Drosselung der Reku nach Update?
marfuh
06.09.2014 07:29Ein oder zwei Foremitglieder schreiben:
wahrscheinlich drosselt (gefühlt) das aktuelle Update die max. Reku , deswegen weniger Reichweite
Wenn das so ist würde das auch für meinen I3 nach dem Update gelten. Damit weicht doch das Auto von dem Zustand (Performance) der Probefahrt ab. Dies kann doch aber auch Kaufentscheidung gewesen sein...
Das wäre doch als drosselt BMW an einem Stinker die maximale Gescwindigkeit. Oder so....
Muss man sich das gefallen lassen??? Ich fand die Reku KLASSE !
Re: Drosselung der Reku nach Update?
06.09.2014 08:34und ein paar mehr andere beschweren sich das wenn der Abstandautomat ausgeht die Reku viel zu stark zuschlägt. Man kann es nicht jedem Recht machen - ansonsten müsste man doch wieder Rekueinstellungknüppel einführe (will ich nicht).
deswegen geht aber die Reichweite nicht runter! Du rekuperierts einfach nur länger.
Technikblog & Shop:
http://www.elektrifiziert.net
06.09.2014 09:11Erstmal abwarten, die Reku ist dynamisch. Z.B., wenn der Akku voll ist, rekupierts viel schwächer.
Sehen, wie sich das entwickelt. Es gibt ja auch die Anzeige, wie stark grad rekupiert wird. Bei unserem wird max. ca. 70 -75 Rekupation angezeigt, wenn ich von ca. 80 km/h vom Strompedal gehe.
Wenn es Ladefehler gab, scheint die Reku auch reduziert zu sein, das normalisiert sich aber scheinbar mit der Zeit wieder. Diesen Eindruck hatte ich bei unserem i3 schon einmal. Es gab einige Ladefehler (weil der Knochen in der falschen Reihenfolge reingestöpselt wurde), danach war die Reku reduziert, das hat sich mit der Zeit aber wieder normalisiert.
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
06.09.2014 09:16Norbert W hat geschrieben: Bei unserem wird max. ca. 70 Rekupation angezeigt, wenn ich von ca. 80 km/h vom Strompedal gehe.
was einer Leistung von >50kW entspricht
Technikblog & Shop:
NotReallyMe
06.09.2014 09:27Wenn man die Connected Drive Services hat kann man die tatsächliche Rekuperation recht genau mit der M Laptimer App messen, es kommen maximal um die 0,18 G heraus wenn alles "normal" ist:
http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... t6550.htmlBisher I001-17-07-500 Max.Kapa. 29.1 kWh, jetzt I001-17-11-520 Max.Kapa. 27.9 kWh
06.09.2014 10:23Wenn die Reku nach dem Update bei hohen Geschwindigkeiten nicht mehr so hart greifen tut ist das ja besser fuer den nachfolgenden Verkehr. Ich habe bei der Probefahrt auch das Problem gehabt dass wenn man auf der Landstrasse vom Gas geht so stark bremst also ob etwas unvorhergesehenes passiert ist. Gleichzeitig gehen ja die Bremslichter an was den nachfolgenden Verkehr auch nervt.
Ansonsten koennte BMW vielleicht noch 2 zusaetzliche Optionen einbauen die man dann im Menu aktiviert. So wie es aussieht ist die Reku durch Software gesteuert und waere dann keine grosse Sache nachzuruesten.
Beispiel Idee Reku Optionen.:
1.) Automatik Reku (Standard)
2.) Soft Reku
3.) Strong Reku
So waeren dann alle Gluecklich.
Wichtig waere es wenn man z.B. bergab faehrt dass bei eingeschaltetem Tempomat die Geschwindigkeit sich nicht erhoeht. Oder ich habe auch mit dem Tempomat die Geschwindigkeit bei der Einfahrt in eine 30 Zone einfach eingestellt und das Auto hat genau dahin rekupiert. Kann das jemand der diese Update schon hat bestaetigen? Da ich viel Berg und Tal fahre war das ein 20% Kaufgrund. Endlich nicht mehr bremsen wenn es bergab geht.
MFG
Starmanager
Anonymous
06.09.2014 14:31Starmanager hat geschrieben:Wichtig waere es wenn man z.B. bergab faehrt dass bei eingeschaltetem Tempomat die Geschwindigkeit sich nicht erhoeht. Oder ich habe auch mit dem Tempomat die Geschwindigkeit bei der Einfahrt in eine 30 Zone einfach eingestellt und das Auto hat genau dahin rekupiert. Kann das jemand der diese Update schon hat bestaetigen? Da ich viel Berg und Tal fahre war das ein 20% Kaufgrund. Endlich nicht mehr bremsen wenn es bergab geht.
Das ist bei jedem BMW genau so. Wenn die Geschwindigkeitsdifferenz für die Reku zu hoch ist werden die mechanischen Bremsen genutzt. Das tritt bei BMW-Verbrennern viel eher ein, da hier ja nur eine "sehr schwache" Motorbremse vorhanden ist.
Warum sollte das beim i3 geändert werden?
Das Einschalten der Bremslichter ist sehr wichtig, da die Verzögerung sehr hoch ist.
Eine Softwareeinstellung für verschiedene Reku-Stufen als "Default-Wert" wird es in der Form nicht geben. Siehe die Diskussion um den Fahrerlebnisschalter: Zum Start gibt's immer "Comfort", da der Wagen per Default immer gleich reagieren soll. Finde ich richtig so.
Viele Grüße
Hasi16
06.09.2014 18:30Ich halte das für totalen Blödsinn. Schließlich sollte der Kundenwunsch entscheiden und nicht eine starre Haltung zu dem Thema.
Am einfachsten wäre eine Lösung über Voreinstellung per Menu.
Bei mir ist die Reku nach einem Antriebssoftwareupdate ebenfalls reduziert und es nervt, wenn man bei 110 km/h vom Gas geht, das kaum rekuperiert wird. Ich will meine alte Rekustärke wiederhaben!
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
Anonymous
06.09.2014 20:49i3Prinz hat geschrieben:Bei mir ist die Reku nach einem Antriebssoftwareupdate ebenfalls reduziert und es nervt, wenn man bei 110 km/h vom Gas geht, das kaum rekuperiert wird. Ich will meine alte Rekustärke wiederhaben!
Eine verlässliche Standardeinstellung ist - gerade bei mehreren Fahrern - m. E. wichtig.
Hast du die automatische Abstandskontrolle? Wenn die rausfliegt, dann ist eine starke Rekupertation echt Mist.
Viele Grüße
Hasi16
06.09.2014 21:59Hasi16 hat geschrieben:
Da wäre es schön, wenn auch diese Werte in den persönlichen Einstellungen auf dem Schlüssel abgespeichert werden könnte - und schon kann es jeder Fahrer haben, wie er mag!
So far
CdT
ich geh noch was Essen und leg mich wieder hin...
i3 BEV Solarorange, mit allem, ausser Parkassistent, Komfortzugang, Glasdach, DAB-Tuner und Online-Entertainment (so rum ist´s wohl einfacher), Photovoltaik 9,9 kWp, Akkupuffer 9kWh
