Ladetechnik Kia Soul EV
Anonymous
27.01.2015 12:43Hallo, mein Name ist Benjamin bin neu hier im Forum und möchte mir den Kia Soul EV kaufen. Probegefahren bin ich ihn schon ( sogar eher als der Händler selbst
). Ich habe eine Frage zum Thema AC-Laden. Ist es sicher das der Soul nur 1 Phasig geladen wird? soll heissen er bezieht die 6,6 KW aus einer Phase oder kann es auch sein, das er drei Phasig mit jeweils 2,2 KW geladen wird? Das wäre für zu Hause nämlich ein Problem wenn er tatsächlich nur 1 Phasig geladen würde. Dabei würde nämlich die 4,6 KW Grenze für die Schieflast im Netz überschritten! Soll heissen, Ich darf zwischen meinen drei Phasen welche ich zu Hause habe keine größere Differenz als 4,6 KW haben sonst könnte der Netzbetreiber ein Problem bekommen! Bei Kia kann mir "noch" niemand eine Antwort auf meine Frage geben. Und die RWE sagt "Das darfst du so nicht machen wenn der Soul nur 1 Phasig geladen wird" !
Vielleicht weiss ja hier jemand wie der Soul geladen wird. Danke im Voraus, gruß Benny
Re: Ladetechnik Kia Soul EV
27.01.2015 13:15Moin!
Der Kia wird definitiv nur über eine Pase gelade, kann man auch gut an der Typ1-Ladedose am Auto erkennen.
Du hast daher 3 Möglichkeiten:
-Schieflast ignorieren (z.B. 22kW Wallbox verwenden)
-Schieflast begrenzen (z.B. 4,6kW-Wallbox oder mit PV gegensteuern)
-Schieflast vermeiden (3,7 oder 11kW Wallbox, 3kW ICCB verwenden)
Das der Netzbetreiber keine Schieflasten über 20A möchte ist ganz klar. Wer viel Fragt bekommt aber auch viele Antworten. Auf offiziellem und legalen Wege wirst Du die 6,6kW nur an öffentlichen 22kW-Ladepunkten nutzen dürfen. Du hast damit die gleichen Probleme wie zum Beispiel die i3-Fahrer die mit über 7kW auf einer Phase laden können.
Im Eigenheim gibt es dann noch die Möglichkeit mit der eigenen PV gegenzusteuern. Somit kannst Du die Schieflast am Hausanschluß begrenzen wenn die PV-Anlage (oder ein Akkusystem) auf der gleichen Phase gegenarbeiten.
Gruß Ingo
27.01.2015 13:38Hallo,
Ingo hat eigentlich schon Alles dazu geschrieben, nur gebe ich zu bedenken dass öffentliche Ladesäulen genauso am selben Netz hängen und es genauso belasten. Normalerweise gibt es nur ein Netz für alle. Stellt sich dann die Frage ob es hier zweierlei Recht oder Norm gibt,
das eine für die Betreiber öffentlicher Ladesäulen, das andere für die Privatlader zuhause. Mein Endruck ist auch dass bei vielen E-Auto-Produzenten noch eine regelrechte Ignoranz gegenüber dem sehr häufig in der Welt anzutreffenden Drehstromsystem gegeben ist anstatt dessen Chancen zu nutzen um schnellere Ladungen zu ermöglichen.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
27.01.2015 13:41Soviel zieht er einphasig bei einer roten 16A CEE Drehstromdose und Typ2 auf Typ1 Adapterkabel (32A):
MINI SE, Tesla Model3 LR
Keepout
27.01.2015 14:51Das ist etwas, das ich trotz monatelangem Lesen nicht verstehe: warum werden einphasige Lader in die Autos verbaut? Ist das eine Kostenfrage?
NicoP
27.01.2015 15:53Dieses Thema gefällt mir! Bin auch gerade mit den Überlegungen dazu beschäftigt.
Gibt es denn eine effiziente Möglichkeit mehrere Phasen zusammenschalten? Ich habe mir vor ca. einem Jahr extra einen 3 phasigen 32A/400V Anschluss in meine Garage legen lassen, in der Hoffnung diesen für ein zukünftiges EV zu verwenden. Klar kann ich dies wie oben beschrieben machen. Da ich jedoch schon "Stadtwerkebekannt" bin (wegen Steckdosen-PV) müsste ich ja nicht gleich wieder in endlosen Debatten mich mit den z.T. sehr konservativen Verantwortlichen auseinandersetzen. Vielleicht gibt es ja eine alternative Lösung und der KIA ließe sich mit 6,6KW ohne Schieflast in meiner Garage laden...
Ab Januar 2015: KIA Soul EV
27.01.2015 16:11NicoP hat geschrieben:Gibt es denn eine effiziente Möglichkeit mehrere Phasen zusammenschalten?
Du könntest Dir einen Trafo wickeln lassen. Ein Tesla Roadster Fahrer hat das auch gemacht und in diesem PDF detailiert beschrieben:
http://www.teslaclub.ch/clubdesk/fileservlet?id=1000045Re: Ladetechnik Kia Soul EV
Anonymous
27.01.2015 16:22Danke für die zahlreichen Antworten. Ich bin selbst PV-Anlagen Betreiber und seit neuestem auch KWK-Anlagen Betreiber! Müsste ich mal genau ausrechnen wieviel StroAIauf jeder Phase anliegt. Bin aber im Moment Arbeiten, muss das dann auf später verschieben, bis dann Gruß Benny
pvmobilat
27.01.2015 16:35Habe auch eine Verständnisfrage dazu.
Dass der KIA eine 6,6 kW-Lader hat finde ich insofern auch gut, da bei öffentlichen Ladestationen zumindest mit den 6,6 kW geladen werden kann (Beim Nissan Leaf muss man ja scheinbar extra den 6,6 kW-Lader bestellen).
Das Ladegerät im KIA arbeitet ja prinzipiell immer mit den 6,6 kW.
Wird also die Ladeleistung durch die Ladestation oder Ladekabel bestimmt ?
Z.B. wird ja ein 230 V-Ladekabel mitgeliefert (230V-Stecker). Wird da die Ladeleistung z.B. auf 10A (2,3 kW) mit PWM-Signal über den Stecker an den Lader des KIA geregelt ?
Und regelt eine Ladestation durch seine Einstellungen (z.B.: 10, 16, 32A), dann ebenfalls die Ladeleistung über PWM?
27.01.2015 16:47Am ICCB ist der Wert vom Hersteller vorgegeben. Also meist 8,10 oder 13A.
Unterwegs an der Ladesäule handeln Auto, Kabel und Säule den Wert für das schwächste Glied in der Kette aus. Also meist der Wagen mit nur 6,6kW.
Gruß Ingo
