Innentemperatur einstellen
Steffe
06.01.2022 09:43Hallo zusammen,
Die Innentemperatur sie stellt sich bei unserem Kona immer wieder auf 22 Grad zurück, nicht sofort, aber zum Beispiel am nächsten Tag.
Kann man die Temperatur dauerhaft ändern? Hab in den den Menüs leider nix gefunden.
Danke und Grüße
Steffe
Gesendet von meinem Pixel 3a mit Tapatalk
Re: Innentemperatur einstellen
06.01.2022 10:13Klimatisierst du aus der Ferne per BlueLink App? Daran kann das liegen.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
05.2022: IONIQ5 72,6kWh AWD Uniq Relax Solar 20" Atlas White Innen schwarz Re: Innentemperatur einstellen
Steffe
06.01.2022 10:45Nein, kein Bluelink.
06.01.2022 10:54Automatisches Klimatisieren beim Laden zuhause konfiguriert im Menü?
Kasch
06.01.2022 11:09Ich wünschte mir ganz was anderes: Eine Heizung, die unabhängig der Innenraumtemperatur die Wärme liefert, die ich per Drehregler einstelle. Aber mit mangelhaften Regelsystemen müssen wir heute offensichlich leben.
06.01.2022 11:13Den Wunsch verstehe ich nicht. Der Vorteil bei einer automatischen Klimatisierung mit Temperaturfühlern ist doch genau der, dass man nicht manuell immer an irgendeiner Heizleistung herumfingern muss. Je nach Fahrstrecke ist da mal Sonne, die den Innenraum aufheizt und mal nicht. Die Automatik regelt das im Kona doch hervorragend. Oder hast du zuhause auch noch analoge Durchflussregler an den Heizkörpern, statt Thermostaten?
Kasch
06.01.2022 11:25Eben nicht. Stellst du z.B. den Luftstrom von unten nach oben, strömt plötzlich die Luft übers Dach nach hinten und schiebt kältere Luft an den Temperaturfühler, die Heizleistung wird deutlich erhöht, wollte ich aber gar nicht und muss jetzt locker 3 Grad runterregeln. Halbwegs funktioniert das erst ab mindestens 3 Temperaturfühlern, weit voneinander getrennt. Auf automatische Regelung würde ich gerne Verzichten, bei jedem Fz.
Kasch
06.01.2022 11:38PS: lieber nach Start einmal selbst hochdrehen und nochmal auf dir bekannte passende Heizleistung runterdrehen, als die ganze Lange Fahrt ständig die Temperatur zu ändern.
06.01.2022 15:53Ich kann nur immer wieder für mich sprechen:
22,5° C AUTO eingestellt, das ganze Jahr.
Klima in den drei Fahrmodi auf NORMAL, nicht ECO eingestellt, damit die Klimaanlage schnell regeln kann.
Nix zu regeln nötig. Das ganze Jahr zu allen Jahreszeiten immer sehr schnell in 2 - 3 Minuten ein homogenes gleiches Klima im Kona. Das funktioniert hervorragend.
Lediglich bei zugefrorener Frontscheibe oder hoher Innenluftfeuchtigkeit wegen nassen Klamotten muss Frontscheiben-Defroster (und ggf. Heckscheibenheizung, die auch die Außenspiegel beheizt) für 2 Minuten angemacht werden. Dann sind die Scheiben frei.
06.01.2022 16:05Wo kann man denn die Klimaanlage auf NORMAL oder ECO stellen?
KONA 64kWh MY2020 CZ Premium/Chalk White/Dach schwarz/Sitzpaket/AHK/Teilfoliert
PV 21,96 kWp/E3/DC-S10 E/15,84 kWh-Speicher/2 WB von E3/DC
