ist bereits "Prüfung Hochvoltbatterie" angekreuzt.
Zur Situation im hießigem Smart Centers sei gesagt, dass der anscheinend auf den Smart ED spezialisierte Werkstattmeister derzeit krank ist (Gute Besserung!)
Anonymous
08.12.2015 20:07
Hat jemand vielleicht noch eine Idee, wie ich für den Termin nächste Woche den Kalibrierungs-Ladezyklus richtig(er) machen kann, bzw. was ich letzte Woche falsch gemacht haben könnte:
- ich hatte am Donnerstag nach nächtlicher Pause mit 8A von 36% auf 100% geladen und
- am Samstag nach 2x15 minütiger Fahrt inkl. Steigung auf der Rückfahrt, aber mit Einhaltung der 2 stündigen Ruhepause, von 32% SOC aus mit 13A voll geladen
Geladen hatte ich jeweils mit dem (Volvo-)Mennekes ICCB. Die Umgebungstemperatur war jeweils ca. 7°C. Am Smart Center bin ich wieder mit ca. 30% SOC angekommen.
Anonymous
08.12.2015 23:37Was mir noch einfällt: klemmst Du den Wagen direkt nach erreichen von 100% SOC ab, oder bleibt er danach noch am Netz? Ich würde am Samstag mal eine flotte Runde drehen (bis ca. 30% SOC) und dann nach ein bis zwei Stunden eine Ladung mit 16A starten. Das ICCB nach der Ladung noch eine halbe Stunde (besser eine Stunde) angeklemmt lassen, damit die CV-Phase auch komplett abgeschlossen wird.
Den Wagen nach der Ladung nicht direkt fahren, sondern erst am nächsten Tag (keine Angst, die Zellen haben ja in Wirklichkeit keinen 100% SOC, da der Headroom noch darüber liegt).
Wann das BMS die Kalibrierung als vollständig erachtet habe ich noch nicht raus. Ich lese nur einen Korrelationskoeffizienten aus, der bei mir immer ca. >= 85% ist. Der Wagen führt während der Standzeit sein Balancing aus - evtl. muß auch da ein positives "Ergebnis" für eine gültige Kapazitätsmessung vorliegen?!
Viel Erfolg...
Anonymous
09.12.2015 09:36Also das Ladekabel blieb jeweils noch 2 Stunden nach Ladeende (laut App) angeschlossen. Danke für die Tipps.
Noch was zu der "Ruhephase" vor dem Laden: ist es ok, das Fahrzeug währenddessen zu ver- und entriegeln, oder sollte das auch vermieden werden?
Anonymous
09.12.2015 10:12Spürmeise hat geschrieben:...ist es ok, das Fahrzeug währenddessen zu ver- und entriegeln, oder sollte das auch vermieden werden?
Das ist wohl kein Problem. Dabei zieht das HV-Schütz ja nicht an und die Zellen bleiben weiter unbelastet.
