Christian J hat geschrieben: ↑..
Mei hat geschrieben: ↑
Das ist absolut ungewöhnlich die max Ladespannung anzugeben.
Stimmt. Die anderen Hersteller geben lediglich die max. Batteriegröße an. Zero ist da transparenter und gibt die nutzbare Energie an.
Veräppeln ist das m.E. nicht. Bei Verbrennern wird die PS Zahl ja auch groß beworben obwohl die Leistung nur in einem kleinen Betriebsfenster zur Verfügung steht.
Doch.
Es ist Veräppeln.
Die Maximale Kapazität ist 12,6 und nicht 14,4.
Transparent ist das nicht, sondern veräppelt.
14,4kWh hat der Akku nun mal nicht.
Wenn da noch Reserve drin ist, dann sind es sogar weniger als 12,6kWh.
Und mit einem Verbrenner kannst du das nicht vergleichen.
Ich kann volle Leistung für ewig im maximalen Betriebspunkt abnehmen.
Im Akku bricht bei jeglicher Leistung die maximale Spannung ein.
Also ist die Angabe von maximale Spannung * Ah doch ziemlich veräppelt.
Aber zumindest wird mir jetzt alles klarer.
iOn mit 14,5kWh kommt 150km und Zero mit "14,4" gerade mal so die 150km.
Das kann also nicht nur am Windwiderstand liegen.
