The Wall hat geschrieben:Und was ist jetzt die Aussage für einen Laien?
Ich habe bis jetzt nur gemerkt, dass der Verbrauch beim Fahren erheblich gestiegen ist seit die Temperaturen gefallen sind.
Der Verbrauch hängt nicht nur vom Fahrstil sondern natürlich von den bei kälteren Temperaturen zugeschalteten Verbrauchern ab.
Insbesondere die Heizung kann starke Auswirkungen auf den Verbrauch haben.
Extrembeispiel:
Aussentemperatur -5°C, Heizung auf 27°C und Lüfter auf höchste Stufe.
In dieser Situation muss das Heizelement permanent volle Leistung liefern (ca. 5kW), da der eingestellte Sollwert durch die hohe Kaltluftzufuhr nie erreicht wird.
Das bedeutet bei 1h Stadtverkehr mit 25km Fahrstrecke einen Zusatzverbrauch von 5kWh also ca, 30% SOC, im Extremfall (Stau) auch ohne einen Meter gefahren zu sein.
Um die Reichweite ohne Komfortverlust zu optimieren sollte man also die Lüfterstufe und den Temperaturregler auf das notwendige Minimum reduzieren/ "takten" und lieber die Sitzheizung dazunehmen. Um die "kostbar" erwärmte Luft nicht ständig auszutauschen, hilft zusätzlich die Umlufttaste.
Das hat aber alles nichts mit meiner Beobachtung zu tun.
Mir war aufgefallen, dass die dazugeladenen kWh (ab Zähler) pro angezeigtem Batterieprozent weniger geworden sind.
Weiterhin sank die erzielbare Reichweite bei vergleichbaren Verbräuchen laut BC auch etwas.
Dank der Grafik kann ich nun abschätzen, dass die nutzbare Kapazität bei kälteren Temperaturen zusätzlich abnimmt. Die Kapazität reduziert sich demnach von 25°C auf 10°C Zellentemperatur bereits um rund 10%.
Fällt bei mir auch besonders auf, da der Smart im Freien steht statt wie bei Smarted bei kuscheligen 18°C in der Garage.
Die SOC Anzeige zeigt uns also wirklich nur den relativen Ladezustand und nicht die gespeicherten kWh an. Im Sommer entspricht 1% dann eben 180Wh, im Winter können es auch nur noch 160Wh oder sogar weniger sein.
Mich stört das im Prinzip nicht, da ich dann halt statt alle 2-3 Tage schlimmstenfalls täglich aufladen muss.
Auf jeden Fall bin ich beruhigt, da es eine logische Erklärung für meine Beobachtung gibt
