In den Varianten 300, 300 PV bei Nutzung einer PV-Anlage und 300 SOL zur Kombination mit einer Solaranlage
So interpretiere ich das auch, sonst würde das ja keinen Sinn machen. Über den SOL Anschluss wirst du jedoch vermutlich den gesamten Inhalt des Speichers aufwärmen und nicht nur das obere Drittel wie es bei einer Spirale für den Anschluss an der Therme üblich ist. Allerdings scheint nur die PV-Variante über eine Schnittstelle zur Steuerung zu verfügen?lingley hat geschrieben:Nee, halt es ist umgekehrt ... die Gasheizung soll den Behälter, wie einen seperaten WW-Speicher, so auch den Behälter in der WW-WP aufheizen, wenn von der PV nichts kommt !
@Michael
Deine Frage nach der Kostenrechnung ist nun etwas untergegangen. Pauschal ist das schwer zu beantworten, da es von zu vielen Faktoren abhängt. Der Vorteil ist sicher, dass du pro Quadratmeter deutlich mehr vom Dach holst. Allerdings musst du die Anlage mehrfach überdimensionieren, um eine vernünftige Abdeckung über das Jahr zu erreichen. Im Sommer hast du dann deutlich mehr Wärme als du brauchst, im Gegensatz zu PV kann man damit jedoch nichts Sinnvolles anfangen. Zudem bringt eine PV gerade bei schlechtem Wetter (bewölkt oder tiefe Temperaturen) deutlich mehr als eine vergleichbare Solarthermie.
Bei unserer Solarthermie (etwa 9 m2) liegen wir bei der Amortisationszeit gerade bei etwa 14 Jahren, trotz Förderung. Würden es wohl nicht noch einmal machen, sondern eher auf eine PV-Lösung setzen.
